utiliser moteur pas a pas de mon imprimante - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Kissagogo27
    Re : utiliser moteur pas a pas de mon imprimante
    bah déjà avant de changer quoi que ce soit , tester cette platine, 24V d'après ton lien pour l'alimentation , donc déterminer quelles sont les broches ou brancher cette alimentation, puis d'après le pdf, les broches qui controlent le sens de rotation si il y a, et l'entrée pour faire tourner le moteur d'un pas et quel type de signal ..
    ensuite voir si ce moteur convient a votre utilisation ...
    tout est dans vos mains ..
    croco01
    Bonjour merci pour votre participation elle est la bienvenue je testerais en détail la solution que vous proposez demain je vous tiens au courant Merci
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    croco01
    Question Re : utiliser moteur pas a pas de mon imprimante
    Bonjour, alors j'ai branché le circuit en mettant du 9V entre les fils violet et blanc (voir Pièce Jointe)et ensuite en testant plusieurs combinaisons j'ai remarqué que quand je connecte la masse au fil orange(n°3) et bien le moteur se met a tourner très vite dans le sens trigo pendant 1sec puis il s'arrête, il faut donc que je simule des impulsions entre la masse et ce fil pour faire tourner le moteur. Donc ma question est la suivante est ce un moteur pas a pas? je pense que non car sinon il aurait du tourner que d'un pas non? ou bien sa ne veut rien dire car il y a le µC qui gère le tout?
    Merci de vos réponses
    croco01
    bonsoir,personne n'a d'idée concernant mon projet? MERCI d'avance
  1. Utiliser un moteur pas à pas
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2010, 10h33
  2. Mon pc ne reconnait pas mon imprimante
    Par Manu Dibango dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2010, 23h21
  3. Voltage de mon moteur pas-a-pas
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2010, 14h22
  4. Comportement de mon moteur pas à pas
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 12h15
  5. mon ordi ne reconnait pas mon imprimante
    Par inviteed738bfb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 13h58
