transfos en parallèle ???
    invited715aa5d
    DSL je suis archi débutant en élec.
    Ma question : j'ai trouvé un scanner mais pas le transfo.
    J'ai besoin de 24 V x 550 mA.
    Par contre je possède des transfos 12 V x 600 mA
    Est-ce que je pourrai pas en mettre 2 sur un bloc multiprise
    et assembler les + ensemble d'un côté, et les - ensemble de l'autre,
    sur une prise qui irait sur la prise alimentation du dit scanner.
    Je préfère avoir votre avis avant de faire sauter le scanner,
    ou mes transfos, ou faire flamber la baraque.
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : transfos en parallèle ???
    Bonjour et bienvenu sur futura
    mA DC ? ce sont des adaptateurs.
    tu dois avoir 12V= à vide et 12V= en charge (ampoule 5W)
    il faut plutôt les brancher en série SAUF si leur masse est reliée à la terre
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ce ne sont certainement pas des "tranfos", mais des BLOCS d'alimentation comme le souligne Gortex.
    Il serait bon de mettre une photo en ligne detes....."transfos" et SURTOUT les fiches de raccordement au secteur, pour que l'on se fasse une idée:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invited715aa5d
    effectivement ce sont des adaptateurs de tension
    sans prise de terre
    le modèle classique qu'on peut trouver en supermarché
    avec un selecteur 3v-4,5v-6v-7,5v-9v-12v
    et un selecteur de polarité
    les prises de sorties sont multiples
    là n'est pas mon problème
    je suis quand même capable de monter des dominos
    ce que je veux savoir
    c'est
    si en prenant 2 de ces adaptateurs
    qui peuvent fournir en courant continu
    un max de 12V par 600 mA
    et en
    assemblant les cordons de sortie (1 fil + et 1 fil - (ou masse))
    les + entre eux
    les - (Ou masse) entre eux
    j'obtiendrai du 24 V par 600 mA
    Merci !!!
    PS : désolé pour les photos ou images,
    j'ai pas le matos
    Petite précision : c'est pour un périphérique informatique :
    SCANNER de documents, photos, etc ...
    invited715aa5d
    Re-bonsoir,
    j'ai trouvé une image sur le www,
    voilà à quoi ressemble à peu près mes adaptateurs :
    Merci !!!
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    c'est comme les piles : le + de l'un sur le - de l'autre
    invitee05a3fcc
    Plutôt que d'économiser 3 sous pour une solution bancale qui fait risquer la mort à ton scanner, utilise un truc comme ça http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=71365
    invite3570b5f7
    +1 Daudet
    Au pire, il essaye avec ses transfos et si ca fonctionne il achète un bloc secteur comme dans ton liens.
    sans prise de terre
    Bjr à toi,
    Que tu saches jouer aux dominos, c'est possible !
    Mais comme on a l'habitude de voir passer des tas de demandes de la part de personnes qui ne savent pas joeur aux dominos,..on pose donc...qq qestions !
    Le fait que tes prises soit SANS terre , permets donc d'éviter la supputations que le négatif soit (possiibilté) relié à celle çi. Là c'est sur y a pas la POSSIBILITE.
    CQFD !
    Tu peux donc jouer le ... (choisi toi meme):
    http://www.jeux-domino.com/domino-double-6.png
    invitee05a3fcc
    le modèle classique qu'on peut trouver en supermarché avec un selecteur 3v-4,5v-6v-7,5v-9v-12v et un selecteur de polarité
    Pour info, il est probable que ce bloc n'est pas régulé ... mais simplement filtré et que, à vide, la sortie 12V en sorte 15V ! Je ne sais pas si le scanner va aimer.
    PS: c'est facile à savoir avec un voltmètre.
    invited715aa5d
    et bien merci à tous pour vos réponses.
    Dès que je suis chez moi je vais tenter
    le branchement en série préconisé par gcortex.
    Merci à DAUDET78 :
    j'ai un petit voltmètre, alors je vérifierai les tensions de sortie.
    Merci également pour le lien vers BLOC SECTEUR A DECOUPAGE 24V 0,7A
    mais les 3 sous, actuellement je les ai pas.
    Surtout pour un scanner qui est peut-être mort.
    Et puis avec vos conseils je me sens prémuni contre les risques
    de le cramer s'il est encore bon.
    Merci aussi à f6bes pour aller jouer aux dominos,
    mais je préfère quand même jouer aux barettes de connexion.
    Aller, lussat, et bon Dimanche à tous.
    Me reste plus qu'à trouver lesquels sont les + et lesquels sont les -
    Heureusement qu'il y a les selecteurs de polarité
    invited715aa5d
    Et bien re-bonjour à tous et re-grand merci pour vos conseils
    que j'ai mis en application il y a 2 ou 3 jours.
    Sans prendre, dans la précipitation et l'impatience, le temps
    de tester le voltage des adaptateurs de tension cités.
    Mais ça a fonctionné, presque, du 1er coup
    (Juste un sélecteur de polarité à bouger, et hop !).
    Petit rectificatif quand même :
    j'avais commis une petite erreur en vous disant
    que c'était des 600 mA.
    Ce sont en fait des 500 mA,
    mais ça marche quand même.
    Ben voilà, j'ai un scanner de dépannage en + maintenant
    (OpticPro 9630P si je me souviens bien)
    AU REVOIR
    Et bonne bourre !
  1. recherche ref transfos
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 09h01
  2. impedance transfos tubes
    Par invitedd6302b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 19h15
  3. comment coupler 2 transfos?
    Par invite1cd6d154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 11h35
  4. protections transfos
    Par invitef4aad6de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h45
  5. Transfos en tandem
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 17h46
