Question sur la masse de L'Univers.
    invite85dfba75
    Est ce que la masse de L'univers est une constante ?
    invite87961bee
    Re : Question sur la masse de L'Univers.
    Non car la masse peut se transformer en rayonnement (comme dans le soleil) par exemple. Donc la masse de l'Univers n'est pas constante mais son énergie, oui. (en théorie )
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Trent Voir le message
    L'energie des photons contenus dans une boite ne contribue a la masse totale de la boite ? Qu'en est-il des gluons dans un proton ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Il semble que cela ne dit pas le contraire de ce qu'a écrit Trent. Non!
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Il me semble que ce que dit Trent, c'est que la somme des masses des constituants de l'Univers n'est pas conservee. En outre, il me semble que le probleme original consiste principalement a definir "la masse de l'Univers". S'il ne s'agit pas de son contenu en energie, alors je ne sais pas la definir.
    invite7ce6aa19
    Oui c'est bien çà et je pense que tu es d'accord avec ca. Non!
    Au départ l'Univers est très chaud et donc constitué uniquement de rayonnement. La masse est nulle. L'univers se refroidit en conséquence de son expansion et il y a "condensation" donc augmentation de la masse de l'Univers.
    Bien entendu la masse n'est qu'une petite fraction de l'énergie de l'Univers. Les cosmologues estiment l'énergie de la matière baryonique à 4% de l'énergie totale (il compte le CMB qui me semble -t-il est la partie dominante de ces 4%)
    invite88ef51f0
    Quand les cosmologistes donnent les proportions de l'Univers, ils parlent en densité énergétique. Les baryons représentent 4%, la matière noire (qui est aussi non-relativiste) représente environ 25%, le rayonnement (dont le CMB) est négligeable (car l'expansion l'a fortement dilué à cause du redshift), et les 70% qui restent c'est l'énergie noire (de nature inconnue).
    Outre les problèmes de définition de la masse ou de l'énergie totale de l'Univers, il faut voir que même localement l'expansion fait que l'énergie n'est pas conservée. Et on peut rajouter à ça le fait que dans une théorie relativiste la masse n'est pas une quantité conservée.
    invite85dfba75
    Merci pour ces éclaircissements. Donc la quantité d'énergie (masse comprise) est constante théoriquement?
    Cela voudrait dire que depuis la nuit des temps cette quantité n'aurait jamais fluctué ?
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par Rhedae Voir le message
    CoinCoin expliquait dans le message precedent que c'est exactement le contraire...
    Citation Envoyé par CoinCoin
    invite85dfba75
    Oki
    Mais alors la quantité d'énergie globalement tend à augmenter, à fluctuer ,diminuer ?
    invite87961bee
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas :
    Pour moi comme l'univers est en expansion, son énergie reste constante mais plus "diluée". Exactement le contraire de ce que tu dis en fait
    Comment l'expansion de l'Univers entraîne une diminution de son énergie ?
    invite88ef51f0
    Tout d'abord, il est difficile de comparer deux volumes à des instants différents lorsqu'il y a de l'expansion.
    Si l'expansion a doublé les distances compares--tu 1m³ d'avant à 1m³ de maintenant ou à 8m³ ?
    Ensuite, la façon dont les composants se diluent avec l'expansion dépend de leur nature. Par exemple, si tu multiplies les distances d'un facteur a, la densité énergétique de la matière est multipliée par 1/a³ (car le volume a été multiplié par a³), tandis que celle du rayonnement est multipliée par 1/a4 (car il faut ajouter le fait que l'expansion dilue la longueur d'onde de la la lumière (redshift cosmologique) et lui fait donc perdre de l'énergie) et celle de l'énergie noire reste inchangée.
    D'ailleurs au cours de l'histoire, le rayonnement dominait au début puis a été dilué et est devenu minoritaire face à la matière, qui est elle-même récemment devenue minoritaire face à l'énergie sombre.
    invite5456133e
    pour que la masse de l'univers soit constante il faudrait que l'univers soit fini et isolé, amha.
    pourquoi l'énergie n'était-elle pas conservée à cause de l'expansion?
    le principe de conservation de l'énergie n'est-il pas respecté dans ce cadre?
    cette assertion est en contradiction avec la réponse turtlesque dans la faq "La masse est un invariant, elle n'augmente pas avec la vitesse. La notion de "masse relativiste" qui dépend de la vitesse est une notion dépassée que plus personne n'utilise sérieusement, sauf pour s'adresser à des non-scientifiques qui ne peuvent entrer dans les détails." http://forums.futura-sciences.com/ph...tml#post321709
    bonsoir!
    invite87961bee
    Merci CoinCoin pour cet éclaircissement !
    mach3
    non, il n'y a pas contradiction, être invariant ou se conserver ce n'est pas du tout la même chose.
    Invariant cela veut que cela ne dépend pas de l'observateur. La masse est invariante, pas l'énergie.
    Conservé veut dire qu'il n'y a pas création ou annihilation au cours du temps. L'énergie est localement conservée, pas la masse.
    m@ch3
    invite88ef51f0
    Il y a deux choses. La conservation locale te dit que si ta quantité varie en un point c'est simplement parce qu'elle part vers les points d'à côté. C'est celle que les physiciens utilisent. Et il y a la conservation globale, qui repose sur la conservation locale et qui demande de prendre en compte le système dans sa globalité, ce qui est problématique dans le cas de l'Univers (à cause des échelles de distance et le fait que l'Univers varie).
    Pourquoi le serait-elle ? L'origine de la conservation de l'énergie est habituellement le théorème de Noether et l'invariance temporelle, or l'Univers en expansion n'est pas invariant temporellement.
    La masse globale d'un système est un invariant. Mais si tu ne regardes que localement, ce n'est pas forcément conservé.
    invitebd2b1648
    C'est contradictoire !
    Cependant,
    D'après cette actu la part de l'énergie sombre pourrait décroître avec le temps, qu'est-ce que cela implique pour l'énergie ?
    invite88ef51f0
    Dans un Univers statique, la relativité prédit que l'énergie est localement conservée, mais pas la masse. Dans un Univers en expansion, l'énergie n'est même plus localement conservée.
    Pas grand chose. Elle est encore moins conservée... Mais ça peut nous apprendre énormément sur la nature de l'énergie sombre.
    invitebd2b1648
    Et donc ce ne serait plus une constante cosmologique ... non ?
    invite88ef51f0
    Oui. La constante cosmologique est une solution attirante car elle et formellement simple, mais elle n'explique pas grand chose : sa valeur paraît totalement arbitraire.
    Mais il faudra attendre quelques années et différentes observations pour pouvoir s'avancer.
    invitebd2b1648
    Merci Coincoin !
    Toujours dans l'attente ... !
    invite6754323456711
    Quel est la méthode la plus précise de nos jours pour "peser" (mesurer la densité totale de matière) l'Univers ? Il y a t-il un biais prédictible ?
    Patrick
    invite88ef51f0
    Il y a plusieurs méthodes, qui donnent des renseignements différents.
    Selon que tu t'intéresses plutôt à la densité totale ou juste à celle de matière, tu peux regarder les fluctuations du fond diffus cosmologique, les amas de galaxies, les effets de lentille faible, ...
    Mais la méthode la plus sûre et la plus précise reste... la combinaison de toutes ces méthodes.
    invite5456133e
    Et il y a la conservation globale, qui repose sur la conservation locale et qui demande de prendre en compte le système dans sa globalité, ce qui est problématique dans le cas de l'Univers.
    bonjour coincoin! pourrais-tu expliquer qu'est-ce qu'une conservation locale et une conservation globale? merci d'avance.
  1. question sur l'âge et l'origine de l'univers
    Par invitea17d9b51 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2015, 07h11
  2. Question sur l'inflation de l'univers
    Par Simonvid dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2007, 18h07
  3. Question sur la topologie de l'univers
    Par invitec913303f dans le forum Archives
    Dernier message: 19/05/2006, 21h25
  4. Question novice sur l'univers
    Par inviteb71bce26 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/05/2006, 13h55
