[Brun] Télévisons SAMSUNG démarre en boucle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    ThomasV
    Re : Télévisons SAMSUNG Démarre en boucle
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bsr
    Je pense de plus en plus à un souci avec la dalle.
    J’ai fait un test ce matin avec les deux nappes de la dalle débranchées.
    Si l’écran est HS, le rétroéclairage devrait-il rester allumé ?
    Ou bien, comme la dalle n’est pas détectée, la TV s’allume-t-elle en boucle ?
    Et pourquoi la TV essaie-t-elle de s’allumer dès que je la branche, sans possibilité de la mettre en veille ?
    ThomasV
    Je confirme que la dalle est HS.
    Je vais voir pour me la faire livrer.
    Ainsi, je pourrai tester les cartes ou les réparées et tester afin de vérifier son bon fonctionnement.
    Je vous tiens au courant.
    ThomasV
    Une autre question :
    Est-on sûr que les LED sont bonnes ?
    Elles restent allumées même lorsque le câble qui relie les deux cartes est débranché (je ne connais pas son nom).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand elle s’allume, voyez vous quelque chose sur l’écran?
    Pour la question sur les leds il n’y a que bous qui puissiez décréter si c’est ok ou non.,je pars du principe que ça été vérifié.
    Pour le # 31 la dalle tft est indépendante du rétro-éclairage et sur tout les televiseures lcd sauf les oleds.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2026 à 16h52.
    ThomasV
    Non rien écran noir
    J'étais parti du principe que les LED fonctionnaient correctement car, quand je débranche le câble entre les deux cartes, les LED s'allument et restent allumées.
    D'accord, merci pour l'information.
    L'écran est donc bien au cœur de notre problème.
    Peut-on juste confirmer que les LED ne sont pas HS avec la manipulation décrite plus haut ?
    ThomasV
    Re : Télévisons SAMSUNG démarre en boucle
    Autre question info supplémentaire :
    CNM801 (Connecteur PRINCIPAL)
    1 : GND
    2 : ANA-DIM = Réglage de la luminosité led
    3 : A13V
    4 : OD_ON/OFF = Je n'ai pas sont utilité
    5 : A13V
    6 : BLU_PWM = Je n'ai pas sont utilité
    7 : A13V
    8 : POWER_On/Off = Commande on off de la télévision
    9 : A13V
    10 : GND
    11 : GND
    12 : GND
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    De l’extérieur on voit la globalité du rétro-éclairage en fonctionnement mais pas en détail comme on le verrait rampes nues.
    4: OD_ON/OFF = validation Dimmer par état bas (le tiret entre OD et ON/OFF signale un état bas),et sécurité.
    6: BLU_PWM = validation du rétro-éclairage (validation de l’ic gestionnaire de Vleds par une commande du style Enable).
    Dernière modification par papilou06 ; 07/01/2026 à 11h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite précision :
    Les commandes 4 et 6 sont issues du microprocesseur directement.
    ThomasV
    Bjr
    Donc, pour être sûr à 100 %, il faut démonter la dalle.
    Merci pour la précision.
    Je vais vous faire une vidéo où l'on voit que, lorsque je bouge le câble entre les deux cartes, le cycle d'allumage des LED se stabilise plus longtemps ; on entend le son de démarrage, puis ça coupe instantanément.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a peut-être une (ou plusieurs) led qui se coupe à chaud à l’aide de la variation du dimmer.
    ThomasV
    D'accord,
    Je vais donc me pencher sur le rétroéclairage pour éliminer des causes possibles de panne.
    Merci encore pour votre réponse !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite précision du#37
    Il faut comprendre :
    En veille (OFF),les commandes sont à l’état bas (0V)= commandes microprocesseur.
    En ON, les commandes sont à l’état haut (5V ou 3,3V)= commande à la valeur du pull-up.
    ThomasV
    D'accord merci
    De mon côté, ils sont toujours à l'état haut, sauf lorsque les LED s'éteignent et reviennent aussitôt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pour cela qu’en débranchant la carte mère de l’alim,le rétro-éclairage s’allume.
    ThomasV
    Oui, ce qui est étrange car la carte mère est neuve.
    Elle doit détecter un défaut :
    - soit au niveau de l'écran.
    - soit au niveau du rétroéclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Elle le détecte puisqu'elle se met en mode reboot.
    ThomasV
    Comme on le rétro s'allumé il est possible que ça soit lui qui fait le reboot
  1. [Brun] Tv samsung redemarrage en boucle.
    Par sokai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2025, 09h59
  2. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 21h11
  3. [Brun] TV Samsung UE46D6500VS redémarre en boucle
    Par invite6d255a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2018, 18h12
  4. [Brun] TV Sharp démarre en boucle ?
    Par invitef1ae6397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 16h27
  5. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par invitedd2040b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
