Relativité
Relativité
    Orkxii
    Relativité
    Si deux voitures roulent en sens opposé à 50 km/h, pourquoi la vitesse de l'une mesurée par l'autre n'est pas exactement 100 km/h ? Je ne comprends pas et j'y ai passé une journée entière sur la question. Par pitié, j'ai besoin d'aide !
    Re : Relativité
    Bonjour à toi aussi, Orkxii et tout le groupe
    Citation Envoyé par Orkxii Voir le message
    ... pourquoi la vitesse de l'une mesurée par l'autre n'est pas exactement 100 km/h? ...
    Peux-tu expliquer comment tu fais pour mesurer la vitesse de l’une par l’autre? C’est en principe impossible.
    Cyrano
    Re : Relativité
    une vitesse c'est un intervalle d'espace parcouru ∆x divisé par un intervalle de temps ∆t
    pour que les vitesses s'additionnent, il faut deux conditions
    * les espaces parcourus doivent s'additionner , c'est à dire que si A a parcouru ∆x1 par rapport à B et B a parcouru ∆x2 par rapport à C, alors A a parcouru ∆x1+∆x2 par rapport à C (je suppose que tous les déplacements sont colinéaires pour simplifier).
    * les intervalles de temps doivent etre les mêmes pour tout le monde, c'est à dire que ∆t est le même pour A, B, et C.
    Ces deux conditions semblent naturelles et sont vérifiées par la mécanique classique : le problème c'est qu'elles impliquent aussi que la vitesse de la lumière ne peut pas etre constante (puisque si on se déplace par rapport à un observateur, on doit rajouter ou soustraire sa propre vitesse à la vitesse de la lumière), ce qui est démenti par l'expérience : la vitesse de la lumière est toujours constante. donc en réalité ces conditions, pour aussi naturelles qu'elles paraissent... sont fausses.
    Einstein a compris qu'elles étaient fausses parce que pour définir par exemple la simultaneité (comment sait on que deux évènements sont simultanés ou non?), on était obligé d'employer des rayons lumineux, et ça impliquait NATURELLEMENT que deux événements considérés comme simultanés par un observateur ne l''étaient pas pour un autre en mouvement : c'est inévitable. Il a montré qu'il fallait donc modifier les lois de la mécanique et qu'en particulier les deux conditions précédentes étaient fausses. Mais en revanche, les "bonnes lois" assuraient que si ∆x/∆t = c dans un référentiel, alors c'est aussi vrai dans un autre référentiel (constance de la vitesse de la lumière).
    La réponse courte à ta question est donc : parce que les intervalles de temps et d'espace ne se comportent pas comme on le croit intuitivement quand on passe d'un observateur à un autre en mouvement.
    Cyrano
    Re : Relativité
    bah non, chaque observateur peut, en principe, établir un "référentiel", c'est à dire remplir l'espace d'horloges immobiles les unes par rapport aux autres (et par rapport à lui aussi bien sûr) , et synchronisées entre elles , par une procédure concrète tout à fait réalisable (en principe). Une fois ceci fait, l'observateur peut mesurer la vitesse de n'importe quel objet qui passe par (x1, t1) et par (x2, t2), par v = (x2-x1)/(t2-t1). Il n'y a aucun obstacle de principe à faire ça.
    Le seul problème est si on a un système d'horloges synchronisées entre elles, et un autre système d'horloges également synchronisées entre elles, mais en mouvement par rapport au premier, alors elles ne respectent pas les lois classiques : par exemple le ∆t entre deux événements (le t2 -t1) n'est pas le même dans les deux systèmes.
    Dernière modification par Cyrano ; 01/10/2026 à 17h05.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Je ne suis pas très fort en physique, mais, je vais essayer,
    - On note, , la première voiture.
    - On note, , la seconde voiture.
    A l'instant, , les deux voitures et , sont à la même position . ( On a, )
    On suppose que le trajet des deux voitures est horizontalement rectiligne passant par le point : Origine du repère.
    A l'instant, , on suppose que, les deux voitures et , sont chacune à un endroit et respectivement.{}
    Alors,
    Par passage, à la dérivée par rapport au temps, on obtient les vitesses comme suit,
    avec, , et, sont respectivement les vitesses des deux voitures et à l'instant ( indépendamment de tous référentiel si vous préférez )
    On va donc, simplement dire, que, , et, sont respectivement les vitesses des deux voitures et à l'instant, .
    En revanche, est la vitesse relative ( vitesse d’entrainement du repère de la voiture par rapport à la vitesse du repère de la voiture )
    Soulignez que, est la vitesse relative de repères des deux voitures, et non la vitesse relative des deux voitures elles mêmes.
    Donc, à partir de la formule, , je vous laisse le soin de répondre à votre question en toute simplicité.
    J'espère que je ne me suis pas trompé quelques part dans ce raisonnement.
    Cyrano
    Re : Relativité
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Alors,
    l'ambiguité est de savoir ce qu'on appelle vitesse de A par rapport à B
    Si c'est la dérivée d(AB)/dt vu par un observateur O pour lequel A et B sont en mouvement, alors ces vitesses s'additionnent classiquement car les deux conditions sont réalisées, dans la mesure où on reste toujours dans le référentiel de O (donc il n'y a qu'un seul temps et les distances s'additionnent). Cette "vitesse" peut dépasser c (elle peut aller jusqu'à 2 c dans le cas de deux photons s'éloignant l'un de l'autre avec des vitesses opposées).
    Mais ce n'est pas pareil que "la vitesse de B, vu dans un référentiel lié à A" : dans ce cas il faut reconstruire un référentiel lié à A avec des horloges immobiles par rapport à A (et donc en mouvement par rapport à O) et dans ce cas la décomposition que tu indiques n'est plus licite : les vecteurs ne s'additionnent pas, et les dérivées par rapport au temps ne sont pas les mêmes dans les deux référentiels).
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Oui, c'est très jolie cette histoire d'horloges asynchrones que tu soulèves dans ton poste Cyrano. C'est magique d'imaginer les choses de cette manière.
    Mais, que conclut-on en fin de compte ? Qu'il n y a pas d'issu à ce problème ? Que le problème demeure sans solution ? Je ne comprends pas.
    oxycryo
    Re : Relativité
    la relativité pose que l'information, tout signal ne peux dépasser c la vitesse de la lumière... soit refait l'expérience avec deux avions supersoniques allant l'un vers l'autre et dont le seul système de mesure est un système d'écho location (type chauve souris)... la vitesse du son elle-aussi est fixe et produit les mêmes effets "relativiste" mais à une bien moindre échelle, comme par exemple les effets doppler
    les deux rentre en collision avant même d'avoir eu l'occasion de mesurer la vitesse de l'autre, et de comprendre qu'un autre avion leur arrivait pil-poil dessus... en cause le système de mesure qui ne peux recevoir une information se trouvant encore en arrière de chacun des avions... (vitesse supersonique oblique) il se déplace plus vite que le le signal qui pourrait informer l'autre avion...
    les problèmes en relativité son d'un autre ordre, puisque c'est la vitesse absolu de transmission (la lumière) qui est mise en jeu. soit que même à 50km où 100km la détermination "absolue" de la position p d'un mobile est impossible (quoique mais c'est plutôt une pétition de principe, car dans les faits, il faut-être un satéllite il me semble se déplaçant à 26000km/h pour que cela commence à être "sensible" pour leur positionnement dans le cadre de calcul de positionnement GPS... à nos échelle et nos vitesses, les calcul relativiste sont plus souvent des pétitions de principes qu'autres choses.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Je ne savais pas que les mathématiques dépendaient à priori d'un cadre de validité qui varie selon les contextes.
    C'est étrange qu'une même mathématique soit à la fois valide dans un contexte, et invalide dans un autre contexte.
    Comme si les mathématiques ont un caractère relative.
    Donc, même la notion de vérité en logique mathématique n'est pas absolue. C'est terrifiant.
    Donc, un prof en classe peut bien me donner 20 à l'examen de mathématiques au début du matin, et si ça ne lui chante pas le soir, il peut la faire redescendre à 0, sans vergogne, et sans hésiter.
    pm42
    Re : Relativité
    J'ai du mal à comprendre. Pourquoi serait ce impossible ? Comment font les radars embarqués ? Ou tous les cas où un véhicule mesure la vitesse et la trajectoire d'un autre ?
    P.S : le reste des contributions est comme d'habitude effarante, aucun effort pour essayer de comprendre la question, s'adapter au niveau ou même tout simplement dans un cas être capable de répondre sans raconter n'importe quoi.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    C'est quoi ce ton paternaliste que tu emploies ?
    Ce n'est pas la première fois que tu réagis de la sorte.
    Ce forum doit rester un lieu d'échange convivial entre ses membres, et si quelqu'un se trompe sur un point, c'est l'occasion pour lui corriger.
    Cyrano
    Re : Relativité
    le problème est parfaitement résolu, on connait les formules qui permettent de passer d'un référentiel galiléens à un autre en mouvement, ce sont les transformations de Lorentz - qui comme leur nom l'indique n'ont pas été trouvées par Einstein mais par Lorentz. Mais Einstein a expliqué pourquoi elles étaient naturelles et n'avaient pas besoin de faire intervenir un supposé "éther" où la vitesse de la lumière serait "vraiment" c (les autres référentiels étant supposés être perturbés par un "vent d'éther"). Ces concepts introduits dans un premier temps par Lorentz et Poincaré sont en réalité inutiles, c'est simplement que chaque référentiel construit sa propre référence spatio temporelle, et elles sont différentes d'un référentiel à l'autre.
    Les transformations de Lorentz sont vérifiées avec une très grande précision par toutes les expériences de physique, donc il n'y a pas de problème de ce coté là (et aucun "arbitraire") .
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Citation Envoyé par Cyrano Voir le message
    D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions Cyrano.
    Donc, pour formuler une synthèse,
    L'additivité des vitesses est invariante sous l'action du groupe de Galilée en physique classique.
    L'additivité des vitesses est invariante sous l'action du groupe de Lorentz en physique relativiste.
    C'est ça ?
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Quelle est la loi d'additivité des vitesses en physique relativiste, et qui correspond, à la loi d'additivité classique des vitesses en physique classique, ? Ça doit être une version modifiée de la formule, . N'est ce pas ?
    polo974
    Re : Relativité
    Puisque le titre est "Relativité", on suppose que ce n'est pas dans le cadre de la méca newtonienne.
    Disons qu'il faut des vitesses bien plus élevées pour que ça joue "vraiment". à 50 km/h, si je ne me suis pas gouré, ça ne joue qu'à environ 20 décimales après la virgule.
    sinon, les formules "toutes cuites" (quand même un peu expliquées):
    https://fr.wikiversity.org/wiki/Rela...n_des_vitesses
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Relati...quadri-vitesse
    et puis en demandant gentiment à google mode ia (par exemple), il explique assez bien quitte à lui exprimer en plusieurs tours les points qui te chagrinent.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Merci polo974.
    Donc, la loi d'additivité des vitesses en physique relativiste est,
    gts2
    Re : Relativité
    Le titre dit relativité, donc cinématique relativiste et vous répondez avec une formule de cinématique galiliéenne.
    gts2
    Re : Relativité
    En mathématiques, c'est la grande différence avec la physique*, on pose un cadre et on étudie dans ce cadre. Donc dans un cadre donné, la réponse à l'examen sera la même le matin et le soir. Mais si le cadre a changé, la réponse a changé, je ne vois aucun problème là-dedans.
    Exemple : le matin le cadre c'est , alors 2+2=4, le soit c'est , alors 2+2=0
    En physique le cadre sous-entendu est le monde réel, ce qui fait beaucoup de sous-entendu pas toujours explicité.
    Cyrano
    Re : Relativité
    Merci polo974.
    oui quand les vitesses sont colinéaires, sinon c'est plus compliqué.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Ah d'accord. Je saisis bien maintenant, l'essence de ce paradigme qui met en front deux contextes distinctes d'une même mathématique.
    Dans l'exemple que tu proposes, , et sont deux modèles d'une même théorie, qui est la théorie des groupes, qui partagent la même syntaxe ( le même langage ) au sein de cette théorie, mais diffèrent en sémantique ( i.e, en sens que l'on se donne à la notion de vrai ou faux ) qui dépend chacun du topos associé à ce modèle, dictant le type de logique qui lui est propre à son intérieur. Cette logique, est celle qui détermine le sens de vérité ( Vrai ou faux ) dans la théorie en question suivant le modèle choisi.
    Je recommande les visiteurs de ce fil de jeter un œil sur un cours portant sur la théorie des modèles, et sur la théorie des topos de Grothendieck, disponible sur le net.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    C'est vrai ? Et où trouver un exemple de cette loi d'additivité des vitesses en physique relativiste, lorsque les deux vitesses sont non colinéaires ?
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Re : Relativité
    Oui, en cinématique relativiste, il faut ajouter un facteur de plus, au calcul pour que ça fonctionne.
    Cyrano
    Re : Relativité
    Merci d'avance.
    il faut appliquer la transformation de Lorentz à la 4-vitesse, c'est une multiplication matricielle
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...ons_de_Lorentz
  1. relativité restreinte et relativité générale
    Par jacknicklaus dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2021, 18h36
  2. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 14h37
  3. Relativité réelle et relativité mathématique
    Par invite1390086e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 111
    Dernier message: 25/12/2013, 22h54
  4. Le principe de relativité en relativité générale
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2013, 02h09
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
