L'espace-temps - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 249
L'espace-temps
  1. #61
    invité576543
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par seb88 Voir le message
    Pensez vous, quoi qu'il en soit, que de savoir ce qu'est vraiment le temps, peux résolver le problème qui se pose entre la relativité général et la mécanique quantique?????
    Non de mon point de vue. Ne serait-ce parce que "savoir vraiment ce qu'est" quelque chose n'a pas grand sens pour moi en général, et encore moins appliqué à un concept comme le temps.
    Par contre, j'imagine assez bien que la mise en cohérence des deux branches s'accompagnera d'un changement important de la conceptualisation du temps, comparable au changement que demande le passage de l'idée de l'espace-temps de Newton à celle de l'espace-temps de la relativité générale.
  2. #62
    invite85dfba75
    Re : L'espace-temps
    Ca parait assez évident en effet .. En tout cas c'est mon avis ..
  3. #63
    invite6754323456711
    Re : L'espace-temps
    D'après E Klein même si tous les physiciens ne partagent pas le même point de vue sur le temps, ils s'accordent à dire que le problème de l'unification de la RG et de la MQ se trouve résumé dans l'alternative : le temps accueille-t-il les événements ou en émane-t-il ?
    Patrick
  4. #64
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Donc, nous sommes plus dans le problème psychologique de l'interprétation du temps par l'humain???
    Si je me trompe pas.
  5. #65
    mach3
    Re : L'espace-temps
    p-t même physiologique. J'avais lu un truc sur des circuits neuronaux qui jouent le rôle d'horloge et dont on se sert pour "estimer" les durées. On percevrait plus ou moins le "tic-tac" de ces circuits en fonction de notre activité, ce qui nous donne l'impression que le temps "passe" vite ou lentement.
    m@ch3
  6. #66
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Ce qui est trés intéressant, c'est que l'on compart toujours le mouvement d'un objet choisi, par rapport au mouvement d'un objet référentiel.
  7. #67
    invité576543
    Re : L'espace-temps
    Vrai pour les aspects position et vitesse du mouvement.
    Mais pas pour l'accélération. Notre nature "déformable" nous permet de percevoir une accélération "absolue", indépendante de tout objet référentiel. (Au bémol près que cela ne permet pas de distinguer la pesanteur et l'accélération relative, par exemple à la surface de la Terre l'accélération relative par rapport au sol: d'où l'inclinaison des avions ou des TGV pour rendre confortables les mouvements en virage...)
    EDIT: Après relecture, il n'y aurait pas erreur de fil pour le message de seb auquel ce message répond? Auquel cas, il pourrait être pertinent de déplacer ces deux messages dans le fil adapté. Qu'en pense seb??
  8. #68
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Je suis d'accord qu'on le déplace.
    Sa ne fera pas d'interférences avec la discussion principale.
  9. #69
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Pour répondre à ù100fil, que ce soit au niveau macroscopique ou au niveau quantique, on est toujours confronté au temps.
    Si le temps accueil les événements, alors faut croire que tout est prédestiné à se passer.
    Si le temps émane des événements, alors rien n'est prédestiné.
  10. #70
    invite6754323456711
    Re : L'espace-temps
    La prédestination, c'est que tout est déjà écrit. Nous sommes prédestiné à évoluer dans tous les cas de figure. La preuve est que nous vieillissons une des raisons pour la quelle le temps n'est pas discret
    «Partout où quelque chose vit, il y a, ouvert quelque part, un registre où le temps s'inscrit.»
    «La route que nous parcourons dans le temps est jonché des débris de tout ce que nous commencions d'être, de tout ce que nous aurions pu devenir.»
    Patrick
  11. #71
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Je suis toujours contradictoire concernant ce qu'est le temps.
    http://www.astrofiles.net/astronomie...nivers-31.html
    Notamment sur cette partie.
    Ce qui pose un problème : Nous associons à cet univers une idée de temps et d’espace, aussi infimes soient-elles … Or c’est l’énergie et la matière qui impriment sa forme à l’espace et détermine comment le temps s’écoule. Sans matière, il semble que les notions de temps et d’espace soient difficiles à caractériser, sur des distances et des durées de l’ordre du mur de Planck. Il n’empêche que, si la matière n’existe pas encore comme nous la connaissons, il règne dans l’univers un vide dit quantique, soumis à de nombreuses fluctuations. Des fluctuations qu’on pourrait se représenter comme une sorte de bouillonnement, où des pseudo particules (virtuelles ou fantômes) de matière et d’antimatière apparaîtraient et disparaîtraient, telles des bulles de savon, en s’entrechoquant. Le principe d’incertitude d’Heisenberg nous dit que plus la durée de vie d’une particule élémentaire est brève et plus son énergie sera incertaine. C’est grâce à cette incertitude que la nature prête de l’énergie pour engendrer des particules élémentaires, étant donné que masse et énergie sont équivalentes (E = mc²). La nature, récupère alors son énergie afin d’équilibrer ses comptes et les particules fantômes disparaissent. Nous verrons plus tard que la matière prendra le pas sur l’antimatière… Le monde que nous connaissons serait donc le résultat de ces fluctuations quantiques du vide.
    Je ne vois que du mouvement.
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Bonjour, faut il ce demander si finalement, nous sommes un monde quantique à plus grande échelle?????
    Mais que du fait de notre appartenance de se monde quantique, nous le voyons "corpusculaire", et non ondulatoire.
    invite85dfba75
    Re : L'espace-temps
    Par exemple pourquoi ne pas imaginer un état intriqué entre la matière qui nous constitue et l'antimatière associée qui doit bien se trouver quelque part , enfin je présume, peut être une dimension parallèle qui dépasse l'entendement.
  14. #74
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par Rhedae Voir le message
    Un lien vers une présentation d'un ouvrage traitant notamment de ces questions de temps et d'intrication, dont un petit extrait :
    Mais, selon Michaël Brooks, il va falloir étudier l'effet de l'intrication dans de nombreux autres cas, par exemple dans la supraconductivité à haute température, où des paires d'électrons apparaissent intriquées. D'autres physiciens suspectent que l'intrication est partout, dans le vide quantique (Reznik, référencé par Foundations of Physics, vol 33, p. 137), dans les photons qui nous parviennent d'une étoile, entre les atomes qui composent notre corps (Thomas Durt de la Vrije Université à Bruxelles).
    Mais les effets étranges de l'intrication ne s'arrêtent pas là. On commence à suspecter, au moins en théorie, qu'elle peut se faire sentir à travers le temps. Si l'on mesure l'état d'un système quantique au temps t, ceci peut affecter l'état de ce système tel qu'il avait été mesuré au temps t-1 précédent (Caslav Brukner, de l'université de Vienne, cité dans l'article).
  15. #75
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Edit : ce n'est pas une présentation, c'est un extrait du livre lui-même.
  16. #76
    invite85dfba75
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par Caslav Brukner via jreeman
    C'est autant une question existentielle que de physique fondamentale ... On ne peut pas ignorer la dimension sensorielle du temps perçu, comme tout un chacun, et une dimension peut être substantielle et plus réaliste de la notion du temps et des vitesses de matières. Comme un puzzle qu'il faut reconstituer.
  17. #77
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    La question existentielle, comprend la physique, puisque l'existence c'est l'univers.
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Citation:
    Posté par Caslav Brukner via jreeman
    L'auteur de cette phrase et du livre est Jean-Paul Baquiast (je n'ai pas trouvé de références abordables de Caslav Brukner).
    Le sens nous trompe sur cette dimension qui n'existe pas en réalité. Notre conscience bien qu'affirmant notre existence, n'implique pas obligatoirement une bonne appréhension des phénomènes physiques. C'est seulement par le raisonnement qu'on peut se faire une idée plus correcte du monde qui nous entoure.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 01/03/2008 à 13h18.
  19. #79
    invite85dfba75
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par jreeman
    Le sens nous trompe sur cette dimension qui n'existe pas en réalité. Notre conscience bien qu'affirmant notre existence, n'implique pas obligatoirement une bonne appréhension des phénomènes physiques. C'est seulement notre capacité de raisonnement qui peut nous aider à nous faire une idée plus correcte du monde qui nous entoure.
    Pourtant dans les faits je peu considérer mon corps comme une machine à voyager dans le temps parfaite, et dans l'espace par voie de conséquence, on ne peut pas nier l'existence d'un pôle de dimensions physiques intriqués, même si nos sens sont limité à 5 , la perception du temps n'est pas un "sens" a proprement parlé mais quelque chose plus de complexe qui cordonne l'espace perçu et lui donne sa dynamique.
  20. #80
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Oui mais si justement le temps n'était qu'un "ordre".
  21. #81
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Le sujet ne traite pas de la perception du temps, mais plutôt de la définition physique du temps, de plus :
    j'ai déjà répondu à cette question juste dans mon message précédent.
  22. #82
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Je suis tout à fait d'accord sur le point de vue que cite jreeman.
  23. #83
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Remarque intéressante : d'après la RG, mais sans être vraiment sûr (faudrait demander à un physicien), on peut peut-être dire que le temps est un ordre mais un ordre relatif à un observateur, chaque observateur observe les évènements dans son "propre" ordre qui peut ne rien avoir en commun avec celui d'un autre observateur.
  24. #84
    invite85dfba75
    Re : L'espace-temps
    ou une énergie ?
  25. #85
    invité576543
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    L'ordre le long de n'importe quelle trajectoire de genre "temps" est le même pour tout observateur. Chaque observateur suit lui-même une trajectoire de genre "temps". Et l'ordre le long d'une ligne de genre "espace" n'est défini pour aucun observateur, mais le choix d'un référentiel par un observateur induit un ordre particulier sur ces lignes, qui diffère d'un référentiel à un autre. Si chaque observateur choisit arbitrairement un référentiel, il s'ensuit clairement qu'ils ne vont pas être d'accord sur l'ordre le long des lignes de genre "espace".
    La seule chose que demande la relativité quand à l'ordre temporel des événements est d'accepter que cela n'a de sens que le long des lignes de genre "temps". Ca restreint la notion de succession temporelle, mais ça ne la nie pas.
    Pour vous autres férus des mots "exister" et "réalité", on pourrait dire que les lignes de genre "espace" ordonnées n'existent pas en réalité, ce sont des constructions intellectuelles inévitables lors de la construction d'un référentiel, qui n'est lui-même qu'une construction intellectuelle nécessaire pour exprimer des formules mathématiques auxquelles on donne une signification physique.
    L'erreur, classique, est de considérer que tous les aspects des formules (ou du référentiel) décrivent la réalité. Alors que la seule chose qu'on demande à un modèle est que la "réalité" soit décrite par tout ou partie du modèle. (Pour le référentiel, on cherche à modéliser les lignes de genre "temps" et lumière.) Que le modèle décrive autre chose en plus (ici les lignes de genre espace avec un ordre sur ces lignes) ne réduit en rien la capacité prédictive du modèle, et a pour seul inconvénient (!) de déclencher des tas de discussions sur ce que pourraient bien "être en réalité" ces aspects superfétatoires mais inévitables du modèle.
  26. #86
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Une énergie, oui mais alors mal connu encore, qui n'est pas commune à ce qu'on connait.
    Une énergie qui régit l'univers, d'ailleurs, à la limite Planck, la super force comme c'est citez laisse la place aux interaction élémentaires, qui si elles n'existait pas n'aurait pas permis à l'univers d'être ce qu'il est.
    Ces interactions, était elles mêmes a la base une seule et même chose.
    Je ne dit pas que ce soit la super force qui serait la base de l'univers, mais autre chose.
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Non non mais j'avais bien compris, désolé si mon message laissait présager une mauvaise compréhension.
  28. #88
    inviteb402d5c9
    Re : L'espace-temps
    Nous sommes d'accord que temps=mouvement.
  29. #89
    invité576543
    Re : L'espace-temps
    Qui ça "nous" ???
  30. #90
    invite7863222222222
    Re : L'espace-temps
    non pas trop, le temps est juste une variable intervenant dans les équations de la physique qu'ont peut confronter avec l'expérience.
  1. L'espace temps
    Par Quentin debrou dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 27/02/2008, 11h00
  2. Courbure de l'espace ou de l'espace temps ?
    Par invite8b4372f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 21h41
  3. L'espace-temps :s
    Par invitee4971735 dans le forum Archives
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/01/2006, 16h02
