IC max d'un transistor NPN - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    Jack
    Re : IC max d'un transistor NPN
    Sur ma doc, il est spécifié en saturation pour Ic=150 mA . C'est certainement la même valeur sur ta doc (c'est un composant JEDEC)
    Houla! Je crois qu'on se mélange les pinceaux. Il me semblait qu'il était question du courant Max de pointe. J'ai l'impression que tu fais référence au Vce.
    invitee05a3fcc
    500mA , c'est le max du fil de bonding . Moi, je parle du courant garantie en saturation (gain de 10 pour Ic=150 mA)
  3. #63
    invite56ba439e
    jack
    ce que je demande simplement c'est avec un 2n1711 pour IC = 1A vcesat = ?
    mais apparement avec un 2n1711 je ne peux pas monter à 1A
    donc si vous avez un autre transistor à me proposer qui supporte largement les 1A est ou vcesat est referencé dans la doc pour ic = 1A
    merci bcp
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Si tu es buté sur une solution (mauvaise !), ce n'est pas la peine de venir sur un forum pour qu'on te dise Amen ! La solution, c'est un NMOS. Je t'ai donné un schéma, je ne peux pas faire plus.
  5. #65
    romulus123
    Utilises un N-Mos IRF840, IRFZ44 ou BUZ11,...
    Eux ils supportent tes 1A sans problème !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  6. #66
    invite56ba439e
    ok super
    merci daudet , mais le probleme c'est que je ne comprends pas trop ton schema
    si je change le 2n1711 par un nmos et que je garde mon 2n2222
    cela fonctionne ?
  7. #67
    invite56ba439e
    sur N-Mos IRF840, je dois faire passer les 1A sur ID ?
    et vcesat correspong a VDS sur un nmos ?
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de vcesat ! Mais un Rdson qui est la résistance quand le NMOS à une tension Vgs=10V.
    Si le Rdson est de 0,05 Ohm (par exemple) et que tu passe 5A dans le drain , la chute de tension drain/source est de 0,05x5=0,25V
  9. #69
    Jack
    Oui mais bon, il peut être saturé également pour d'autres valeurs de Ic.
    Sinon, notre ami semble basculer sur les MOS. Pourquoi absolument un NMOS qui va lui faire modifier la partie oscillateur alors qu'un PMOS respecterait le rapport cyclique directement?
    invite56ba439e
    ah le mos va modifier mon rapport cyclique, si c'est le cas, je prefere opter pour un pmos
    mais je n'ai jamais utiliser ces composant, possibilité de me donner un schema de montage simple
    avec un pmos alimenté en +15V avec une led de 1A
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Au delà de 150mA ? aucune garantie de reproductibilité d'un composant à un autre !
    Honnêtement ? Déjà que lui expliquer un NMOS, on n'est pas sortie de l'auberge ....... pour un PMOS, je ne n'en ai pas le courage !
    PS : Mon schéma #41 résout son problème
  12. #72
    invite56ba439e
    mes calculs de résistances + courant semble correcte jusqu'au 2n2222
    sachant qu'il a pour role de changer le rapport cyclique du signal de sortie du ne555
    Nom : IMG_0594.jpg
Affichages : 129
Taille : 102,6 Ko
  13. #73
    invite56ba439e
    meci daudet je vais voir pour ton schéma
  14. #74
    invite56ba439e
    svp je voudrais savoir comment fonctionne exactement un transistor Npn 2n1711 en sortie d'un Ne555 monté en astable
    mon ne555 inverse mon rapport cyclique,
    je voudrais savoir si une personne pourrait m'expliquer le principe de fonctionnement
    merci bcp
  15. #75
    invitec5dc8892
    bonjour a ts;
    contrairement au question de départ, moi je veux connaitre le courant Ic minimum de fonctionnement d'un transistor comme un amplificateur de courant?
    sachant que j'ai un tension Vcc = 10V avec Ic = 0.2 mA.
  16. #76
    Jack
    Ta question n'a pas de sens, surtout en l'absence de tout contexte, schéma, etc ...
    Si tu as un Ic de 0,2 mA, c'est que tu as besoin de 0,2 mA, pourquoi cherches-tu à connaitre sa valeur mini?
    invitec5dc8892
    non, moi j'ai une source de tension (un élément piézoélectrique) qui me fournit une tension de 10V mais une très faible valeur de courant 0.2mA . ma question c’était:
    est ce que je peut utiliser cette faible valeur de courant pour faire fonctionner un montage d'un amplificateur à base de transistor ?
  18. #78
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yactec Voir le message
    non, un piezo te donne des signaux impulsionnels positif/négatif ....
  1. Probleme Transistor NPN ???
    Par invitecfbdccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 18h55
  2. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
  3. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h23
  4. quel transistor NPN supportant du 12 W ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2005, 18h02
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 20h55
