clignotant sans CI
clignotant sans CI
    invite231e6b60
    clignotant sans CI
    Quelqu'un aurait-il une idée pour construire un clignotant sans électronique, juste avec des relais, résistance et condensateurs.
    Je sais que c'est facile avec un 555 ou avec des simple inverseurs trigeur mais j'aimerai m'en passer dans le cadre d'une formation.
    Merci pour votre aide
    PiR
    invitee05a3fcc
    Re : clignotant sans CI
    réponse de Google .... en 5 secondes !
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...ansistors.html
    Bjr à toi,
    Un simple relais y suffit.
    Tu alimentes un relais à travers son contact "fermé".
    Fonctionnement: le contact est fermé, le courant circule, la lampe s'allume.
    Mais comme la bobine est alimentée ,le relais colle et coupe le contact fermé, la lampe s'éteint.
    Le contact d'alimentation étant coupé , la bobine n'est plus alimentée, le relais revient au repos.Repos qui remet en service le contact fermé etc...
    C'est plus long à décrire qu' à réaliser !!!
    Ca s'appelle un vibreur de la belle époque !
    invite231e6b60
    merci pour cette réponse.
    En fait, je voulais un système ou je peux règler la fréquence et ça, ça ne peut se faire qu'avec résistance condensateur.
    La solution de Daudet ne m'arrange pas puisqu'elle utilise aussi des transistors, ce que je veux éviter.
    y doit y avoir un moyen, j'en suis convaincu
    Encore merci de m'aider ainsi.
    invitee05a3fcc
    La solution F6BES ...
    invite74119562
    instable à transistor mais juste clignotent 2 séries de leds
    invite231e6b60
    merci.
    Ceci ne m'aide pas mais bon.
    Si quelqu'un peut m'aider, j'en serai très heureux.
    Une autre aide serait de me dire que ce n'est pas possible ..
    Au fait comment faisaist-on avant l'ère du transistor. Ah oui avec des lampes, triode, ...
    invitee05a3fcc
    C'est possible ! ... réponse #3 de F6BES
    Avant ... il y avait aussi les moteurs avec une came
    invite7b66e893
    Ben oui mais ya pas un schema tout fait ou un lien vers un site commercial qui vend le vibreur en kit...
    invite231e6b60
    C'est gentil Daudet de montrer que tu veux m'aider. Mais même si je ne veux pas nécessairement un solution clé sur porte, je n'ai pas trouvé réponse à ma question avec le feb6 machin. Tu lances une piste et c'est très bien. Ce qui serait encore mieux c'est que tu y ajoutes 2 phrases d'explication.
    Je cherche donc encore.
    Tropique
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    Il y a les circuits classiques d'électromécanique, dont un exemple est illustré, mais il y a sûrement d'autres alternatives.
    Bjr Pi1148,
    Donc t'as pas COMPRIS la description du " feb6 machin" !!
    Dans ce cas autant le dire !
    Voiçi donc un schéma et qq explications. Au départ les contacts C et R sont reliés (fermés). Le courant peut circuler dans la bobine.
    Le fait que le courant circule actionne donc le relais qui bascule sur la position T.Ce qui a pour effet immédiat de couper le courant dans la bobine, donc le relais revient à sa position initiale (C et R en contact) ce qui va engendrer un nouveau collage du relais ect... etc..
    Un contact auxilaire sert à la charge.
    Pas question de régler la fréquence avec ce montage !
    En espérant que le schéma de "feb6 machin" te soit explicite !!
    invite936c567e
    DAUDET78 faisait référence à la réponse donnée plus haut (post #3) par f6bes.
    Edit:grillé
    jhaw
    Smile Re : clignotant sans CI
    Il y a bien sur le vieux système clignotant utilisé longtemps dans l'automobile, avec un contact bimétal chauffé par une résistance en série avec les ampoules...tout simplement .
    invite231e6b60
    Merci à tout les 2.
    Daudet: J'avais bien compris le message de feb6 mais en avait conclu qu'il s'agissait d'un système qui vibre et dont on ne peut pas faire varier la fréquence d'ou ma réponse précédente.
    Pascal: Je crois en effet que ta solution est celle que je cherche et je t'en remercie.
    A bientôt et encore merci pour l'entraide.
    invite231e6b60
    Je reviens sur le shéma de Pascal. Est-ce faux de penser que si on veut une fréquende 1 Hz ou de cet ordre là, il faut une résistance de quelques centaines d'ohms. Or la tension ne montra jamais à 12 V aux bornes du relais car celui-ci a aussi une résistance de 400 ohms.
    En d'autres terme ce système peut-il fonctionner pour une fréquence de 1 HZ avec un relais 400 ohms ?
    Merci pour votre analyse.
    PiR
    invite231e6b60
    j'ai trouvé ça sur ce forum: http://forums.futura-sciences.com/thread79650.html et c'est la même solution.
    J'ai essayé sans succès.
    invite936c567e
    PiR
    NB: Le schéma n'est pas de moi, et ce n'est pas moi qui l'ai posté.
    Mais effectivement, ce montage ne fonctionne que pour des valeurs assez faibles de la résistance, puisque la tension de basculement doit pouvoir être atteint.
    Maintenant, on peut toujours prendre un très gros condensateur et choisir un relais qui présente un écart de tension important entre ses seuils ON et OFF, et on peut ainsi atteindre le 1Hz désiré.
    ibtihel
    salut les gars
    oulaaaa..........,je vois que vous avais affaire à un filtre trés selectif les gars !!!
    monsieur 3,14(1148), si tu ne veux pas que l'electronique et la mécanique fassent vibrer ton clignotant ,alors fait la commutation de ta (lampe,led,lanterne,.......) par ta main avec n'importe quelle fréquence ...................lol
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea15164c3
    salut ,
    Dans la solution qui semblait te convenir, utilise un relais qui fonctionne avec une valeur inférieure a celle de ton alim , un relais qui fonctionne sous 5V ..
    A savoir qu'un relai par exemple 12v ne fonctionne pas en 0/12v, mais peut coller a une tension inférieure de 30% de sa tension d'alim et idem pour le décollage, il se décollera avant d"avoir 0 V (cela en fonction des relais bien sur).
    Donc pour ta manip tu dois plus connaitre ces valeurs réelles que celles théoriques
    bye
    invitee05a3fcc
    Grand merci Gienas pour ce grand coup de ballai .........
    Bonsoir à tous
    Le déroulement de cette discussion m'avait échappé.
    Le "dérapage" a été supprimé.
    Merci de relire la charte, et de conserver un ton courtois. C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
  1. probleme clignotant a led
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2015, 18h32
  2. clignotant
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 17h20
  3. chenillard clignotant
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 16h38
  4. Label Clignotant
    Par inviteb2917e5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 16h01
  5. four Rosieres clignotant
    Par invite796e73df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h54
