[Divers] Problème d'ouverture porte de garage - Moteur Sommer Duo Vision [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    fichatel
    Re : Problème d'ouverture porte de garage - Moteur Sommer Duo Vision
    De retour pour donner des nouvelles.
    Après quelques péripéties de commande de composants (colis marqué en livraison pendant 2 mois), j'ai enfin reçu mes relais en début de semaine après remboursement de ma commande
    initiale et passage d'une nouvelle.
    J'ai réussi tant bien que mal à remplacer ceux d'origine (dessoudage des anciens un peu pénible à faire), et j'ai ré-installé ma carte pour tester.
    Réinitialisation de la commande, puis j'appuie sur le bouton, même résultat qu'auparavant.
    2ème réinitialisation et ré-essai, idem.
    Je monte donc la porte manuellement en position ouverte. Réinitialisation. 1er appui il ne se passe rien, 2ème la porte redescend normalement.
    3ème, elle monte péniblement de 2-3cm puis s'arrête. Elle se referme des 2-3cm à l'appui suivant.
    Essai suivant, elle monte d'1m et s'arrête, puis se ferme normalement ensuite.
    Les essais suivants ne donnent plus rien (situation initiale).
    Je l'ouvre manuellement une nouvelle fois, je réinitialise, la referme normalement au 2eme appui, et pour l'appui suivant, je l'aide en même temps à la main à s'ouvrir en totalité.
    Par la suite, elle se met à fonctionner normalement (j'ai fait 4-5 ouvertures/fermetures à suivre).
    Peut-être un soucis d'encrassement et donc mauvais contact avec la chaîne (non utilisation prolongée et travaux poussiéreux cet été dans le garage) ?
    A voir si ça tient dans le temps.
    fichatel
    De retour plus tôt qu'espéré.
    Retour à la case départ : obligé d'ouvrir la porte manuellement (chariot débloqué). Elle se ferme ensuite normalement (chariot ré-enclenché).
    Si tu as bien remplacé les 2 relais, il reste une possibilité de dur mécanique que tu ne perçois pas.
    Le moteur n'arrive pas à manoeuvrer, par manque de puissance.
    C'est la "graisse qui coince" !
    Que se passe-t'il si tu désacouples la porte ? (faire travailler le moteur sans charge)
    (tenir compte du fait que les contacts de fin de course ne sont plus activés)
    +1
    Le moteur entraîne une vis sans fin, qui, de mémoire agit sur un pignon en plastique.(réducteur)
    Sur mon installation, ce réducteur est protégé par un capot fixé par 4 vis. Vérifier l'état du pignon (et de la graisse qui l'entoure....)
    fichatel
    Le truc c'est que la porte descend bien quand je l'ai relevée manuellement (porte désacouplée donc, et réacouplé une fois en position haute).
    Le moteur fonctionne donc mais c'est clair qu'il n' pas besoin de beaucoup de puissance pour descendre la porte.
    Est-ce que, porte désacouplée, l'action sur la commande doit faire tourner le moteur (dans le vide donc, jusqu'à nouvel appui sur la commande pour l'arrêter) ?
    En attendant, je vais jeter un oeil comme indiqué par annjy.
    Je ne possède pas de portail ni de porte de garage motorisée.
    - Il faut que la porte soit en position normale (haute ou basse) avec les contacts de fin de course dans la position qui correspond :
    - Désacoupler le mécanisme, la commande doit faire tourner le moteur.
    - Si la porte est en position intermédiaire, à mi- hauteur :
    - Désacoupler le mécanisme, la commande doit faire tourner le moteur dans un sens ou l'autre suivant l'état des contacts de fin de course.
    fichatel
    Je viens de faire un essai.
    Le chariot est désacouplé.
    Porte fermée (position basse), la commande ne fait pas tourner le moteur.
    Je monte la porte à mi hauteur manuellement.
    L'appui sur la commande fait tourner le moteur au 1er appui. Le 2nd appui l'arrête. Le 3ème ne produit rien. Puis on reprend le cycle aux appuis suivants.
    Je suppose que le moteur tourne bien dans le vide pour descendre la porte, mais rien ne se passe dans l'autre sens (remontée).
    Je monte la porte en position haute.
    Même scenario que précédemment (l'appui sur le bouton à plusieurs reprises déclenche ou non le moteur).
    Je vais ouvrir, regarder cette histoire de "graisse qui coince".
    fichatel
    2ème essai.
    J'ai ouvert le moteur. C'est relativement propre, il y a un dépôt rectangle de graisse sur le carter sous la vis sans fin,
    et le pignon est propre.
    J'ai inversé les fils d'alimentation du moteur, et celui-ci tourne bien dans les 2 sens, mais un appui sur 2, comme expliqué dans mon 1er essai.
    Le soucis semble être sur la carte non ?
    fichatel
    Le problème peut-il se situer sur un de ces 2 composants (carte se trouvant dans le chariot) ?
    Nom : 2026-10-0611.43.091417264997914378225.jpg
Affichages : 93
Taille : 4,41 Mo
    Il s'agit de 2 diodes, tu peux déjà les tester à l'aide d'un multimètre, ça ne mange pas de pain.
    Voir les soudures à l'arrière si tout est correct.
    Mais ce genre de composant est bon ou mauvais et ne produit pas de phénomène aléatoire.
    Je réfléchis encore, mais je pense plutôt à un problème de contacts de Fin de Course ?
    Il pourrait s'agir de qq chose comme cela :
    A toi de nous faire le schéma réel pour ton cas de figure.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/10/2026 à 16h50.
    Bsr,
    photo côté soudures de la carte du message #39 ?
    fichatel
    Bsr,
    Voici (désolé pour la taille, je fais ça à partir d'un téléphone et ne peut donc redimensionner les photos).
    .Nom : 2026-10-08-10-20-29-097.jpg
Affichages : 83
Taille : 3,94 Mo
    fichatel
    Voilà mon schéma (avec le rappel des bornes du schéma fourni par annjy) :
    J'ai testé les diodes, celle du haut donne 445mV et celle du bas 440.
    Bsr,
    je reviens sur le pignon...
    vérifier qu'il n'est pas usé comme celui des images du message 8 de cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/d...urne-vide.html
    on ne sait jamais....
    Sinon, je commence à avoir des doutes sur les fins de course...Il faut que je trouve comment c'est câblé.
    fichatel
    Je regarderai mais je ne pense pas que le pignon soit usé. On est dans la maison (neuve) depuis l'été 2023 et la porte serre assez peu
    souvent pour l'instant (vu le merdier dans le garage ! ). Tout ça est donc comme neuf ou presque.
    Surtout, ca fonctionne bien à la montée quand on inverse les fils du moteur, donc le pignon fonctionne bien dans les 2 sens.
    J'ai regardé rapidement ce matin pour voir justement les fins de course, mais je ne voyais pas comment y accéder.
    Dernière modification par fichatel ; 08/10/2026 à 21h16.
    Bsr,
    Bon, les fins de course sont des microswitches SPST-NC type D3V-164-2A5 (Donc normalement fermés -Normally Closed-)
    https://www.pieces-volets-roulants.f...re-sommer.html
    https://www.mouser.fr/datasheet/3/39/1/B103-E1.pdf
    Ce que je comprends du fonctionnement:
    Nom : Sommer FC.jpg
Affichages : 75
Taille : 223,1 Ko
    En milieu de course, les 2 FC sont fermés et court-circuitent les diodes. Le moteur peut tourner dans les 2 sens.
    Si il tourne en fermeture, on a du + en 2 et du - en 1. Le courant suit le chemin 2, 8, 7, 6, Moteur, 5, 4, 3, 1
    En fin de course fermeture, FC Ferm s'ouvre et la diode associée empêche le passage du courant.Le moteur s'arrête et ne peut plus tourner dans le sens fermeture.
    Par contre, si on inverse le sens de l'alimentation (ce que fait à la demande la carte du boîtier de commande), on a du + en 1 et du - en 2.
    Le courant suit le chemin 1, 3, 4, 5, Moteur, 6, diode, 2 et quand le contact FC Ferm se referme, 1, 3, 4, 5, Moteur, 6, 7, 8, 2. La porte s'ouvre.
    Idem pour FC ouverture.
    J'espère avoir été compréhensible...
    Dernière modification par annjy ; 08/10/2026 à 21h51.
    Manip à faire :
    mesurer la tension en 1 et 2 de la petite carte pour les deux sens de fonctionnement
    puis même chose en 5 et 6
    fichatel
    Bsr,
    Pièce jointe 521650
    Merci pour ce schéma + explication, c'est plus que très clair !
    Manip à faire :
    Je vais faire ça, mais je pense qu'en 1er lieu, avec l'explication ci-dessus, je vais tester en shuntant les 2 circuits fin de course et en les simulant moi-même avec 2 bouts de fil en les branchant / débranchant.
    fichatel
    Bon, le fautif est trouvé.
    J'ai déconnecté les fins de course, fermé le FC Ouv en le shuntant avec un bout de fil, et ... la porte s'ouvre normalement.
    C'est donc le FC Ferm qui est en défaut.
    Je vais commander la pièce. Par contre, comme je disais dans le message #46, je ne vois pas comment accéder à ces interrupteurs
    de fin de course. De ce que je vois, j'ai l'impression qu'il faut sortir le chariot du rail, et donc démonter le rail. Bref si c'est ça, c'est
    un beau merdier à faire juste pour un petit switch.
    Il faut démonter le chariot du rail, pas démonter le rail. Détendre la chaîne probablement.
    On doit trouver des tutos sur le net.
    Si tu commandes le kit complet, il y a moins cher que celui du message #47
    https://www.centre-sav.com/motorisat...000025116.html
    (je n'ai pas comparé les frais de port)
    à voir, sachant qu'un inter seul va coûter dans les 15€ avec les frais de port, et qu'il faudra faire les soudures des fils...
    fichatel
    J'ai cherché sur le net. Sommer a un compte YouTube avec des tutos. On voit ici par exemple le démontage/remontage d'un chariot moteur Pro+
    qui est assez simple : Démontage Remontage chariot moteur Pro+
    Je ne trouve rien sur le démontage d'un chariot Duo Vision, mais quand on regarde cette vidéo de montage d'un Duo Vision, j'ai bien l'impression
    que le chariot est d'un seul bloc, et qu'il faut le sortir du rail pour accéder aux contacteurs : Installation d'un automatisme de porte de garage duo vision
    J'ai envoyé un message à Sommer.
    fichatel
    Dernier épisode !
    J'ai réussi à démonter le chariot.
    Je teste le contacteur, il fonctionne bien :
    Nom : 2026-10-09-16-56-17-262.jpg
Affichages : 60
Taille : 126,1 Ko
    En démontant, j'avais remarqué que la lame de contact du rail n'était pas très propre (graisse noire). Un petit
    coup de nettoyage au WD40.
    Idem à l'intérieur du rail en bout de rail (position fermée). 2ème coup de WD40.
    Je remonte tout, et bingo, ça fonctionne normalement.
    Même si ça m'emm... un peu d'avoir changé les relais (parce que j'ai pas réussi à bien rentrer les nouveaux et que
    mes soudures étaient un peu dégueu), au moins j'ai appris comment ça fonctionne et j'espère être un peu plus autonome
    à la prochaine panne.
    En tout cas, merci aux contributeurs !
    Bonjour et bravo ,
    Affaire rondement menée par annjy !
    Je suis très occupé par ailleurs en ce moment .
    Je ne connaissais pas ce principe de détection fin de course.
    Bsr,
    moi non plus !
    Toutefois, il me reste un doute...
    Un mauvais contact sur le rail aurait dû provoquer le défaut en ouverture et fermeture.
    Et la mesure du contact fils bleus qui donne 3.4 (quoi ?) semble faite en mode test diode....j'aurais préféré des ohms...et si le contact fait 2 à 3 ohms, un courant de 5A ferait perdre 10 à 15 volts !
    Mais si ça marche, tant mieux et bravo pour la persévérance.
    fichatel
    Effectivement, je n'avais pas raisonné comme ça.
    Oui, la mesure a été faire en mode test diode. Je referai en mode ohmmètre pour voir (sans tout démonter ! ).
    Ce matin si j'ai le temps, sinon en début de semaine. Je pars en escapade dans le 29 pour le week-end.
    fichatel
    Et voilà
    Nom : 2026-10-10-10-26-56-990.jpg
Affichages : 52
Taille : 3,75 Mo
    OK. Merci du retour.
    Bon séjour dans le 29!
    fichatel
    Une série à suspens, avec de nombreux rebondissements ...
    De nouveau en carafe. La porte ne monte pas, même en shuntant la fin de course Fermé.
    C'est à s'arracher les cheveux.
    Si tu reprends le schéma du message #47,
    En ouverture, le courant doit passer du + de l'alimentation vers le -.
    C'est donc le fin de course ouverture qu'il faudrait shunter (entre 3 et 4 du circuit imprimé)
    même si le fin de course fermeture est défectueux, le courant passe par la diode 6-2.
  1. Problème porte garage sommer s9050pro et tyxia 4620 (delta dore) [Résolu]
    Par Sam76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2026, 08h57
  2. Module Tyxia 4620 sur porte garage Sommer duo vision 500 [Résolu]
    Par Domo29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2026, 21h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/08/2022, 19h00
  4. [Divers] probleme ouverture porte de garage sectionnelle sommer duo
    Par invitea4f42b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2019, 18h16
