Le devenir du CO2 anthropique (discussion issue de "effet de serre etc..") - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 119 sur 119
  1. #91
    invite8915d466
    Re : Le devenir du CO2 anthropique (discussion issue de "effet de serre etc..")
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Si je calcule bien, pour 400 ppm l'atmosphère contiendrait environ 850 GT de CO²
    Cela augmente de 1,1 ppm /an soit de 2,3 GT /an ( d'aprés mon estimation )
    La combustion des energies fossiles injecte 5, à 6 GT par an
    Question, si on supprime brutalement la combustion des energies fossiles, la teneur en CO² atmospherique continuerait t elle à augmenter ou elle diminuerait.
    elle diminuerait, vu que la moitié environ est absorbée. Si on arretait de bruler brutalement les fossiles, l'absorption n'aurait aucune raison de s'arrêter elle, donc le CO2 diminuerait à un rythme environ égal à son rythme de croissance actuel.
  2. #92
    Moinsdewatt
    J'avoue que compte tenu de toutes les retoactions et interactions, la reponse ne semble pas eVidente... ( surement l'augmentation serait au moins ralentie)
    "La combustion des energies fossiles injecte 5, à 6 GT par an"
    Ouch ! tu es bien loin du compte.
    La seule Chine dépasse le chiffre que tu donnes :
    http://www.leblogenergie.com/2009/11...de-tonnes.html
    La Chine devrait consommer 3 milliards de tonnes de charbon en 2009 et rejeter dans les 9 milliards de tonnes de CO2
    Part du CO2 largué par les humains :
    un peu plus de 31 milliards de tonnes pour la planéte en 2008 ( soit 4.6 tonnes pour chacun des 6.7 milliards d' humain en moyenne)
    Nom : 1.jpg
Affichages : 137
Taille : 116,8 Ko
    http://www.leblogenergie.com/2009/09...au-charbo.html
    et pour finir le taux de CO2 dans l' atmoshére grimpe de 2.0 ppm par an et non 1.1 ppm/an :
    http://www.leblogenergie.com/2009/09...dhercules.html
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/12/2009 à 06h45.
  3. #93
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    et oui.
    univers-nature donne cette petite courbe pour le CO2 :
    http://www.univers-nature.com/inf/in...e1.cgi?id=3480
    Nom : tauxco2ub0.gif
Affichages : 98
Taille : 14,5 Ko
    --> La moitié de l' année le taux de CO2 (mesuré à Hawai) diminue, et l' autre moitié de l' année il augmente (à cause de la répartition différente de la végetation entre les 2 hémisphéres). Tout cela en suivant une pente moyenne croissante.
    Cela montre bien le puissant effet de séquestration de la nature.
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/12/2009 à 06h39.
  4. #94
    calculair
    J'ai revue les chiffres
    Les humains emettent 32 GT de carbone de carbone par an
    4,6 GT reste dans l'atmosphère en exces dans l'atmosphere
  5. #95
    invitee218d562
    Il reste tout de même à savoir si la nature peut stocker indéfiniment le CO2 excédentaire ... Même si la végétation est dopée par une augmentation du taux de CO2 dans l'air (donc augmentation du "puits forestier"), quand est-il pour l'océan ?
    L'océan agit comme un puits car il n'y a pas d'équilibre entre le CO2 atmosphérique et le CO2 dissous dans l'eau. Si on arrête brutalement les émissions anthropiques, un équilibre entre l'océan et l'atmosphère sera atteint, et le "puits océanique" n'existera plus.
    Ainsi, la diminution du CO2 dans l'air ne peut se faire aussi rapidement que l'augmentation qu'il a subit.
    De plus, si le CO2 diminuait à un rythme environ égal à son augmentation actuel, cela voudrai dire que les puits sont égales au sources, or ce n'est justement pas le cas.
    Autre problème, en pompant le CO2 de l'atmosphère, les océans s'acidifient. Or, certains micro-organismes vivants dans l'océan ont des coquilles formées à base de calcaire. Comme on le sait bien, le calcaire et l'acide ne font pas bon ménage ...
    Donc, en acidifiant l'océan, on tue des petites bebetes. Or ces bebetes sont, entre autres, responsables de la "pompe biologique" des océans via la photosynthèse et la fabrication de matière organique (composée de Carbone).
    Ainsi, il reste à connaître la réponse de la "pompe océanique" pour prévoir l'accumulation de Carbone atmosphérique.
  6. #96
    yves25
    Citation Envoyé par Moinsdewatt Voir le message
    Il y a confusion entre la masse de carbone (cad la part de carbone dans le CO2) et la masse de CO2 proprement dite.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
  7. #97
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    Moi j' ai bien cité des sources qui s' expriment en tonnes de CO2.
    Le GIEC quand il parle d' effet de serre et d' autre Gaz en comparaison, raméne toujours en tonnes (ou Gigatonnes) de CO2.
  8. #98
    Moinsdewatt
    au message #95
    Citation Envoyé par Yoh8512 Voir le message
    oui effectivement le puit CO2 des océans a tendance à se saturer du fait de son léger réchauffement.
    http://www.pourlascience.fr/ewb_page...urea-20137.php
    L'océan, un puits de carbone qui sature ?
    L'absorption du gaz carbonique atmosphérique semble parvenir à saturation dans l'océan Indien austral. En cause : le changement climatique.
    et oui les océans s' acidifient : http://www.notre-planete.info/actualites/actu_713.php
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/12/2009 à 06h36. Motif: Mise en évidence la source
  9. #99
    yves25
    Tu devrais vérifier. Je t'assure que tu te trompes sur ce point.
    On parle toujours de carbone parce que le carbone se retrouve dans le cycle alors que le CO2 se transforme par la photosynthèse ou en ions carbonates.
  10. #100
    invitee218d562
    La combustion des énergies fossiles injecte 5, à 6 GT par an
    Question, si on supprime brutalement la combustion des energies fossiles, la teneur en CO² atmosphérique continuerait t elle à augmenter ou elle diminuerait.
    J'avoue que compte tenu de toutes les rétroactions et interactions, la réponse ne semble pas évidente... ( surement l'augmentation serait au moins ralentie)
    Alors, après longue réflexion, si on supprime brusquement l'apport de CO2 anthropique, une chose est sur, c'est que la concentration de CO2 atmosphérique ne peut plus augmenter (suppression des sources). Par contre, de là à conclure que la concentration va diminuer ...
    Les puits sont :
    1) les forêts
    2) les océans
    3) ??? : l'inconnu
    Les océans : après avoir atteint un équilibre avec la concentration atmosphérique de CO2, ne va plus agir comme puits.
    L'inconnu : on n'en sait rien (d'ailleurs, c'est bien le problème de l'inconnu ...)
    Les forêts ... Seules les jeunes forêts agissent comme puits de CO2.
    En effet, les "vieilles" forêts émettent environ autant de CO2 qu'elles n'en absorbe.
    (Respiration des plantes et des organismes du sous-sol qui décomposent la matière végétale morte) vs (photosynthèse).
    On entend souvent dire que la forêt amazonienne est le poumon de la planète, et bien c'est faux : elle émet autant de CO2 que d'O2.
    Attention, je ne dis pas par là qu'il faut la raser, car dans ce cas, il y aura effectivement émission de CO2, sans parler des autres impacts écologiques !
    Tout ça pour dire que la diminution de CO2 se ferai de manière très progressive, car elle serai gouvernée par la nature.
    Et la nature n'opère que très lentement par rapport à l'homme.
    A titre d'exemple, au Carbonifère (âge auquel se sont constituées les réserves de pétroles), il y a eu un enfouissement de 12 GT Carbone par Millions d'années (à comparer avec nos 8 GT/an). Et cela, sans que les organismes du sous sol ("décomposeurs" de matière végétale) n'existent.
  11. #101
    invité576543
    Les puits sont :
    1) les forêts
    2) les océans
    3) ??? : l'inconnu
    Je n'ai pas lu toute la discussion depuis la reprise, et je surpris par ce "résumé" qui clashe avec ce que je crois comprendre du sujet. Désolé si ce qui suit a déjà été écrit récemment:
    Les forêts ne sont pas des puits, juste un stockage temporaire. La taille du stock est la "taille" de la forêt, et c'est tout. Pas évident du tout qu'à l'échelle planétaire l'ensemble des forêts corresponde à un stock croissant de carbone. (I.e., que le volume de bois augmente à l'échelle de la planète.)
    Quand à l'océan, il n'est pas puits seulement par dissolution, mais c'est surtout l'intermédiaire vers un puits plus efficace (car moins réversible) et de capacité qui reste à montrer : le carbonate de calcium dans les sédiments. C'est d'ailleurs de très très loin le plus gros stock de carbone de la planète!
    Et je ne pense pas que la dernière phrase de la citation soit correcte quand on prend en compte la sédimentation des carbonates.
    Si la réaction résumée est "CaSiO3 + CO2 --> SiO2 + CaCO3", alors le puits océanique fonctionne tant qu'il y a apport, par érosion ou volcanisme, de silicate de calcium.
    On aurait bien du mal à expliquer l'immense quantité de roches calcaires sans ce mécanisme!
    Tout pris en compte, la sédimentation du carbonate de calcium, avec le calcium fourni par d'autres roches que les carbonates, est le seul puits à long terme du CO2 anthropique.
    Me trompe-je?
    Dernière modification par invité576543 ; 06/12/2009 à 17h46.
  12. #102
    invité576543
    Charbon, oui. Pétrole?
    Et la nature n'opère que très lentement par rapport à l'homme. (...), il y a eu un enfouissement de 12 GT Carbone par Millions d'années (à comparer avec nos 8 GT/an).
    Quel est le rythme de dépôt de sédiments calcaires?
  13. #103
    yves25
    Il y a eu une discussion sur le pb (très classique) de la dissolution du CO2 dans l'océan à partir du message 200 et jusqu'à 248 de cette discussion: http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2605231 Faut trier évidemment
    Ne pas oublier que l'océan n'a rien de statique
    Pour la dépendance vis à vis de la température, voir http://www.eng.warwick.ac.uk/staff/g...-chemistry.pdf
    Pour les forêts: il y a effectivement un bilan positif net actuellement: les forêts des latitudes moyennes sont en expansion
  14. #104
    invité576543
    Suffisamment pour contrebalancer la déforestation massive plus près de l'équateur?
    Et si oui, pour combien de temps? Un puits qui dure quelques années, et qui plus est va fournir une source d'énergie (et de réducteurs) pas trop chère quand la bise fut venu, pas vraiment le top. Bien utile pour les stats à court terme, mais sinon?
  15. #105
    invité576543
    Le "cycle long" est expliqué dans une des références que tu donnes (mais sans mention des silicates, qui résolvent un point qui m'avait bien intrigué dans le temps, l'origine du calcium dans les calcaires: s'il venait des carbonates, il n'y aurait pas eu tant de calcaire déposé!)
    Mais je ne vois pas où la discussion elle-même en a parlé. Quand les carbonates sont mentionnés, c'est pour parler des ions dissouts, pas de la sédimentation.
    Il me semble qu'il y a un piégage continu de CO2 par sédimentation de calcaire (avec bilan net en prenant en compte le CO2 réinjecté à partir de calcaires (érosion, volcans, cimenterie, ...). Je ne connais pas le rythme ni ses variations, mais il n'est pas nul. C'est un vrai "puits" (1).
    Me trompe-je?
    (1) Je vois la conversion silicate -> carbonate comme une différentiation peu réversible de la composition de la croûte, donc un puits "indéfini", bien plus qu'un stock dans un cycle très long. Cette vue est-elle tenable?
  16. #106
    invitee218d562
    Tout d'abord, je me suis concentré ici sur une échelle de temps assez courte (environ une vie humaine) :
    Les puits sont :
    1) les forêts
    2) les océans
    3) ??? : l'inconnu
    , pour ne parler qu'en conclusion d'une échelle de temps plus longue (temps géologique) :
    C'est pour cela que je ne parle pas du lessivage des silicates dans les puits.
    Je considère effectivement les jeunes forêts (pas les vieilles) comme étant des puits (vis à vis du CO2 atmosphérique), puisque elles ont bien un bilan positif en CO2 : elles en absorbent plus qu'elles n'en émettent.
    Ensuite, je vous pris de bien vouloir m'excuser pour avoir dis que le Carbonifère était l'âge auquel s'est formée la majorité des réserves de pétrole. Il aurait fallu dire charbon. L'âge de formation du pétrole est encore une source de débats ...
    Enfin, la valeur d'enfouissement de12 GT de Carbone (organique) par Millions d'années que j'ai donné, contient la part du dépôt de sédiments calcaires (environ 5 GT par Millions d'années).
    Pour conclure, dans un message précédent (le 04/12/2009 à 01H00), je parlais de l'acidification des océans. Si l'océan s'acidifie, la formation de calcaire (CaCO3) devient difficile. De même, le piégeage de CO2 par cette voie là reste donc discutable ...
    Quand pensez-vous ?
  17. #107
    invité576543
    A l'échelle d'une vie humaine?
    Je ne parierais pas sur la pérennité de ce "puits" d'ici 30 ans. Et je suis large.
    Intéressant. Est-ce la valeur en général, ou est-ce spécifique au carbonifère?
    Si c'est général, bon, ça ne fait pas un flux très important (5000 T par an), mais ce n'est pas nul
    Source?
    Il y a débat par exemple si les coccolithophores dépérissent ou non en fonction de l'acidité. Cela a été affirmé, puis ensuite contredit. Je ne sais pas où on en est sur ce point.
    Citation Envoyé par Wiki
    Coccolithophores have long been thought to respond to increased ocean acidity, caused by increasing CO2 levels, by becoming less calcified. Scientists were recently surprised to learn that in fact the opposite can happen in at least some circumstances, with the model species E. huxleyi becoming 40% heavier and more abundant in waters of higher CO2 concentration.[2]
  18. #108
    invité576543
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Une remarque : la production d'huîtres pour consommation humaine a été de l'ordre de 4 MT en 2005. En comptant 80% de calcite, et 12% de carbone dans la calcite, cela fait en gros 380 000 T de carbone. Bien plus que 5000
  19. #109
    invité576543
    Question : quelle est la quantité d'ions Ca++ dans l'ensemble de l'océan? A quelle quantité de carbone cela correspond-il si tout ce calcium est "sédimenté" en CaCO3? Comment cela se compare-t-il avec les réserves prouvées de fossile?
  20. #110
    calculair
    Le volume de flotte des oceans est evalué à 1,4*108 m3
    Il y a d'aprés Wikepedia 0,41g de Ca++ par kg de d'eau de mer
  21. #111
    calculair
    En supposant que tout le Ca++ reagit avec le CO², cela absorbe environ 16 000
    GT de carbone
    Dernière modification par calculair ; 07/12/2009 à 09h20.
  22. #112
    invité576543
    Est-ce que cela ne donne pas la réponse au devenir à long terme du CO2 venant de la combustion des fossiles?
    La question subsidiaire est bien évidemment celle du temps que ça prendra
  23. #113
    calculair
    En fait il faut connaitre comment les reactions s'equilibrent
    Ca++ + H+ CO3 ==> Ca CO3
    CO² + H²0 ===> H+ CO3
  24. #114
    calculair
    On introduit le problème de l'acidification de l'eau de mer, qui semble poser des problèmes sur la faune et la flore aquatique
    Alors il faut introduire le bilan carbone du vivant aquatique, et de proche en proche on complique le problème.........
  25. #115
    invite8915d466
    tes equations sont assez fantaisistes . En réalité il y a un équilibre entre CO32-, HCO3-, Ca2+, et le pH. Mais le système est long à se mettre à l'équilibre le mélange des eaux superficielles et profondes étant long à se faire.
    Je ne sais pas ce que ça vaut, mais dans le modèle de Bern, 82 % du CO2 finit par etre absorbé et 18 % reste finalement dans l'atmosphère sur le long terme.
  26. #116
    calculair
    Tu as raison c'est assez fantaisistes, de vieux souvenirs, mais de proche en proche on finit par retablir une certaine realité....
    En tous les cas , cela repond en partie à la question posée par Michel.
  27. #117
    invitee218d562
    Ne fais tu pas une confusion ? Si nous mangeons les huîtres, cela veut-il dire qu'il y a enfouissement ?? (la réponse est non.)
    Je parlais d'enfouissement. En comprends tu le sens ?
    Ensuite, dans ton message #107, tu dis qu'un puits de 5000 T par an de Carbone n'est pas nul (*) ... Qui pourrai te contredire ??? Mais pourquoi cherches tu as te rattacher à ce puits (qui fait parti du cycle long) alors qu'il est largement négligeable devant les puits (du cycle court) forestier et océaniques (de l'ordre du GT par an : 1000.106 T par an) ?
    Comprends tu le sens du mot "négligeable" ?
    Enfin, tu es sceptique qu'en à la pérennité du puits forestier, et bien soit ! Seulement la question ici était de savoir comment évoluerai la concentration de CO2 atmosphérique si l'on arrêtait brutalement toutes les émissions anthropiques de CO2 (déforestation comprise).
    Cordialement !
    (*) : celui dû à la sédimentation des carbonates, qui, cela dit en passant, est toujours de cet ordre de grandeur : 4000-5000 T par an)
  28. #118
    invité576543
    Si tu n'es pas assuré de la solidité de tes arguments au point d'utiliser ce genre de rhétorique minable, tu devrais les examiner de près, tes arguments.
    Pas toi. Pourtant, on pourrait si on ne se contentait pas de rhétorique , cf. la suite de mon message.
    Un puits long terme non négligeable est un vrai puits, au sens où le carbone qui y entre ne va pas en ressortir facilement dans l'atmosphère dans les années qui suivent, au gré de fluctuations diverses et variées.
    Ce sont des stocks temporaires qui échangent le carbone dans les deux sens au gré de diverses fluctuations.
    Les forêts, ça se coupe, ça brûle, ça se dégrade. Ca pousse aussi, certes.
    On peut appeler cela "puits" parce qu'ils marchent dans ce sens pour le moment. Demain, ou dans quelques années, ce sera dans l'autre. Les puits deviennent source, au gré d'autres facteurs.
    Ne pas voir cela, c'est louper la forêt en ne voyant que les arbres.
    Je ne suis pas sceptique du tout. Je dis juste, ce qui est une évidence, que ce soit-disant puits peut relâcher très vite son carbone dans l'atmosphère. Sa pérennité est nulle, au sens du mot pérennité.
    La raison en est que le carbone n'y est pas dans son état d'oxydation d'équilibre, c'est à dire qu'il ne faut pas grand chose pour qu'il s'oxyde et soit relâché en CO2.
    Politiquement, c'est très confortable de le compter (pour l'Europe en particulier), mais je m'intéresse aux faits, pas aux discours politiques.
    Prenons plus simple: si on détruisant brutalement toute l'humanité
    Dans cette hypothèse toute théorique, les forêts agiraient comme puits, et seraient vite saturées (tout en pouvant relâcher leur carbone à tout moment, selon les fluctuations du climat, par exemple). Ensuite le CO2 diminuerait uniquement par l'effet du puits à long terme, la sédimentation des carbonates, qui ne sera pas "négligeable", puisque seul puits à ce moment et agissant pendant de très longues périodes.
    Mais l'hypothèse est toute théorique. En prenant un poil moins irréaliste (mais irréaliste quand même), l'arrêt brutal de l'extraction des fossiles et l'usage d'autres sources d'énergies, c'est vite vu pour le puits forestier : si on ne brûlait plus de carbone fossile, l'humanité manquerait cruellement de réducteur, et l'industrie du charbon de bois exploserait. Et le puits deviendrait source.
    L'hypothèse d'arrêter toutes les émissions "y compris la déforestation" a tout simplement aucune vraisemblance (sauf disparition de l'humanité), parce qu'on n'a pas d'alternative au carbone réduit comme réducteur pour l'industrie. Beaucoup ne voient pas que le carbone fossile n'est pas seulement une source d'énergie (qui serait remplaçable par d'autres sources).
    Elles vont où, les coquilles d'huîtres dont les français (par exemple) vont se goberger dans deux semaines?
    Je pense au contraire que les activités humaines ont augmenté la "sédimentation" du calcaire, simplement dans les décharges!
    Si le chiffre de 5000 T est correct, cela pourrait impliquer (à vérifier) que cet ajout d'origine anthropique, tout petit qu'il soit, est dominant actuellement en masse, ce qui est assez surprenant comme conclusion (mais les chiffres de production de l'ostréiculture sont fiables, eux, ).
    Ceci dit, si on veut étudier sérieusement le puits des calcaire, faut voir aussi le flot dans l'autre sens. Il y a une "dé-sédimentation" due aux cimenteries (ce qui est une réponse intelligente à mon propos).
    D'après le Wiki, 3% du CO2 anthropique produit annuellement à l'échelle planétaire viendrait de la calcination de calcaire par les cimenteries (dont plus d'un tiers par la Chine), ce qui fait bien plus que compenser 5000 T. Du coup, il est possible que le "puits" des sédiments carbonatés soit inversé par les activités humaines qui puisent dans le stock. Mais ce n'est pas clair, parce qu'il semblerait que tout ou partie du CO2 soit réabsorbé petit à petit par les mortiers et bétons [ref], la proportion dépendant du traitement des bétons et mortiers après démolition.
    Voilà d'ailleurs un autre puits dont je n'ai jamais vu le chiffre (et c'est un puits bien plus pérenne que les forêts!): le béton, mortier et autre moellons qui n'ont pas encore récupéré leur CO2.
    Il serait intéressant de connaître la quantité de CO2 dans l'atmosphère "en attente" de recalcifier les constructions récentes! Si le ciment va récupérer un jour tout le CO2 émis lors de sa fabrication, le puits à long terme n'est pas affecté par les cimenteries.
    Par ailleurs, rien dans ce que tu racontes ne permet une autre hypothèse pour le devenir à long terme du CO2 venant de la combustion des fossiles que les sédiments carbonatés ou une augmentation pérenne du CO2 atmosphérique et océanique (qui sont voués à se mettre en équilibre à plus ou moins long terme). Les "puits" des cycles courts (forêts, sol) ne sont que cela : des étapes dans un cycle court, et un élément d'un tel cycle est un puits tout autant qu'une source, et ce à court terme.
  29. #119
    invitec9f0f895
    Bon a vrai dire je fatigue, j'aurai mieux fait de faire des copier/coller d'un message standard pour expliquer les fermetures des différentes discussion cette nuit.
    donc si vous ne comprenez pas la raison de la fermeture, qui saute au yeux devant la qualité des arguments utilisés apres 119 message tout de meme! reportez vous a d'autres discussions sur le climat fermée.
    YOyo
  1. Effet de serre et CO2
    Par invite0dd4f252 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/02/2010, 00h00
  2. Effet de serre, CO2 et rétroactions
    Par invite78d2ef62 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 137
    Dernier message: 11/12/2007, 20h14
  3. Effet de serre/CH4/CO2
    Par invitef28c49d8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/03/2007, 20h54
  4. Le CO2, gaz à effet de serre
    Par invitec1ec4d0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 16h06
  5. CO2 et effet de serre
    Par invite79643b60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2005, 23h42
