Je me pose une question. Quand on dit il a plus 10mm cela correspond à combien en quantité d'eau (gramme?)
21/03/2019, 17h43
#2
invitef29758b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 097
Re : Quantité de pluie
Salut
Pour passer d' une hauteur (en m) à un volume , il faut multiplier par une surface (en m²).
Par exemple la surface de ta terrasse .
Pour obtenir la masse (en kg) , tu multiplies par la masse volumique de l'eau (en kg/m3).
21/03/2019, 18h03
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Envoyé par lilalilalilala
Bjr à toi,
Lorqu'on dit il a plu 10mm, cela se rattache à une surface de 1 m2 .
21/03/2019, 18h15
#4
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
3 767
Quand il a plu 10 mm, ce n'est accroché à aucune surface, cela peut être sur 1 mm2 ou 1 hectare, cela reste 10 mm ; bien sûr, si l'on veut traduire cela en poids, il faut accrocher une surface, quelle qu'elle soit...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/03/2019, 18h31
#5
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 348
Les précipitations de mesurent avec un pluviomètre normalisé conçu de telle sorte que 1 mm correspond à 1 litre par mètre carré.
pluviomètre
Instrument météorologique destiné à mesurer la hauteur de précipitation pendant un intervalle de temps donné (en supposant uniformément répartie et non sujette à évaporation l'eau de précipitation tombée sur la surface terrestre). Cette hauteur de précipitation s'exprime en millimètres (abr. : mm) ou, de façon équivalente, en litres par mètre carré, que souvent l'on se contente d'appeler pour simplifier des litres. (Le litre, unité de capacité utilisée pour mesurer en décimètres cubes un volume de liquide ou de matière sèche, admet encore à titre provisoire deux symboles légaux : le "L" — majuscule, bien qu'il n'ait pas pour origine un nom propre — et le "l" — utilisé historiquement, mais prêtant à confusion avec le chiffre 1 ; l'unité de hauteur de précipitation s'écrit donc l.m - 2 ou L.m - 2 .)
21/03/2019, 19h01
#6
invite5fc1946d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
829
C'est juste que les pluviomètres sont des appareils de petite taille, donc on mesure l'eau comme dans une pipette en mm, mais 10mm mesuré ça correspond bien en effet à 10L par m²
En moyenne en France on arrive à 50mm/mois, soit 600mm/an
21/03/2019, 19h05
#7
Olivzzz
Date d'inscription
juin 2014
Messages
627
Je ne crois pas que c'est la conception du pluviomètre qui fait que 1mm correspond à 1 litre / m2, mais la géométrie
Ça me rapelle une vieille blague... Un type se lève un matin de décembre, et regarde pas sa fenêtre. Il constate qu'il a enfin neigé ! Comme il adore la neige il s'en réjouit grandement. Mais il constate également qu'il y a deux fois plus de neige sur le pré de son voisin que sur le sien.
Comment cela se fait-il ?
