Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 107
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Citation Envoyé par schema-electro Voir le message
    regarde si il y a un truc intersectent dans ce blog
    Je viens de fouiller ton blog ..... il n'y a rien en rapport avec la question posée ! (sauf erreur de ma part)
    invite936c567e
    regarde si il y a un truc intersectent dans ce blog ########
    Ton lien n'indique aucune information pertinente touchant de près ou de loin au sujet traité ici.
    Pour rappel, la publicité et le spam sont interdits par la charte.
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu as un peu de patience et que tu comptes racheter un PC D'ici 2 ou 3 ans :
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne.../#xtor=AL-27-1
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Soit tu n'as pas de chances, soit les montages d'Instructables sont vraiment daubesques. Un 7805 ne s'utilise jamais sans condensateurs au risque d'entrer en oscillation et de faire des dégats derrière....
    un doubleur de tension à base de MAX660 ne permettrait pas de résoudre bien des problèmes?
    On est limité à 100mA sur l'USB, soit 500mW. Sous 10V, ça nous limite en théorie à 50 mA. Avec un rendement de 93% du MAX660, on est donc limité à 46,5mA, largement de quoi alimenter deux branches de leds, voire 3 en faisant un sacrifice sur la luminosité (15,2mA par branche, c'est pas la mort)
    Bon je m'auto-cite...rien de prétentieux là-dedans, c'est pour reconnaitre que j'ai dit une conn...erie
    Avec le MAX, on branche 6 leds....sans lui on en branche 5....Le gain n'est pas si intéressant tout bien réfléchi
    invite3570b5f7
    Après avoir lu la notice sur les USB, j'ai donc effectivement 6 ports qui peuvent fournir 1A et 4 ports 500mA.
    Pour en revenir au sujet, est ce qu'un multiplexage à base de 4017 serait possible ? 6 branches de 2 LEDs ou 4 branches de 3 LEDs ...
    Antoane
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Goto post 19 et 20 ?
    invite1b5cd6fb
    Unhappy Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bonsoir!
    J'en ai assez de bruler des leds, je veux me faire une petite lampe d'ambiance usb, mais cela fais 4 LEDs que je brule @ 0.99$ chaque.. :S
    Alors.. je vous explique mon probleme, j'essaie d'allumer une led ROUGE, je calcule avec mon multimetre une fois branche dans l'USB, j'obtiens 5 V, je mets une resistance de 66.5 Ohms @ 1/8 de Watts pour reduire le courant, et c'est alors, je verifie le voltage avec mon multi-metre, j'obtiens 5.9 V?? J'ai pris une resistance de 66.5. Ohms a la place d'une resistance de 70 Ohms (D'apres ce site : http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator) ?? Est-ce que cela peut faire une difference?? Je n'ai pas trouver de resistance @ 70 Ohms @ 1/8 Watts a Montreal... Je n'y comprends rien, une resistance c'est supposer de reduire l'intensite du courant, non?? Alors je ne sais plus quoi faire?? J'ai besoin de votre aide! A date, vous m'avez tellement aider!!!... J'attends vos reponses avec impatience...
    MErci encore pour tout de tout coeur!
    A++!
    marC
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nodoubtman Voir le message
    On peut avoir les référence de tes LEDs rouges? un lien WEB sur la spécification?
    Curieux? une tradition à Montréal? En France, je calcule avec ma tête.
    Si tu as une LED rouge, elle fait , sans doute, 1,5V de Vf
    Donc le courant If (avec une résistance de 70 Ohm) est de
    If=(5-1,5)/70= 50mA .... ce qui est trop pour une LED classique
    invite936c567e
    Commence donc par utiliser les spécifications données par le constructeur. Tu dois calculer la résistance de limitation en fonction de la tension directe minimale (ou bien typique) donnée pour le courant direct nominal (ne pas utiliser le courant direct maximum).
    En ce qui concerne les modèles les plus courants, les leds rouges modernes présentent généralement des tensions directes nominales variant de 1,6V à 2,3V (en valeur typique) sous 20mA.
    En conséquence, la résistance de limitation devrait plutôt être de l'ordre de 150Ω pour une alimentation de 5V.
    Par ailleurs il existe des modèles basse consommation qui fonctionnent avec un courant 10 fois plus faible, et qui nécessitent une résistance d'environ 1,5kΩ sous 5V.
    On est très largement au-dessus des 66Ω que tu annonces. Il n'est donc pas étonnant que tu grilles tes leds.
    invite1b5cd6fb
    Re-Bonjour!
    Y-a-t-il un sens pour mettre une résistance?
    Merci!
    A++!
    marC
    Antoane
    Non, c'est un composant non polarisé.
    invite1b5cd6fb
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Qu'est-ce que vous pensez de cela?? :
    http://www.instructables.com/id/USB-LED-Light-2/ :
    avec une résistance de : 220 ohm?
    Est-ce que c'est correct?
    A++!
    marC
    invitee05a3fcc
    Vidéo non lisible ...
    invite1b5cd6fb
    Si je prends une résistance de 150 Ohms et qu'il recommande 1/8 Watts, et je prends une résistance de 1/4 Watts, quelle différence cela ferait??, est-ce que je peux utiliser une résistance de 150 Ohs avec 1/4 Watts à la place de 1/8 Watts sams problèmes ?? MErci beaucoup!!!
    A++!
    marC
    invite1b5cd6fb
    The Supplies:
    LED (Better if its high power, 3-3.5V)
    Metal edge of a wooden ruler (or other small, flat conductor that bends)
    Resistor (Also, depends on the type of LED) I used a 220 ohm, but it depends.
    Masonite (or something that is similar) I used that hole board (because it's what I had)
    You could recycle the LED from a flashlight or other thing that has not been working. All you need to do is to open it up and yank it out.
    Same with the resistor.
    invite936c567e
    Ça ne fera aucune différence, électriquement parlant. Il s'agit seulement de la puissance maximale d'utilisation de la résistance. En conséquence, une résistance de 1/4 W peut faire le travail d'une résistance de 1/8 W.
    invite936c567e
    The Supplies:
    Quelles sont les caractéristiques de la LED (tension VF, courant IF) ? Quelle est la tension d'alimentation (VCC) ?
    La valeur de résistance est calculée d'après la formule :
    R = ( VCC – VF ) / IF
    invite1b5cd6fb
    Merci bien!
    A++!
    marC
    invite1b5cd6fb
    Je voudrais savoir la formule pour savoir combiens de mA il y a dans 1 V?
    Merci bien encore!
    A++!
    marC
    invitee05a3fcc
    Réponse :
    Aucun
    Le volt est une mesure de tension , l'ampère une mesure de courant
    invite1b5cd6fb
    Smile Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Réponse :
    Aucun
    Ok!
    Dans une piles 9 V il y a combiens de milliampère ?
    Quelle est la formule générale pour savoir combiens de milliampère il y a dans un nombre donné de x Volts?
    Merci bien!
    A++!
    marC
    invitee05a3fcc
    Dans une pile ou une batterie, on a une capacité d'énergie qui se mesure en Ah
    Une batterie de 1Ah est capable (en théorie) de délivrer 0,1A pendant 10 heures
    Une pile de 9V doit faire (de mémoire) environ 300mAh
    invite1b5cd6fb
    Comment fait-t-on pour mesurer le voltage d'une LED avec un multi-mètre ?
    Merci bien!
    A++!
    marC
    invitee05a3fcc
    Tu lui donnes 20 mA et tu mesures la tension ....
    Beaucoup mieux : tu regardes la spécification !
    invite1b5cd6fb
    Bonsoir!
    Pourriez-vous me dire le nombre de Ohms de cette resistance SVP??
    Mon multimetre mesure 1.9 Ohms... et je ne crois pas que cela soit cette valeur...
    MErci du fond du coeur!
    A++!
    marC
    invite1b5cd6fb
    Bonsoir!
    A++!
    marC
    Oups.. j'ai oublier l'image
    invitee05a3fcc
    Photo floue ....
    Pour mesurer une faible résistance , méthode quatre fils :
    • On fait passer un courant dans la résistance (disons 100mA) avec deux fils
    • On lit la tension aux bornes avec deux autres fils
    Si on lit 100mV, la résistance fait 1 Ohm
    Antoane
    http://www.positron-libre.com/cours/...esistances.php
    La photo n'est pas très bonne, mais ça ressemble à du marron, noir, or, or, soit une 1ohm, 5%.
    Ton multimètre mesure plus car la résistance des cordons de mesure s'ajoute à celle de 1ohm.
    invite1b5cd6fb
    Wink Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bonjour!
    J'ai essayer cette version de USB Charger : http://www.instructables.com/id/DIY-...r-ANY-Charger/, mais ca ne fonctionne pas du tout... pouvez-vous m'aider? Est-ce que la valeur de la résistance est -t-elle adéquate?
    Merci bien!
    A++!!!!
    marC
    Antoane
    "Ca ne fonctionne pas du tout" : que veux-tu dire :
    as-tu essayé de charger autre-chose qu'un I-quelquechose ?
    quelle tension obtiens-tu en sortie ?
    as-tu bien câblé le petit module d'alimentation ? Le reste aussi ?
    es-tu sûr qu'il est en bon état ?
  1. courant fourni par un port usb
    Par invite924c10dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 09h09
  2. Alimentation leds blanches en 12V?
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 01h08
  3. Courant débité par un port USB
    Par invitebac3e0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 05h43
  4. Alimentation leds blanches
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h44
  5. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h02
