[Blanc] Cave à vin Liebherr 4176 ne fait plus de froid - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    Re : Cave à vin Liebherr 4176 ne fait plus de froid
    ceci me fait réaliser que j'ai commis peut être une erreur
    sauf si la cave est a double régulation
    je corrige donc
    on ne prends pas en compte le local
    car si en température négative (garage par exemple) ne pas y installer la cave a vin
    car ce thermostat ne sauvera rien
    sinon il faut en sus une double régulation
    donc compresseur et résistance
  2. #62
    jolarame
    Re
    vous n'avez toutefois pas tout interprété
    il est sur que cela protège votre cave pour éviter le fonctionnement en cas de température négative
    mais attention pas uniquement concernant l'ambiance (là on a le temps)
    mais aussi en cas de défaut de régulation électronique
    qui ferait que la cave passerait en température négative même en période estivale
    ce qui pourrait détruire toutes les bouteilles contenues dans la cave
    donc peu importe la période
    le risque existe potentiellement a tout instant
    Bonjour et merci de cette précision qui me fait m'interroger sur l'emplacement la sonde de ce thermostat : à l'interieur ou à l'extérieur ?
    quoiqu'il en soit je vais commander le thermostat,
    Citation Envoyé par jolarame Voir le message
    re,
    le capillaire du thermostat a son extrémité fixée sur l'évaporateur
    a l'intérieur (vous y trouverez l'ancien )
    et a mon avis il y aura aussi la résistance
    car je pense que cette cave est a régulation double
    de toute façon il vous faut déposer l'ancien et vous serez édifié
  4. #64
    jolarame
    après quelques semaines de déplacement, je reviens à coté de ma cave, ayant reçu le thermostat de securité commandé en août.
    Malheureusement ce ne sera pas une histoire simple. Detacher le thermostat n'est pas chose aisée : une fois démonté le contre-ecrou metallique derriere la piece plastique, il apparait que la sonde n'est pas simlement plongé dans le meuble mais fait un chemin tortueux. elle rejoint l'arriere du meuble en ligne droite pour ensuite plonger derreir les clayettes. impossible de la dégager en tirant simplement dessus. il va falloir passer par l'interieur du meuble en demontant le fond de celui-ci, ce qui reveint à dire que je vasi devoir sortir toutes les bouteilles.
    Les temperatures n'etant pas en ma faveur et la cave fonctionnant malgré tout (je surveille regulierement la temperature), je vais attendre des conditions meilleurs pour arriver à mes fins.
  5. #65
    bonjour le vin à 14° gèle à -14° faudrait y aller fort pour geler les bouteilles si un réfrigérateur fonctionne non stop pourrait il faire congélateur ?
    ou c'est impossible car isolation insuffisante etc ?
    on a eu un incident de ce type là ou je travaille, le relais de commande compresseur du frigo est resté en contact actif, plusieurs bouteilles de champagne et vin ont gelé
    j'ai remplacé le relais, qui a lâché à nouveau quelques mois plus tard, je l'ai remplacé par un relais statique 40A, depuis, plus aucun souci
  6. #66
    Bs,
    On boit du champagne là où tu travailles !
    On embauche pas ?
  7. #67
    Bs,
    On embauche pas ?
    il doit bosser dans un restaurant...
  8. #68
    non, un bowling, on a des frigos bien remplis
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/09/2026 à 21h14.
  1. [Blanc] Problème de froid sur cave a vin Liebherr
    Par GdFlo63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2022, 08h00
  2. [Blanc] liebherr combiné refrigerateur NE FAIT PUS DE FROID
    Par cristof1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2021, 18h38
  3. [Blanc] Congélo Liebherr GN2866 ne fait plus de froid
    Par invite51af8187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2021, 18h45
  4. [Blanc] Réfrigérateur congél LIEBHERR CNESF302 ne fait plus de froid
    Par invited8e384e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 11h24
  5. [Blanc] refrigerateur liebherr ne fait plus de froid
    Par invite23f44700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h50
