Foudre sur AF447!!
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 211
Foudre sur AF447!!
    invite8060eaa8
    Foudre sur AF447!!
    Suite à l'accident aérien qui s'est produit sur le vol AF447.
    Certaines hypothèses évoquent un impact foudre sur l'avion.
    Comment un impact foudre peut-il avoir lieu avec un avion situé à 10000m d'altitude?
    Altitude où il me semble que les nuages ne sont pas chargés en électricité.
    Connaissez vous ce phénomène?
    Re : Foudre sur AF447!!
    Bien sûr que oui, les nuages sont chargés en électricité sur toute leur hauteur.
    Les éclairs intra nuageux sont même très fréquents.
    Un peu de lecture.
    invite87961bee
    Moi aussi j'ai été assez interpelé par cette hypothèse, car la carcasse de l'avion ne joue-t-elle pas le rôle de "cage de Faraday" ?
    Dans ce cas comment les circuits électroniques auraient pu être touchés ? A cause du champ magnétique généré par la foudre ?
    invite81694bf3
    Citation Envoyé par Trent Voir le message
    Heureusement que cela joue un rôle de cage de Faraday, mais apparemment le circuit électrique à bord peut aussi être perturbé...
    invite13fddc90
    Hmm,
    Quand un transpondeur disparaît de la sorte en général c'est une panne de transpondeur mais là non. Il n'y a eu aucun appel de détresse ou autre.
    C'était de jour ou de nuit?
    Si c'était de jour le plus probable c'est que c'était un missile
    Ca ne serait pas la première fois!
    Il y avait il des exercices militaires dans la zone en question?
    invite1acecc80
    Imaginons que la foudre est en gros un fil infini conduisant 10000A.
    En gros le champ magnétique vaut:
    où r est la distance depuis "l'éclair", mu vaut 4 pi 10-7 USI.
    A 1 m de l'éclair, j'ai un champ d'environ 20mT (des aimants classiques font bien mieux).
    Tension induite?
    Si le temps d'un éclair est de quelques ms...
    Sur une surface de 1mm2: (loi de Faraday): on a une tension induite de quelques 10 microvolts....
    Je pense que l'électronique tient...
    A mon humble avis ce n'est pas le champ magnétique....
    A plus.
    Cendres
    Tout dépend déjà de la puissance de l'éclair (tension et intensité).
    Les énormes cumulonimbus de ces zones tropicales ont une extension verticale gigantesque et génèrent de puissants éclairs intra- et internuageux. Lorsque de forts éclairs positifs ou des superbolts (éclairs dont l'intensité dépasse 100000 A) se produisent, cela peut être suffisant pour percer la carlingue, en "outrepassant" l'effet de cage de Faraday. Il est déjà arrivé qu'un tel éclair perce la coque au niveau du réservoir de kérosène et provoque une explosion.
    Ceci dit, comme l'on rappelé divers spécialistes du domaine, il est peu probable (mais pas impossible) qu'un foudroiement soit la seule cause de la catastrophe.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite8060eaa8
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    Tension induite?
    A plus.
    Vue sous cet aspect c'est correct, cependant la réalité n'est pas aussi parfaite.
    Une structure mécanique comporte des liaisons, ces liaisons engendrent des résistances de contacts et de l'inductance, or le courant emprunte toujours le chemin le plus court (diminution de l'inductance).
    Donc si le courant rencontre un contact trop résistif ou un circuit trop inductif, il peut emprunter un réseau de fil ou tout autre circuit à sa faveur.
    De plus l'inductance fait apparaître une surtension (u=L*di/dt Je ne sais pas écrire les équations comme vous, excusez-moi).
    Cette tension étant à l'origine de perturbation de champ électrique qui peuvent être conduite par le réseau de fil jouant le rôle d'antenne.
    La cage de Faraday suppose que le conducteur soit continu pour que le courant circule dans l'épaisseur de peau.
    invite330b6e1a
    Et si la foudre avait paralysé les commandes de vols de l'avion (qui sont électriques) ?
    Il me semble que ça s'est déjà produit lors de vols expérimentaux...
    vilveq
    Ce qui est étonnant c'est qu'aucun message de secours d'origine humaine n'est parvenu. On parle de message automatique lié à un dysfonctionnement électrique. Mais on ne tombe pas de 10.000m en une fraction de seconde.
    Si la foudre avait paralysé les commandes électriques, les pilotes auraient eu le temps d'envoyer un SOS.
    inviteb2371f71
    Une autre hypothèse qui a été lancée est que le cokpit ai été disloqué... dans ce cas, plus d'oxygène pour les personnels présents dans l'habitacle et donc anoxie possible non?
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par fafalou Voir le message
    Je préçise que mon calcul est un ordre de grandeur correspondant au champ magnétique du à la foudre et non au courant électrique propement dit pouvant circuler dans la structure!
    Je repréçise que mon post essaie de donner un odg à la question de Trent:
    Sinon, je suis d'accord avec toi concernant l'effet électrique pouvant se produire dans la structure même de l'appareil.
    A plus.
    invite87961bee
    Les technologies actuelles (je ne m'y connais pas du tout en radar) ne permettent pas de connaitre l'altitude de l'avion en temps réel ? Cela permettrait au moins de savoir si il a explosé en vol ou si il s'est crashé...
    En tout cas je ne dois pas être le seul à penser que l'on nous cache quelque chose (comme d'habitude ?).
    De plus on connaissait le trajet à quelques dizaines de kilomètres prêt de l'avion + l'endroit plus ou moins exact de la perte de signal, un avion ça ne coule pas en 10 secondes, et certains débris devraient flotter non ? Je trouve cela bizarre qu'aucune trace de l'avion n'ai été trouvée dans l'océan.
    Bjr à toi,
    Mais bien sur voyons !!!!!!!
    POur les débris , viennent d'en retrouver, ...........justement !!!
    invite690e4fce
    Détection radar passif
    Il existe un moyen technique peu onéreux pour améliorer la surveillance radar de ce secteur, un radar virtuel qui est composé d’un récepteur ADS-B relié a un PC puis vers internet.
    Voir ce site qui reçoit les transpondeurs en France voir plus : www.radarvirtuel.com
    Un base au cap vert pourrait donc combler une partie de ce trou de réception, et une autre base sur les rochers de saint Pierre et saint Paul, avec une liaison satellite.
    Laurent
    Rennes
    inviteb2371f71
    Re : Détection radar passif
    Ayant entendu que la principale difficulté va être de trouver les boîtes noires puisqu'elles ne peuvent émettre que 30jours...Je me pose la question suivante: pourquoi ne pas envoyer un sous-marin militaire pour tenter de détecter les boîtes noires au plus tôt et les faire récupérer par un sous-marin du type de ceux de l'IFREMER ?
    J'avais posté ça , il y a quand même pas mal d'endroits où un paquet d'avions pourrait disparaître sans espoir de secours avant plusieurs jours.
    Cela ne traduit que la méconnaissance qu'ont la majorité des gens sur la taille et la forme de leur planète.
    Les océans c'est très très grand, en dehors des routes commerciales aériennes ou maritimes utiles il n'y a quasiment personne. (quelques militaires, scientifiques, plaisanciers, un ou deux paquebots et quelques pêcheurs éventuellement clandestins.
    De plus la Terre est à peu près sphérique et pour il existe un horizon pour tout, le regard, les radars et la radio. Surveiller tous les avions est théoriquement possible par moyens passifs, mais sous le flot de données l'incident passe inaperçu. (demander aux contrôleurs US de septembre 2001)
    Avez vous vu aussi ce qu'est une zone convective de la ZCIT, à la surface, à 10000m et largement au delà, ce n'est pas de tout repos, et si les avions sont "conçus" pour, on cherche à les éviter pas seulement pour le confort des passagers.
    Quand le détour retarde trop l'avion on cherche à traverser et là, attacher votre ceinture pour rester solidaire de l'avion pour ne pas vous fracasser le crâne au plafond de la cabine. (J'ai vu un chariot de repas retomber à l'envers entre les sièges)
    Les sous-marin militaires c'est fait pour torpiller les navires ou lancer des commandos et des missiles pas pour ramasser un bidon orange de 50 litres posé au fond de la mer sous plusieurs milliers de mètres d'eau, non les moyens scientifiques sont mieux armés pour.
    Rien n'interdit par contre aux sous-marins de rechercher le pinger des boites noires
    Quand les soviétiques ont dessoudés le boeing de la korean air line les boites noires n'ont pas été retrouvés malgré les moyens considérable mis en œuvre par les américains.
    invite5a89bfe6
    plutôt que le foudroiement de l'avion, une personne compétente en matière de vol a avancé la thèse du givrage subit de l'avion lors de la traversée de la cellule orageuse. des tonnes de givre ayant pu, en se déposant très rapidement, alourdir l'avion ,peut être entrainant un déséquilibre, une perte de stabilité qui lui aurait été fatale. une autre hypothèse plausible donc. mais ce sont les boites noires qui diront ce qui s'est vraiment passé.
    En tout cas l'avion c'est pas sûr à 100% , même si la probabilité d'accident est faible elle n'est pas strictement nulle, hélas.
    invite986312212
    j'avais oublié cette histoire... bonne chose que la guerre froide soit derrière nous...
    la page wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_007_Korean_Airlines
    laisse entendre que les boîtes noires ont été retrouvées par les Russes.
    invite13fddc90
    Ce que je me demande, c'est pourquoi il semble tabou d'évoquer l'hypothèse d'un accident lors d'exercices militaires. Même si aucune armée n'a avoué une telle bourde il me semble c'est déjà arrivé! J'ai encore cette histoire de la caravelle près de la corse qui s'est fait descendre par l'armée française.
    Il me semble aussi que lors de l'accident de la TWA tous les témoins ou presque ont évoqué un "objet lumineux" frapper l'avion qui a explosé, et il y avait des exercices militaires en cours...
    N'y a t il aucun moyen de savoir si aucune manœuvre ou aucun exercice militaire n'avait lieu à portée de tir de l'accident?
    Cela expliquerais pourquoi l'avion a disparu subitement et que les pilotes n'aient pas envoyés de messages...
    En général quand il y a des accidents "normaux" il y a plusieurs causes et il y a des échanges radio entre l'avion et les contrôleurs pendant un moment, là rien l'avion disparaît c'est tout, désolé mais ça ressemble à un missile, sinon ce serait du jamais vu!
    invite1c20f11a
    C'est mon voisin direct, steward dans cet avion, qui est au fond de l'eau. Sa mère à hurlé toute la nuit, et le lendemain elle riait comme une folle.
    . .Soi-disant que cet avion était protégé contre les coups de foudre, habituels dans cette zone, il faudrait retrouver les deux enregistreurs pour avoir une idée et peut-être modifier les avions en conséquence, si c'est possible, car un coup de foudre, sur de la tôle fine, cela doit faire facilement un trou énorme. Je ne vois pas d'autre solution que d'éviter la zone, grâce à des observations par satellites.
    . .A ce sujet des "parafoudres" qui sont de ridicules petits objets qu'on ne retrouverait même pas si la foudre tombait dessus, je ne comprends pas que des croyants achètent ça, cela relève de la croyance assez obscure, il faut n'avoir jamais vu la foudre en oeuvre pour acheter cela; il paraît que les non -convaincus comme moi seront obligés d'en acheter par la loi.
    pont
    invite13fddc90
    Citation Envoyé par pont2 Voir le message
    pont
    Les avions prennent souvent la foudre et cela ne pose pas de pb...
    Tous les experts te le diront et ils le disent en ce moment même. Moi je pense que c'est un missile et que c'est pour ça qu'ils changent d'explication tous les 4 matins et que les boîtes noires ne seront pas retrouvées! Celles-ci ne sont pas équipées de flotteurs et de balises radio pour être détectées? Ce serait ballo ça non? Pour tous les avions qui se crache faudrait draguer le fond des océans?
    Les boîtes noires résistent à 5000 mètres de fond et ont une balise de détection en cas d'immersion qui marche 30jours donc normalement, si ils le veulent vraiment, ils la retrouverons même si il faut utiliser un sous-marin pour les très grandes profondeurs.
    Bjr à toi,
    Il y a foudre ............et FOUDRE,
    Généralement les "parafoudres" vendus commercialement sont là pour LIMITER, AUTANT QUE FAIRE CE PEUT, les effets de surtensions.
    Ils sont là pour ATTENUER, par pour SUPPRIMER radicalement.
    On n'est pas obligé d'installer des parafoudres,mais parfois on est bien content qu'ils soient là .
    Le hic c'est que s'ils sont là et qu'ils font leur OFFICE, on ne s'en aperçoit pas....forcément.
    S'ils n'avaient pas été là , on s'en serait probablement aperçu (dégats).
    Pour infos , j'ai pris 3 fois la foudre sur mon installation.J'ai monté des parafoudres. Ca fait belle lurette que je n'ai plus rien constaté et pourtant il y a toujours des orages.
    Citation Envoyé par vilveq Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben voyons cela aurait paralysé les commandes électriques et PAS le systéme RADIO !
    J'ai retrouvé ce lien (en anglais) qui analyse les hypothèses météo.
    Parce que les militaires ne vont pas au milieu de nulle part pour faire leurs exercices, quand on fait un tir de munitions réelles du genre missile, on le fait à proximité de moyens de mesures pour obtenir un maximum de données.
    De plus on ne tire pas les missiles pour entrainement au milieu d'un orage, si la foudre touche le missile quand il est encore à bord ou à proximité immédiate du navire, c'est mal.
    MON hypothèse, le foudroiement et/ou les turbulences ont neutralisé le poste de pilotage et/ou les pilotes, d'où l'absence de réactions humaines. (radio, détresse etc...)
    Dernière modification par SK69202 ; 03/06/2009 à 11h38.
    invite13fddc90
    L'accident n'a pas eu lieu tout à fait au milieu de nulle part c'était pas loin du brésil qui a une force aéronavale. Il peut y avoir des exercices maritime et aérien assez loin des côtes et certains missiles sol-air ont un peu de portée aussi.
    L'intérêt de retrouver les boites noires, c'est pour tous les autres avions, ceux qui volent encore, il y a peut être une faille qui n'a pas été pensée ni encore mise en évidence dans les avions de ce type (commandes électriques, électronique massive, etc..).
    Citation Envoyé par Morgul Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est ce qu'a annoncé , ce matin le directeur de l'IFREMER !
    http://mobile.lemonde.fr/societe/art...1541_3224.html
    Mon métier était (en partie) de casser des avions à partir d'un navire et une boulette lors d'un tir cela ne passe pas inaperçu.
    S'il y avait des exercices à proximité, les moyens de secours ne mettraient pas 3 jours pour y arriver par voie de mer.
    Mais on ne pas convaincre les gens qui voient des complots partout.
    Citation Envoyé par _Ulysse_ Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc lorsqu'on RECOIT un missile , les sytémes AUTOMATIQUES de l'avion informent (auparavant) les services de maintenance, qu'il y a "anomalies électriques". !!
    Pas d'autres suggestions ??
  1. TPE sur La Foudre !!!
    Par inviteb5b03f06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2006, 20h35
  2. expérience sur la foudre
    Par invite01cdbf67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2006, 18h15
  3. expériences sur la foudre
    Par invite130dfb18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2006, 18h32
  4. Tpe Sur La Foudre
    Par invitec974b58d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2004, 21h52
  5. TIPE sur la foudre
    Par invite5c3a3b13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/06/2004, 00h33
