[Divers] Condensateur - valeur? - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 211
  1. #91
    Re : Condensateur - valeur?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    ok je démontr la petite carte alors pour l'essai.
    sinon es ce préférable de faire l'essai avec une bougie auto?
    comme bon vous semble :
    2 fils
    une bougie
    vous touchez à la main
    vous demandez à un ami de toucher
    etc...
    j'ai fait pipi devant les vaches quand j’étais jeune je m'en souviendrai toute ma vie, vous pouvez aussi essayer
    Dernière modification par racard ; 23/03/2026 à 09h33.
  2. #92
    c'est sans doute de là que vient la vache qui rit !
    blague à part je compatis, ça n'a pas du être agréable..
  3. #93
    ... sinon es ce préférable de faire l'essai avec une bougie auto?
    Pas sûr que ce soit une bonne idée. Si la clôture manque de punch, la bougie va étinceler (au dessus de 2kV) alors que ça doit monter à 10kV.
    La ”bougie" artisanale du #52, avec du fil rigide pour pouvoir ajuster un écart fixe supérieur ou égal à 5mm.
  4. #94
    ouai peut être !
    je ne sais pas pour les vaches mais les équidés ca peut rigoler :
    https://www.youtube.com/shorts/AQGpZjeNDeQ
  5. #95
    le pauv' chien, sur le museau il a dû le sentir passer !
    réflexion concernant l'appareil:
    je ne pense pas que le néon, coupé ou en c.c. ait un effet quelconque sur la tension de sortie,
    puisqu'il passe en c.c. dès 60 à 80V, alors allumé.
    il sert juste de témoin, allumé lorsque le pic de sortie est > 1000V env.
    il faut faire un test avec la carte de sortie en place, les 2 fils rigides sans attache, justes tenus par les bornes HT
    essai avec 1 à 5 mm d'écartement.
    régler l'écartement appareil hors tension !
    suite à ce test, on aura une idée du fonctionnement de la partie HT.
    je suis étonné que Forhorse n'ait pas encore participé à cette discussion...
    Nom : IMG_8195-3.jpg
Affichages : 120
Taille : 94,4 Ko
    Pascal
  6. #96
    ed14
    Racard dit de faire le test sans la carte et pascal 071 avec
    quid?
  7. #97
    Racard dit de faire le test sans la carte et pascal 071 avec ...
    Tu ne précises pas (par ine citation ou une indication du numéro de réponse à quelle réponses tu fais allusion.
    Pour Pascal071 je suppose que c’est en #95 où tout est en place (sans la clôture) qui est simulée par les bouts de fils rigides qui doivent amorcer s’ils sont trop rapprochés.
    Nous somme bientôt à 100 réponses et la situation/connaissance du problème n’a quêre progressé puisque tu ne fais pas tous les efforts pour pratiquer les essais demandés. L’essai du #95 est demandé depuis très longtemps sans qu’il ait été tenté.
    L’essai parallèle ou à la place du néon seul est décrit depuis longtemps. Il permettra de savoir si le voyant est opérationnel. Il permettra de savoir, dans l’hypothèse où il fonctionne, que le ”voyant d’éclair” (la petite carte additionnelle avec le voyant) fonctionne bien.
    Si donc, avec ou sans clôture branchée le néon ne s’allume pas, c’est que l’équipement est HS.
    Si par contre le test du voyant néon seul (sur secteur comme j’ai décrit) ne s’allume pas, c’est que la carte additionnelle avec le voyant ne fonctionne pas, on ne peut pas savoir si les surtensions sont présentes, ça fonctionne peut-être, et seul l’essai du #95 permettra de se faire une opinion, en voyant jusqu’à quel écartement des fils, l’amorçage à lieu.
    En ce qui me concerne, ce sera ma dernière intervention. Je ne reviendrai que pour ajouter la mention [Résolu] ou [Abandon] dans le titre.
    J’ai oublié de préciser que si le néon s’avère HS par mon test du #57, il faut le remplacer. Pascal071 a donné un lien en #75.
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2026 à 20h11.
  8. #98
    ed14
    L’essai parallèle ou à la place du néon seul est décrit depuis longtemps. Il permettra de savoir si le voyant est opérationnel. Il permettra de savoir, dans l’hypothèse où il fonctionne, que le ”voyant d’éclair” (la peine carte additionnelle avec le voyant) fonctionne bien.
    pour info le voyant est détruit suite au test demandé en 63
    je vais en récupérer un demain
  9. #99
    bonsoir je pense que je ne me trompe pas beaucoup pour dire que tous doivent avoir le même avis que moi pour dire que l'on s'en fiche du voyant.
    on veut juste savoir si ca pète ou pas ensuite on avisera.
  10. #100
    bien d'accord
    avec ou sans voyant, ce qui nous intéresse et le but de la discussion, est de savoir si l'appareil fournit de la haute tension.
    répétition: le voyant en cc. ou coupé n'empêche pas la H.T. (à 60V près)
    donc faire l'essai d'étincelle avec la carte de sortie branchée, comme d'origine.
    Pascal
  11. #101
    ed14
    test réalisé ce matin avec la carte de sortie en place suite à changement du la lampe, aucun allumage de la lampe , aucune étincelle avec 1 mm d'écartement
    Nom : test cloture.jpeg
Affichages : 109
Taille : 197,5 Ko
  12. #102
    pour le test vous avez bien enlevez la carte avec les 3 résistances ?
    ca claque dans le transfo donc il est mort.
  13. #103
    ed14
    comme indiqué avec la carte en place comme demandé par pascal071
  14. #104
    je suis vaincu !
  15. #105
    c'était pour simplifier...
    pour terminer, maintenant essayer le même test sans la carte de sortie
    au cas ou le problème vienne de cette carte (?)
    Pascal
  16. #106
    ed14
    je suis vaincu !
    nouvel essai réalisé sans la carte aucune étincelle non plus
  17. #107
    donc c'est bien le transfo
  18. #108
    il y a de grandes chances,
    j'aurai essayé un condensateur de valeur 2 à 8µF 600V pour être sûr que ce ne soit pas lui le fautif.
    encore faut il en avoir un sous le coude...
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/03/2026 à 13h32.
    Pascal
  19. #109
    J' ai une alimentation de clôture qui ne fonctionne plus.
    A l'intérieur pas mal de chose sont non démontable à part un gros condensateur ,je le mesure à 7.55MF.
    il y a peu d'inscription dessus (voir photos)
    une idée?
    re
    je pensais à une simple recharge sur le secteur à 320Vdc.
    donc si doubleur il y a 5µ serait OK en théorie pour 2J.
    avec les pertes 7µF semble conforme.
    à vide sur le secondaire il y a quoi comme pertes :
    - résistance du primaire
    - pertes fer .
    donc si le condensateur semble OK car mesuré avec un appareil, il faut contrôler l’appareil avec un autre condensateur quelconque pour vérification.
    néanmoins si cela claque et rien sur les électrodes c'est bien une défaillance du transfo qui prédomine
  20. #110
    ed14
    malgré que les enroulements primaire (0.3 ohm) et secondaire (16 ohm) du transfo ne soient pas coupés , le transfo peut être mort?
  21. #111
    ben oui rupture de l'isolation en partie secondaire (HT) en résumé ca claque dans le transfo au lieu de tenir la tension 10kV environ.
    un guide de dépannage pour un modèle sur batterie.
    https://www.filpic.fr/sites/filpic.f...gipic_12_v.pdf
  22. #112
    oui, le transfo peut être ok en continuité mais "fuire" dans l'enroulement secondaire.
    dû à une dégradation de l'isolant.
    si tu trouves un condensateur de ce gabarit, un dernier essai vaut peut être le coup pour être fixé.
    si le transfo de rechange se trouve (je n'ai pas trouvé) il va couter presque le prix de l'appareil...
    Pascal
  23. #113
    ed14
    je vais donc essayer de trouver le prix d un transfo
  24. #114
    rebonsoir
    si c'est un doubleur très probable car il arrive à mesurer + de 500Vdc=> 640Vdc il faut un condensateur permanent 450Vac.
    s'il n'entendait pas de claquage on pourrait se poser des questions sur un manque d'énergie, mais comme ca claque il n'y a pas de doute.
  25. #115
    je ferais cet essai avant de tout jeter, on ne sait jamais...
    si le condo se décharge en 10µS au lieu de 1mS (exemple) on entendra aussi le clic.
    avec un condensateur 630Vdc style démarrage moteur.
    histoire de répondre au pote "j'ai tout essayé, il faut changer le transfo HT, introuvable..."
    Pascal
  26. #116
    je me demande s'il serait possible d'utiliser une bobine de moteur thermique à la place du transfo ? par exemple une bobine de tondeuse ou de pompe à eau ?
    je me rappelle avoir pris une chataigne sur une pompe a eau, on le sent bien
  27. #117
    ed14
    re
    - pertes fer .
    mon multimètre fonctionne bien , confirmation avec la mesure d'un condensateur de 680µF.
  28. #118
    ed14
    j ai trouvé ceci comme condo , compatible avec le dernier 'essai proposé
    Nom : condo.jpeg
Affichages : 65
Taille : 95,4 Ko
  29. #119
    Re
    attention perso je ne ferai pas cela sa valeur de 20µF est bien trop élevée
    alors que je suis convaincu a 99% que le votre est a la bonne valeur soit 7.55µF
    de par sa taille et ses mentions
    Dernière modification par richard 31 ; 25/03/2026 à 17h17.
  30. #120
    ed14
    avant la commande éventuelle du transfo je pensais à un essai (mais je suis peut être en erreur)
    si je remplace le transfo par un modèle 230/24v je pourrai avoir une tension au secondaire non?
    merci de vos avis
  1. [Blanc] Valeur condensateur .15j
    Par Funelectro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2024, 18h13
  2. [Divers] Valeur condensateur
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2020, 18h33
  3. [Energie] Valeur d'un condensateur
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/05/2017, 22h29
  4. Valeur d'un condensateur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2011, 21h11
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 02h29
