Lignes à haute tension : questions. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    penthode
    Re : Lignes à haute tension : questions.
    dans les 70's je travaillais sur les RADARs , il était courant de réchauffer le café dans le faisceau....
    c'était la démo classique pour les débutants afin de leur montrer le risque de glaucome si on ne fait pas gaffe avec les sécurités.
    Deedee81
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Mais pas un canard Il y a des légendes comme ça, comme le fait que des téléphones portables pourraient faire cuir un oeuf. Mais non, pas la bonne fréquence ni assez puissant.
    Les Brainiacs se sont amusés à couvrir un oeuf d'un énorme tas de portables, ils les ont tous fait sonner en même temps. Résultat : l'oeuf était toujours cru, qui l'eut crut ?
    penthode
    que veux-tu que les pôvres 2 ouates d'un GSM fassent !
    sur un radar aéro , on est à 2 KILOwatts crête ! et le tout concentré en faisceau .
    ça ne joue pas dans la même cour
    Deedee81
    C'est clair. Et les oeufs cuits, c'est la watt qu'elles préfèrent. Ceci dit, je conseille fortement les vidéos sur les Brainiacs et les Myth Buster. C'est à la fois instructif et amusant (et les premiers sont cent fois plus déjantés que les MB). Ca vaut bien "c'est pas sorcier".
    On raconte l'histoire du canard qui aurait cuit en volant dans le faisceau d'un radar, mais je crois que c'est une légende urbaine (ça ne cuit quand même pas aussi vite).
    çà y en a être légende urbaine car radar trop impulsif et canard long à cuire même un peu!
    ecolami
    Le risque des micro-ondes des fours est que leur longueur d'onde est ajustée pour chauffer l'eau avec un maximum d'efficacité. Le faisceau peut être focalise. Les rayons pénêtrent a 2 cm dans les matières humides. Si vous avez une fois mis un oeuf cru a cuire au micro-onde vous savez qu'il ne faut pas recommencer! Il explose comme une grenade. Appliqué a la tête d'un canard on imagine que ce lui soit fatal.
    Les fours a micro-ondes peuvent chauffer d'autres matières que l'eau sans echauffer d'autres.
    D'une façon plus générale les effets des ondes électromagnétiques varient énormément suivant leur longueur d'onde.
    voila des effets possibles:
    +traverser les mur ou pas
    +traverser les parois métaliques ou pas
    +chauffer l'eau et certaines matières sans échauffer les autres matières
    +chauffer TOUTES les matières
    + briser des liasons chimiques
    Pour les radars on connait ceux qui détectent les avions mais des radars spécialisés peuvent cartographier le sol sous une épaisse couche de glace; Les radars météo détectent la pluie la neige et la grêle.
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    C'est pas le sujet (application non reconnue scientifiquement) mais ça soulage aussi les douleurs rumathismales . . .
    ecolami
    Il s'agit d'EFFETS AVÉRÉS je n'ai simplement pas indique les longeurs d'onde. La remarque sur les douleurs rhumatismale est hors sujet.
    Oui, on s'éloigne des lignes HT
    Deedee81
    Joli trait d'humour Celle-là je la note
    invite23cdddab
    Le choix d'une fréquence de 2.45GHz, a surtout été fait car c'est une plage de fréquence sur laquelle on peut émettre sans autorisation (cf. bande ISM ).
    penthode
    exact , mais pourquoi a-t'on décidé de classer cette bande en ISM ?
    justement parce qu'elle est absorbée par l'eau donc un faisceau radio sur cette fréquence ne va pas loin , surtout si y'a du brouillard !
    ThM55
    Bonjour. Concernant les lignes à haute tension, je trouve que les remarques du genre "J'ai habité 30 ans sous une ligne 100 kV et je ne m'en porte pas plus mal" n'ont pas plus de valeur scientifique que celles qui vont dans l'autre sens (typiquement "depuis qu'ils ont installé une antenne 4G, j'ai mal au crâne et je ne dors plus").
    Or, une petite recherche sur Google Scholar avec les mots clé "leukemia" et "high voltage" permet de faire sortir plusieurs études et méta-analyses s'étendant sur plusieurs années concernant le lien supposé entre la présence d'une ligne à haute tension près des lieux d'habitation et l'incidence de leucémies chez les enfants. Je précise tout de suite que je ne suis pas du tout compétent pour juger de ces études, mais j'ai tout de même lu quelques résumés et le fait est qu'ils ne conduisent pas tous à rejeter l'hypothèse, même si assez souvent la conclusion insiste sur la faiblesse du lien statistique à cause de la petitesse des échantillons (les leucémies chez les enfants sont rares, et une petite fraction de la population vit à moins de 100m d'une ligne HT). Tout ce que je veux dire avec cette remarque est qu'à ce qu'il me semble il n'est pas très correct a priori de traiter cette question avec légèreté comme je l'ai vu sur ce fil. En effet, il existe apparemment une littérature scientifique conséquente sur le sujet, dont les conclusions ne sont pas suffisamment nettes pour rassurer tout le monde... Même si mon impression personnelle après ces lectures m'incline plutôt à ne pas m'inquiéter à ce sujet... pour l'instant du moins.
    Dernière modification par ThM55 ; 08/06/2018 à 18h43. Motif: Orthographe
    Lebleu34
    C'est vibrant de voir des piliers de ce site sur la même longueur d'onde !
    Deedee81
    Sans compter que les effets (qu'elles qu'ils soient, physique ou santé, grave ou pas grave) dépendent forcément de l'intensité, des longueurs d'onde, voire d'autres facteurs. Ca complique aussi les études et diminue aussi les échantillons.
    Mais je ne connais pas bien ces études donc je ne peux pas non plus en juger, dans un sens ou dans l'autre.
    Tu as très mal jugé les interventions. Il n'est pas du tout question de légèreté. Plus d'une fois sur des sujets de ce type il a bien été signalé (que les sujets aient été discuté en physique ou dans le forum médecine) que les souffrances subies par les personnes à cause de ces phénomènes (et ce quelle qu'en soit l'origine, nocebo ou physique, peu importe) étaient réelles et devaient être prises au sérieux et prises en charge.
    La seule chose qu'il faut éviter, ici sur Futura (qui n'est pas un site médical, les soins c'est pas ici qu'on les donne), c'est qu'on raconte tout et n'importe quoi. Et là, ça dérape souvent grave sur ce type de sujet (pas le seul d'ailleurs, il y a divers sujets à problèmes), certains ayant des craintes plus que disproportionnées et où on trouve des affirmations de tout et n'importe quoi. Racadrer et rassurer est donc important, quitte à le faire dans la bonne humeur (et non dans la légèreté, ne fait pas de procès d'intention aux intervenants, tu n'es pas dans leur tête).
    invite9dc7b526
    je te conseille de chercher plutôt sur pubmed, parce que google scholar ratisse large et renvoie des pages pas très sérieuses.
    Effectivement on trouve avec ces mots clés des articles faisant état d'un lien entre le fait d'habiter près d'une ligne à haute tension et la leucémie, par exemple celui-ci : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558899 et d'autres qui n'établissent pas de lien statistique, dont celui-ci : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29844249 qui suggère une interaction avec d'autres facteurs.
    une interaction possible (ce n'est pas une idée personnelle, je l'avais lue quelque-part) est que les lignes à haute tension sont souvent proches de zones industrielles ou d'autoroutes, et donc que les gens qui habitent à leur voisinage sont en même temps plus soumis que le reste de la population à des polluants atmosphériques. Mais cet artcicle : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25259740 ne trouve pas d'interaction notable.
    Bref, la réponse n'est pas simple.
  1. Lignes à Haute tension
    Par invite18d0a72e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/03/2018, 07h54
  2. lignes électriques haute tension
    Par invite6d460e01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2017, 14h57
  3. Entretien lignes haute tension EDF
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/02/2015, 21h33
  4. Lignes haute-tension
    Par invitecfb44b5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 18h34
  5. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 08h29
