IC max d'un transistor NPN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    Jack
    Re : IC max d'un transistor NPN
    @ berdu93) Tu prends le problème à l'envers: il faut connaitre la valeur de Ic dont tu as besoin et après on en déduira la valeur de Ib nécessaire pour saturer le transistor.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par berdu93 Voir le message
    je peux alimenter mon Ne555 en +15V et avoir du 50mA en sortie ?
    Exactement. C'est la résistance entre la sortie du NE555 et la base du 2N2222 qui fixe le courant.
    Les valeurs données dans la datasheet permettent de déterminer les caractéristiques et les limites atteintes ou à ne pas dépasser. Les valeurs obtenues au final sur ton circuit, c'est toi qui va les fixer en choisissant la configuration de ton montage la valeur de tes composants.
    L'indication « VCEsat=1,6V maxi à IC=500mA et IB=50mA » dit seulement que si l'on fournit IB=50mA et qu'on limite IC à 500mA (le transistor est alors saturé puisque β>IC/IB), alors on peut espérer avoir VCE<1,6V (et dans la pratique on atteint même souvent des valeurs inférieures à 0,5V).
    de plus pour connaitre la tension de sortie VS de mon Ne555
    VS= VCC = +15V
    La tension de sortie du NE555 n'est jamais exactement égale à sa tension d'alimentation. La chute de tension entre VCC et VS va dépendre du courant débit. Plus le courant de sortie sera élevé, plus cette chute de tension sera importante.
    La datasheet du NE555 donne que pour VCC=15V et Isource=100mA (à l'état haut), on a typiquement VS=13,3V (chute de tension de 1,7V), et au minimum VS=12,75V (chute de tension de 2,25V).
    invite56ba439e
    valeur de IC pour le 2n2222 je sais que je peux avoir du 800mA max
    mais je sais pas combien lui mettre exactement
    ci joint mon schema de montage
    le principe osciller une led sur une frequence de 100us à l'état haut avec 1A toutes les 100us
    merci pascal donc je vais limiter ib a 50 mA avec ic = 500mA comme ça j'ai mon vce sat = 1,6v environ
    et donc si ib = 50ma alors vs du ne555 = 50ma
    l'oscillation de ma led fonctionnera normalement avec un courant de sortie de 50mA ?
    Jack
    Ca ne veux rien dire
    Quelle est la fréquence exactement?
    invite56ba439e
    ma periode total est de 2ms Etat haut + etat bas
    donc f= 1/T
    = 500hz
    invite56ba439e
    voici mon schema de montage
    Nom : download.jpg
Affichages : 335
Taille : 80,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un transistor bipolaire qu'il faut .... mais un NMOS !
    invite56ba439e
    a la place du 2n2222 ?
    ou du 2n1711 pour amplifier le courant de la led
    Jack
    Ah! Il y a 2 transistor maintenant? De quel type est le 1er. Et pour l'autre?
    donc f= 1/T
    = 500hz
    Malgré le rapport cyclique assez faible, je ne vois rien dans la doc qui garantisse que tu puisses passer 1A pendant la conduction du 2N2222.
    Jack
    Ah! Il y a un 2N1711?
    Tu ne pourrais pas donner toutes les infos d'un coup, ça permettrait d'éviter 10 ou 20 messages inutiles !!!
    invitee05a3fcc
    A la place des deux ......
    Inspire toi de ce schéma
    invite56ba439e
    ok mais avec mon schema de montage ça ne marche pas ?
    par ce que mon shéma me parait plus simple à comprendre et comme je dois l'expliquer
    invitee05a3fcc
    Pas pour piloter 1A
    Plus simple ? avec 2 transistors et une demi-douzaine de résistances ?
    Jack
    Le courant max impulsionnel du 2N2222 étant du même ordre de grandeur que celui du 2N1711, pourquoi avoir mis 2 transistors. Un seul ne suffisait pas?
    invite56ba439e
    le 2n1711 peut supporter jusqu'a 500mA et 1A en peak sachant que la led ne s'allumera que toutes les 100us et les 1,9 ms restante de ma periode elle sera éteinte
    donc il devrait largement supporter les 1A au pire je change de transistor pour prendre un transistor de puissance qui prends les 1A en ayant de la marge
    Jack
    ??? Non, toutes les 1,9 ms.
    Pour le reste, tu n'as pas répondu à ma question. A quoi sert le 2N2222?
    invite56ba439e
    j'ai une question d'apres mon schema de montage sur le 2n2222 si
    IB = 50ma
    ic =500mA
    ie = 550 ma (lois des noeuds)
    alors ib du 2n1711 = ic du 2n2222 = 500ma cela est possible de faire passer 500ma sur un 2n1711 ça me parait enorme
    invite56ba439e
    oui alors tout les 1,9 ms la led eest eteinte
    et sur seulement 100us la led est allumé
    le 2n2222 il va me servir a inverser mon etat haut avec mon etat bas
    Jack
    IB = 50ma
    ic =500mA
    Qu'est ce qui te permet d'affirmer cela. Le gain mini à 500 mA est de 40. donc un courant Ib mini de 500/40 = 12,5 MA devrait être suffisant pour le saturer.
    Pourquoi ne pas avoir remplacé alors ces 2 transistors par un seul PNP, ou Pmos comme te le proposait Daudet?
    Ou alors garder un NPN/Nmos et inverser le rapport cyclique au niveau du 555.
    Pièce jointe 181440
    Bjr à toi,
    Juste un détail d'un pinailleur: évite d'utiliser le symbole "masse" pour indiquer le ...+15volts !
    Ca va vraiment pas ensemble !!!
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-download.jpg
    invite56ba439e
    oui
    merci du conseil
    invite56ba439e
    tu veux que j'enleves le 2n222 et que j'inverse mon signal avec le ne555 directement ?
    de plus pour le 2n1711 si je fais passer 1A sur IC combien j'ai pour mon vcesat ?
    car je ne trouve pas sur la datascheet
    invitee05a3fcc
    2N1711
    Pour info, il explose au dessus de 500mA
    invite56ba439e
    alors pourquoi sur la datascheet il disent peak collector current = 1A
    sinon si tu a mieux comme transistor bipolaire de puissance qui supporte largement 1A ou je peux avoir on vcesat pour ic = 1A
    ce serait super sympa
    invitee05a3fcc
    pas sur celle en #53
    C'est un NMOS qu'il faut mettre ! maintenant, tu n'en fais qu'à ta tête !
    invite56ba439e
    ok meme si je ne fais passer 1A que toutes les 100us et les 1,9 ms restant il est bloqué ?
    donc tu veux qu'a la place du 2n1711 je prenne un nmos ?
    lequel exactement ?
    Jack
    Sur une autre doc, si. Reste à savoir la caractéristique de l'impulsion et de sa répétabilité.
    Je suis également pour un MOS, mais sans toucher au 555, il faidrait un PMOS. Lequel? Voir chez ton fournisseur habituel.
    invite56ba439e
    ack tu penses que le 2n1711 peut faire l'affaire ?
    je ne comprends pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sur ma doc, il est spécifié en saturation pour Ic=150 mA . C'est certainement la même valeur sur ta doc (c'est un composant JEDEC)
    Jack
    Tout dépend de ce que veux dire peak. Et comme je ne le sais pas exactement, je m'abstiendrais de choisir un 2N1711.
  1. Probleme Transistor NPN ???
    Par invitecfbdccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h55
  2. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
  4. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 18h02
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 20h55
