Relais pour ILS
Relais pour ILS
    invite32f63b3c
    Talking Relais pour ILS
    Bonjour!
    Je suis actuellement en train de fabriquer un phare de plongée.
    Pour le système électronique, j'ai besoin d'un interrupteur ILS (lame souple) avec un relais car ma batterie est de 7 Ah (trop pour le petit ILS)!
    Mon problème : Je ne sais pas comment brancher le relais
    Voila le relais :
    http://www.findernet.com/fr/products...gruppo=gruppo1
    Et le circuit que j'ai trouvé (mais il n'est pas précis)
    http://membres.lycos.fr/fatbulleplongee/phare.htm
    Donc pourriez vous me faire un schéma de comment raccorder les 5 broches?
    Merci d'avance!
    gcortex
    Re : Relais pour ILS
    contact inverseur / AC-DC bistable ????????
    essaye de le prendre ailleurs...
    + ...ILS...bobine... -
    + ...contact... lampes... -
    PS : il sert à quoi l'ILS ??
    invite32f63b3c
    Merci de ta réponse.
    L'ILS est en fait plaqué contre la paroi, pour pouvoir l'activer à partir de l'extérieur sans faire de trou dans le boitier.
    Le relais, c'est pour du DC, 12V, 10A (je suis un peu nul en électronique, dsl ^^)
    J'ai fait un petit schéma comme je pense que ça doit être, mais je ne suis pas sûr
    Lien vers schama10.jpg supprimé
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2009 à 14h54.
    Bsr à toi,
    Sur ton relais tu as l'alimentation de sa bobine (en 12v).
    Cette alimentation doit pouvoir etre coupée ou mise en service. C'est le role d'un interrupteur (en l'occurence ton ILS).
    Donc tu par du (+) ensuite ton ILS , une borne de la bobine du relais, l'autre borne de la BOBINE retourne au (-)
    (C'est que que t'as indiqué Gcortex) +...ils...bobine.... et enfin - (batterie).
    Pour les phares :; tu aménes le + sur la borne médiane de ton schéma (trois bornes)
    tu recherches la borne (haute ou basse) qui est ouverte lorque l'ILS n'est pas sollicité.
    Tu y branches un coté des phares, l'autre coté retourne au moins batterie.
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2009 à 17h09.
    invite32f63b3c
    Okay! Milles Mercis à vous deux (j'avais en fait pas compris l'explication de gcortex ^^)!
    Dernière question : Quand on éloigne l'aimant de l'ILS, l'intensité de la lumière baisse-t-elle progressivement ou se coupe -t-elle net?
    Bonne fête d'Halloween!
    Kissagogo27
    lu,
    la bobine n'est plus alimentée et le relais décolle brusquement, donc une coupure nette
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Le POUR et le CONTRE sont-ils sains ?
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/09/2008, 12h51
  3. les cadavres flottent ils ou coulent ils ?
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/03/2008, 16h45
  4. Electro-aimant pour commander un ILS
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 15h36
  5. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 22h30
