Espace-Temps : Tout est déjà là ? - Page 13
Page 13 sur 19 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 563
  1. #361
    invite7ce6aa19
    Wink Re : Espace-Temps : Tout est déjà là ?
    Méta-question : Est-il possible d'affirmer l'existence ou l'inexistence de quelque chose, ou les questionner, sans faire de fait de la philosophie ?
    Bien sûr.
    J'ai prix l'exemple de la description paramétrique d'une courbe y(x) où le paramètre t servait d'intermédiaire (parmi une infinité d'intermédiaires possibles).
    Bien sûr j'avais implicitement supposé que y et x étaient des grandeurs mesurables (avec des appareils de mesure) pour montrer le contraste entre y, x et le paramètre t.
    En fait sur ce modèle simple, toute la physique fonctionne ainsi.
    C'est peut-être avec la MQ où cette opposition est la plus flagrante avec l' apparillage mathématique des espaces de Hilbert et les opérateurs qui agissent dans ces espaces. Globalement tout cet attirail mathématique joue le rôle du temps dans l'exemple précedent. De même que l'on peut reparamétriser une courbe on peut remplacer l'attirail espace de Hilbert/opérateurs par d'autres choses.
    Les mesures expérimentales de MQ (cad ce qui joue le rôle de y et de x) sont liés au formalisme espaces de Hilbert/opérateurs par les valeurs numériques d'une certaine classes d'opérateurs qui agisent aussi dans l'espace de Hilbert.
    On peut décrire tout ceci sous la forme d'une métaphore topologique:
    Soit une boule pleine et sa limite, cad la surface. les mesures sont sur la surface et l'expérimentateur physicien est en dehors de la boule et entretient un rapport concret avec la surface, puisqu'il mesure. Le physicien théoricien est celui qui remplit la boule pour rendre compte de ce qui est à la surface.
    A un moment donné de l'histoire le voisinage du centre de la boule est ce qui est le coeur dur. On peut mettre au centre la MQ et la RG dont les manifestations de surface sont bien établies. Entre le coeur et la surface on peut développer des modèles intermédiaires qui doivent être en harmonie avec la surface et avec le coeur constitué.
    Ce que fond les LQGistes consiste à s'attaquer au noyau en cherchant à remplacer l'addition MQ + RG par quelquechose de "fusionnel". Ce programme est bien avancé mais n'est pas capable, actuellement, de prédire des évenements de surface propre à cette proposition de fusion.
    Remarque: Dans l'état actuelle de ma compréhensionde LQG il ne s'agit pas d'une fusion, mais de mettre au coeur uniquement la MQ. autrement dit la RG est quantifié par la MQ selon des procédures standard de la MQ.
    Le rôle des mathématiciens physiciens est de mettre de l'ordre dans les objets de la boule qui ont été remplis par les physiciens théoriciens. Ces derniers sont soucieux de l'harmonie avec la surface plus que de la cohérence interne générale de la boule. Les matériaux des mathématiciens physiciens ne sont pas les mesures mais les produits des physiciens théoriciens.
    Cette division expérimentateurs/physiciens théoriciens/physiciens mathématiciens résulte de la complexité des choses qui s'est faites au cours des 150 dernières années.
  2. #362
    invitee1947bcb
    Concernant le paradoxe, le jumeau aura simplement atteint le même âge en moins de temps.
    Il en va de même entre sommeil et veille : celui qui a dormis et dont le temps s'est écoulé plus vite aura le même âge au réveil que celui qui a passé la nuit blanche.
    Psychisme et espace-temps sont intimement liés et obéissent aux mêmes lois, lois qui n'ont rien de magique ou de facétieux.
  3. #363
    Deedee81
    Je ne suis pas du tout d'accord.
    Citation Envoyé par pseudo* Voir le message
    Tout d'abord ils n'ont pas le même age quand ils se retrouvent. En plus, lorsque chacun atteint un certain age donné, chacun a constaté, par la mesure que le temps, que cela a pris est le même.
    C'est exactement l'inverse de ton explication et de ton parallèle avec le psychisme !!!!
  4. #364
    invitee1947bcb
    oui bon, j'ai préféré le pavé dans la marre à l'artefact magique qui ferait plier la réalité, non pas que ce soit impossible mais seulement pas permis.
  5. #365
    JPL
    Merci d'arrêter la polémique sur les petits phrases et leur interprétation ou sur-interprétation.
  6. #366
    invite33142471
    Est-ce que ce raisonnement vous parait correct:
    1)Un observateur inertiel est témoin d’un évènement à l’instant t alors que pour un autre sous certaines conditions de référentiel inertiel cet évènement se produira plus tard à t' (ce retard n'étant pas du au délai de transmission de l'information).
    2)Un observateur inertiel est témoin d’un évènement à la position x alors que pour un autre sous certaines conditions de référentiel cet évènement se produira à la position x’
    On peut dire que 1) nous paraît assez mystérieux alors que 2) est assez évident or 1) et 2) ont la même structure logique.
    Je pense que l’on peut en déduire que la dimension temporelle c’est la même chose qu’une dimension spatiale (les mêmes causes produisant les mêmes effets) à tel point que l’on peut les fusionner dans une structure à 4 dimensions or si on réflechit à un espace à 4 dimensions spatiales (sans dimension temporelle) les évènements ne peuvent qu'être là depuis toujours puisque le temps n’existe pas dans cet espace!
    Peut- on en déduire que c’est donc bien notre esprit qui crée l’illusion d’un temps qui passe dans un espace-temps où tout est déjà là?
    Désolé d'insister.
  7. #367
    invite7863222222222
    Citation Envoyé par Ipseité Voir le message
    Désolé d'insister.
    Ca me semble difficile car les équations de la RG ne sont pas tout le temps valables (notamment au niveau quantique). La qualité de la conclusion ne peut être meilleure que la qualité de RG à décrire la réalité, c'est à dire les phénomènes physiques.
  8. #368
    invite7863222222222
    J'essaie aussi de me faire une idée de ce qu'est une théorie sans temps, mais je pense que ce n'est pas si simple non plus que de dire : c'est lorsque les équations de la théorie peuvent être exprimée en faisant disparaitre le temps de ses équations.
    Par exemple la conception newtonienne permet de décrire les relations entre les variables, de manière qu'au final, la variable t n'apparaisse plus du tout.
    Mais en fait, je pense que c'est nue illusion, le temps n'a disparu qu'en apparence car en fait, il est toujours là, caché dans les variables telles que la vitesse (qui est une distance divisée par un temps).
    Donc pour moi je suis pratiquement sûr que parler d'une théorie sans temps tel que discutable et appréhendable au premier abord, n'a tout simplement aucun sens. Pour pouvoir avoir une discussion constructive sur la question, il me semble qu'il faudrait étudier quel sens exactement, on peut donner à une expression comme "théorie physique sans temps".
    Honnêtement aussi, peut-être que ca nécessite de rentrer extrêmement profondément dans les théories existantes et d'en comprendre les concepts, ce qui est aussi peut être ce que Mariposa essaie de dire depuis le début.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 05/11/2010 à 14h07.
  9. #369
    invite33142471
    jreeman
    Je suis d'accord avec le reste mais pas avec ça.
    La RR se formule mathematiquement très simplement avec les transformations de lorentz mais il n'en demeure pas moins que le concept du temps qui se cache derriere est très profond à tel point que les philosophes n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur ce concept.
    Quand on me dit que pour arriver à comprendre, il faut aussi faire de la RG, je ne suis pas d'accord parce que tout le concept du temps relativiste se trouve dans la RR et ce n'est pas en etudiant la forme generale que ce concept sera plus clair, la forme générale permet simplement d'étendre le champ d'application de la relativité avec beaucoup plus de mathématiques c'est tout.
  10. #370
    invite6754323456711
    Il y a un point que tu ne mentionnes pas et qui est pourtant un élément fondamental. La fusion du temps et de l'espace (la création d'une intime relation) pour créer la notion l'évènement et de succession d'évènements (ligne d'univers). Ce qui a donné naissance à l'espace-temps
    Le temps dans ce cadre ne fait que traduire le points de vue (subjectif) d'observateur inertiel. La RR introduit une notion de temps privilégier le long de la ligne d'univers de l'observateur et abandonne la notion de temps absolu.
    “L’espace en lui-même, le temps en lui-même, sont condamnés à s’évanouir tels de simples ombres, et seule une sorte d’union des deux préserve une réalité indépendante.” Hermann Minkowski, 1908
    Si mathématique le cadre est relativement rudimentaire le sens physique de la RR est nettement plus complexe.
    Patrick
  11. #371
    invite6754323456711
    Si nous n'avions pas de mémoire nous ne saurions pas distinguer les changements et donc la notion de temps ne ferait plus sens. Maintenant on peut dire aussi si nous n'avions pas de mémoire nous n'aurions pas de notion de temps et donc nous ne pourions pas distinguer les changements.
    Peut on dissocier le temps du changement ? ou il y a t'il un concept premier ?
    Patrick
    Dernière modification par invite6754323456711 ; 06/11/2010 à 11h18.
  12. #372
    invite33142471
    ù100fil
    jreeman
    Et pourquoi ne pas utiliser la notion de vitesse généralisée de Brian Green à savoir que tous les objets de l'Univers se déplacent dans l'espace-temps à la même vitesse, celle de la lumière.
    Il s'agit d'une vitesse généralisée dans les quatre dimensions composée d'une vitesse spatiale et d'une vitesse temporelle.
    Au repos relatif, l'objet ne se déplace que dans la dimension temporelle à la vitesse c et pas du tout dans les dimensions spatiales
    Pour un photon la vitesse dans le temps est réduite à zéro et la vitesse dans l'espace est de c: le temps ne semble plus s'écouler.
    Avantage de cette vision: "plus besoins du "tout est déjà là"
    Interprétation valable?
  13. #373
    invite7863222222222
    Je ne comprends pas bien en quoi cela intéresse la question. Pour ton message précédent, je n'ai jamais parlé de faire de la RG mais beaucoup de travaux sur la question si ce n'est la majorité concernent aussi la physique quantique. La physique quantique offre un bon pilier pour le cadre de réflexion, une piste est donc de faire en sorte que relativité et physique quantique marchent bien ensemble, mais pour cela, c'est mieux de bien maitriser les deux. Après on peut avoir de bonnes idées, mais oua bonne chance.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 06/11/2010 à 12h22.
  14. #374
    invite6754323456711
    Il y a un concept fondamental en relativité qui est la 4-vitesse (tout comme la 4-accélération). C'est un 4-vecteur unitaire (norme = 1) de genre temps.
    A la ligne d'univers L, on peut lui associer une infinité de champs de vecteurs tangents liés à tous les paramétrages possible de L. L'introduction de la définition du temps propre permet de sélectionner un champ de vecteur indépendant de tout paramétrage et donc dans un certain sens intrinsèque à la ligne d'univers. C'est le 4-vitesse d'un point matériel décrivant une ligne d'univers. C'est l'unique vecteur unitaire tangent à la ligne d'univers. Il est définit sans dimension. Ce n'est pas une vitesse "physique" tel que mesuré par un observateur. C'est une quantité absolu qui ne dépend que de la ligne d'univers considérée (cette dernière étant évidemment indépendante de tout observateur). La 4-vitesse n'est pas mesurable directement. La 3-vitesse d'un point matériel par rapport à un observateur qu'en à elle s'exprime en fonction de la 4-vitesse du point matériel et de celle de l'observateur. C'est une quantité qui dépend de celle de l'observateur et qui est directement mesurable.
    On peut associé à un observateur un référentiel local. La variation du référentiel local le long de la ligne d'univers se décompose en
    - une composante (tenseur de Fermie-Walker) lié uniquement à la 4-accélération de l'observateur, qui fait que le 4-vitesse change de direction lorsque t varie ainsi donc que l'hyperplan de simultanéité (défini orthogonal à la 4-vitesse). n'affecte que les composante des vecteurs du plan osculateur de la ligne d'univers associé à l'observateur.
    - une composante (tenseur rotation spatiale) de rotation spatiale du référentiel qui est lié à la 4-rotation, du référentiel local, orthogonale à la 4-vitesse. C'est une vecteur de genre espace. La rotation spatiale n'agit que dans le sous espace (de dimension 2) orthogonal à la 4-rotation. Autrement dit l'action consiste à une rotation dans le plan orthogonal à la fois à la 4-vitesse et à la 4-rotation.
    Un observateur est dit accéléré ssi la 4-accélération est différente de 0 et qu'il est un observateur en rotation ssi la 4-rotation est différente de 0.
    La 4-accélération et la 4-rotation sont des quantité mesurable par l'observateur, contrairement à la 4-vitesse.
    La notion de "vitesse généralisé" et son utilisation est donc déjà bien pris en compte dans le cadre de la relativité, mais pour cela il faut aller plus loin que la simple vision des transformations spéciales de lorentz (il faut les faire parler).
    Patrick
  15. #375
    invite33142471
    ù100fil
    je trouve cette notion très interessante, il me semble que c'est elle qui se rapprocherait le mieux du réel alors il faut essayer de la faire parler comme tu dis.
  16. #376
    invite33142471
    ù100fil
    Sans dimension quel sens cela a?
  17. #377
    invite6754323456711
    Ne sachant pas ce qu'est "le réel", j'ai donc du mal à donner un sens à cette phrase.
    Patrick
  18. #378
    invite6754323456711
    ù100fil
    Ce n'est pas une vitesse "physique" telle que mesurée par un observateur. Cela permet d'éviter toute confusion. Ce qui importe c'est le changement relatif de direction.
    Patrick
  19. #379
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Si il n'y a rien qui change on ne peut mesurer le temps. Par contre on peut mesurer le changement/différence sans la notion de temps, me semble t-il.
    Patrick
  20. #380
    invite3741b1f2
    Si vous parlez du temps du physicien, ce que je crois comprendre, il est évident que le temps du physicien est une spatialisation de la durée et donc qu'il est indissociable du changement.
    L'aiguille de l'horloge parcourt un certain espace pendant une certaine durée de temps. Le nombre repéré par elle à un moment donné n'a de sens que si l'horloge est suffisamment stable, faite en matériau suffisamment solide pour retenir l'espace à tout moment de la même façon.
    Exemple, une horloge en glace convient à peu près si la température est en-dessous de zéro degré celsius mais au-delà elle est parfaitement inutile, il faut une référence spatiale très stable ( quartz, fréquence atomique, courant immuable, mouvement des astres pour les cadrans solaires etc.) pour constituer une horloge digne de ce nom.
    Que l'espace soit objectivable, séquestrabe par des matériaux très durs (ceux des architectes ) est très utile pour fabriquer des horloges dignes de ce nom.
    Ce qui se passe avec l'horloge embarquée dans un vaisseau quasi-luminique c'est que selon la RG l'espace se contracte ce qui aurait pour effet de réduire l'espace entre ses graduations pour une durée de temps donnée et donner ainsi l'illusion que le temps se dilate c'est-à-dire qu'il faudrait plus de temps à l'aiguille quasi-luminique pour parcourir le cadran (heures plus longues que sur la terre).
    Le problème majeur étant que l'horloge elle-même dans toute sa facture ou texture serait transformée par la contraction de l'espace et la dilatation du temps
  21. #381
    invite7863222222222
    Ca dépend.
    Un exemple trouvé vite-fait sans trop y avoir vraiment réfléchi : si on pense qu'un changement "cache" quelque chose de singulier et donc que deux changements même s'ils ont l'air d'être semblables sont différents car spécifiques au contexte de l'univers et notamment à la partie dont nous ignorons les lois, alors le changement est indissociable du temps. Par contre, si on donne sa chance au concept de changement pour lui attribuer un caractère fondamental alors on peut dissocier le concept le changement au temps.
    Mais il y a de gros inconvénients dans les deux positions.
    Dans le premier cas, il ne sert pas à grand chose de se fonder sur un concept servant justement à caractériser notre méconnaissance et qui est donc par définition flou.
    Et le deuxième cas est écarté par le rasoir d'Ockham car il est plus simple de considérer que sans savoir de quel changement on parle, ni comment il se structure, que le changement n'est qu'une interprétation du temps.
    Voilà pour l'instant ce que l'on peut en dire.
  22. #382
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par aficluc Voir le message
    Je connais deux définitions du temps du physiciens. Le temps absolu Newtonien et le temps relatif (temps propre) d'Einstein. Une horloge idéale est définie comme tout dispositif que l'on peut réduire en un point matériel (à l'échelle du problème considéré) et qui fournit une suite de signaux échantillonnant la ligne d'univers qu'il parcours en une suite d'évènements (appelés tic de l'horloge) tel que le temps propre entre deux tics quelconques ( TicK et TicK+N ) est égal à une constante K fois le nombre N de tics écoulés :
    τ (TicK,TicK+N) = K.N
    Avec K le même en tout point de la ligne d'univers associé à l'horloge.
    Pour vérifier si une horloge construite constitue une bonne approximation de l'horloge idéale il faut pouvoir contrôler si les lois de la cinématique et de la dynamique (exprimé avec le temps des horloges idéales), sont vérifiées lorsque l'on décrit des expériences à l'aide du temps donné par cette horloge. Une horloge atomique est un bon exemple
    Maintenant dixit Poincaré : c'est pour des raison de commodité que l'on emploi le temps propre et non le temps donné par une horloge quelconque.
    Donc pour mesurer le temps il faut un phénomène cyclique c'est à dire du changement. Sans changement pas de notion de temps du physicien non plus car pas mesurable.
    Patrick
  23. #383
    invite7863222222222
    Donc en physique, le temps et changement sont synonymes. Le temps est simplement un nombre de changements que l'on suppose être une constante quelque soit le contexte.
  24. #384
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Ce qui m'interpelle c'est que sans changement la notion de temps ne peut plus faire sens en physique car non mesurable (non réfutable). A l'inverse un changement spontané (imprévisible) doit pouvoir être mesurable et semble faire émerger la notion de temps. Une analogie : pour distinguer deux personne j'ai besoin de l'espace et non du temps (elle m'apparaisse simultané). Ce n'est qu'une analogie pour essayer de traduire mon ressenti.
    Patrick
  25. #385
    invite7863222222222
    C'est normal, une durée c'est toujours une durée entre deux situations distinctes.
    Si elles sont distinctes, c'est bien que quelque chose à changer. Par contre, le changement est quelque chose de "global" qui n'est pas relatif à une particule (à la différence du temps propre) mais il doit être compatible avec les équations de la physique, ici la relativité.
  26. #386
    invite6754323456711
    Elle ne peut faire sens que si il y a changement. Il me semble voir apparaître une dissymétrie et non une équivalence. Pour moi on ne peut affirmer en l'état de nos connaissances ni l'un ni l'autre.
    Patrick
  27. #387
    invite7863222222222
    Humm, pareil pour le changement qui se définit avec le temps, je veux bien mais alors comment définis-tu le changement indépendamment du temps alors ?
  28. #388
    Amanuensis
    Une distance spatiale aussi. Une distance spatiale, c'est toujours une distance entre deux situations distinctes.
    La question du temps (ou celle de l'espace ) est en grande partie celle de la distinction entre espace et temps.
    Distinguer des situations, c'est ce qui permet de (ou qui nécessite de, selon le point de vue) parler de continuum 4D. Cela ne dit rien, en soi, sur le temps ou l'espace.
  29. #389
    invite7863222222222
    Oui temps ou espace, c'est plutôt l'espace-temps dont on parle dans la relativité, mais je fais bien référence au temps, car dans l'espace-temps, le temps et l'espace n'ont pas exactement des rôles symétriques interchangeables.
  30. #390
    Amanuensis
    J'ai bien compris.
    Mon point est qu'on peut parler de changement dans l'espace.
    le mot changement ne contient pas si clairement la notion de temps, si on ne précise rien de plus.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2010, 13h14
  2. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 01h00
  3. Le temps est-il le moteur du tout ?
    Par invite3f2dff78 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/01/2005, 14h44
