Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 107
  1. #61
    invite1b5cd6fb
    Wink Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Je voudrais monter des LEDs sur un PCB... comment puis-je m'y prendre??
    Merci bien!
    A++!
    marC
  2. #62
    Antoane
    Responsable technique
    1. Concevoir le PCB
    2. réaliser ("tirer") le PCB
    3. faire les trous au niveau des pastilles
    4. mettre les pattes des led dans les trous
    5. souder les pattes des led aux pastilles.
    C'est ce que tu veux savoir ? ta question n'est pas très claire. En fait, à peine plus que tes réponses aux questions posées post60
  3. #63
    invite1b5cd6fb
    Red face Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bon matin a tous!
    Voila! Maintenant que mon histoire de LED est regler. Je voudrais aborder les petits moteurs, voila j'ai acheter une petite fan qui prend 2 batteries AA 1.5V*2=3 V.
    Quand je connecte le petit moteur a mon port USB mon ordinateur capote!! Il redemarre.... Alors j'ai calculer la resistance du moteur qui est : 2.6 Ohms. Je ne connais malheureusement pas le voltage, je suis incapable de le determiner avec mon multi-metre. Voici les photos prises de la petite fan, et du petit moteur. Pourriez-vous me dire quelle resistance dois-je mettre pour que mon ordinateur ne redemarre plus et qu'il supporte ce genre de moteur.
    Merci d'avance!
    A++!
    marC
  4. #64
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par nodoubtman Voir le message
    Bon matin a tous!
    Merci d'avance!
    A++!
    marC
    T'as de la chance si le port USB n'a pas cramé en plus....Arrête tes âneries avant de faire exploser quelque-chose et apprend sur une plaque d'essai avec 4 piles
  5. #65
    invite1b5cd6fb
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    4 piles AA = 1.5*4 = 6 Volts?? et le port usb est limite a 5 Volts. Je voudrais juste savoir combiens ma resistance doit etre?? Je ne tiens pas a etre insulter sur ce forum que j'aime bien en plus!!
    MErci!
    A++!
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Quand tu auras pigé qu'on ne branche pas n'importe quoi sur un port USB ..... pour voir si ça fume ! Ce sera un grand pas pour l'humanité .
  7. #67
    invite29971eb1
    MErci!
    A++!
    C'est toi qui nous insulte en n'écoutant pas nos conseils et en faisant n'importe quoi...
    On a déjà expliqué en long, en large et en travers que le port USB avait des contraintes précises concernant le courant maximum et toi que fais-tu? Tu t'obstines à vouloir y coller des leds qui n'ont rien à y faire et à brancher un moteur totalement inconnu au petit bonheur la chance.
    Maintenant, puisque tu n'en fais qu'à ta tête, va cramer ton PC si ça te chante, mais ce sera sans moi
    Ras le bol de ces boulets qui croient avoir la science infuse.
  8. #68
    invite1b5cd6fb
    Exclamation Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Je n'ai demander que la valeur de la resistance et toi tu te faches pour rien
    A+!
    marC
  9. #69
    invite29971eb1
    A+!
    marC
    Y'a pas de résistance à mettre. L'USB n'est pas fait pour faire tourner des moteurs, et ces petites cochonneries demandent fréquemment plus d'1A au démarrage, soit 10 fois ce que peut supporter ton port.
    Continue et tu vas tout cramer, j'ai des raisons de me fâcher
  10. #70
    invite1b5cd6fb
    OK merci du conseil~!
    A++!
    marC
  11. #71
    invitefaaca50b
    Bah, l'ignorance et l'entetement fait des fois faire de grosses betises en electronique.
    Je conseille l'achat d'une petite alim de labo 0-15V regulee en tension + courant, et comme ca, plus de risque avec le PC...
    Un PC ne sert pas a alimenter des bricolages incertains.
  12. #72
    invite3570b5f7
    Là j'avoue qu'il y'a de quoi s'énerver ...
    Il s'agit d'un moteur totalement inconnu en plus ! Dans le commerce on trouve des petits ventilateurs et des petits aspirateurs USB et les moteurs sont très petit ( du genre le vibreur dans les ancien téléphones portable ).
    Si tu veux alimenter des trucks via ton PC, tu peux utiliser l'alim du PC ( dans un magazine d’électronique il y'avait une alim à réaliser pour se faire une alim de labo intégrée au PC )
    Ton PC est un fixe ou un portable ?
  13. #73
    invite1b5cd6fb
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Mon PC est fixe
    A++!
    marC
  14. #74
    invite1b5cd6fb
    Thumbs down Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bonjour!
    Pour faire ce projet : http://www.instructables.com/id/The-...ors-on-the-CD/
    J'ai appris ici que si je mets une résistance de 68 Ohms ici, j'obtiens : (5V - 3.6V) / 68 Ohms = 20.59 mA (chaque led est de 20 mA, donc c'est OK!)
    Mais si je mets 1 résistance a chaque bout de led : 1.jpg
    Est-ce que cette formule est toujours valide ?
    Est-ce que c'est mieux de mettre 1 seule résistance ?
    Merci de tout coeur!
    A++!
    marC
  15. #75
    invite936c567e
    Le premier soucis, c'est que les valeurs présentent un certaine tolérance, par exemple de ±10% pour la led, ±5% pour l'alimentation et ±5% pour la résistance.
    Avec un peu de malchance, on pourrait alors obtenir un courant de :
    ( (5V+5%) – (3,6V–10%) ) / (68Ω–5%) = (5,25V – 3,24V)/67,32 = 31 mA
    On dépasserait alors certainement le courant maximum prévu par le constructeur de la led (30mA ?).
    Il faudrait connaître les tolérances des composants ou bien mesurer les valeurs réelles, et calculer la résistance pour ne pas dépasser la limite de courant dans le cas le plus défavorable (en l'absence de ces informations, dans le doute une résistance de 100Ω serait plus indiquée).
    Le second soucis, c'est que le courant total attendu est de 7x20mA = 140mA, ce qui repose la question du courant maximum débité par le port USB, lequel est théoriquement de 100mA seulement.
    Non, bien au contraire.
  16. #76
    invite1b5cd6fb
    "Ca ne fonctionne pas du tout" : que veux-tu dire :
    as-tu essayé de charger autre-chose qu'un I-quelquechose ?
    quelle tension obtiens-tu en sortie ?
    as-tu bien câblé le petit module d'alimentation ? Le reste aussi ?
    es-tu sûr qu'il est en bon état ?
    Bonsoir!
    J'ai seulement mis mon ipod touch dessus, le courant monte a 6 V, le module d'alimentation semble correct...
    Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas...
    Merci de m'orienter!
    A++!
    marC
  17. #77
    invitee05a3fcc
    La tension !
  18. #78
    invite1b5cd6fb
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je voudrais faire une lampe semblable avec des leds de 3.2 V, 0.20 mA. Donc en paralèlle = (5 - 3.2) / 0.02 * 7 = 12.86 Ohms valeur de la résistance la plus proche = 15 Ohms. Ce qui est loin du 100 Ohms. Et en plus, ce qui me mélange le plus la-dedans, c'est le GURU sur ce site : http://ledcalc.com/#calc .
    Quoi prendre le résultat du GURU ou le résultat du parallèle.
    Merci bien de m'éclairer ma chandelle!
    A++!!
    marC
    Bonne soirée!!
  19. #79
    invite936c567e
    Je suis lassé de répéter toujours la même chose... En se donnant la peine de rechercher et de lire les sujets semblables sur le forum, on trouve déjà toutes les réponses.
    En principe, on ne branche pas les leds directement en parallèle. On peut toutefois le faire à condition de les avoir précisément triées et sélectionnées, de sorte qu'elles présentent la même tension directe. Mais ce faisant, on doit aussi accepter qu'elles puissent toutes griller en cascade si l'une d'entre elles tombe en panne.
    Si l'une des leds branchée en parallèle présente une tension directe un peu plus faible que les autres, elle consomme un courant beaucoup plus important. De plus, le fait qu'elle surchauffer tend à réduire sa tension directe et à accroître encore plus le courant qui la traverse.
    Prenons par exemple 7 leds blanches 3,2V±10%@20mA de type C9WT803.
    Il est parfaitement possible que l'on ait dans le lot 6 leds avec en moyenne 3,2V@20mA et une led plus faible de seulement 3,0V@20mA. Cette dernière led présente alors un point de fonctionnement à 3,2V@40mA environ.
    En branchant toutes les leds directement en parallèle, la tension à leur borne s'établit à environ 3,2V, ce qui impose dans la led la plus faible un courant de 40mA, soit beaucoup plus que le maximum absolu donné par le constructeur (i.e. 30mA). En conséquence la led la plus faible finit par griller plus ou moins rapidement. Le courant qui ne la traverse plus est alors reporté sur les 6 autres, et notamment sur la plus faible d'entre elles... il y a alors un risque de destruction en chaîne de toutes les leds.
  20. #80
    invite1b5cd6fb
    Smile Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bonjour et merci pour tout!
    J'ai réussis a faire mon chargeur USB, allumer 10 leds sur mon port usb, et ce grâce a vous! Je suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi!..
    Merci bien!
    A++!!!
    marC
  21. #81
    invite1b5cd6fb
    Cool Re : Alimentation de 12 LEDS blanches par le port usb courant FW
    Bonjour!
    Quelle est la formule pour convertir le V en mA SVP?
    Par exemple : je voudrais convertir 1.5 volt en mA ?
    Combiens que cela peut donner?
    Merci beaucoup!!!
    A++!
    marC
  22. #82
    invite29971eb1
    Bonjour!
    Merci beaucoup!!!
    A++!
    marC
    C'est un troll, je ne vois pas d'autre explication....
  23. #83
    invite3570b5f7
    Là j'avoue que .... euh ... bonne journée !
  24. #84
    invite41ca17c6
    Bonjour!
    Merci beaucoup!!!
    A++!
    marC
  25. #85
    invite1b5cd6fb
    Bonjour! Je voudrais allumer des leds sur ce diagramme, quelle est la résistance que je dois utiliser SVP?
    Merci beaucoup!
    A++!
    marCNom : diag.JPG
Affichages : 115
Taille : 17,9 Ko
  26. #86
    invitee05a3fcc
    en #78, tu dis que tu as un calculateur de résistance à mettre en série avec une LED ....
    Et maintenant, tu viens nous demander de calculer cette résistance !
    Si tu ne lis même pas ce que tu écris ...... on tire l'échelle !
  27. #87
    invite1b5cd6fb
    Comme tu vois... les volts des couleurs des LEDs sont différentes... donc... ... pourrais-tu repondre a ma question??
    merci beaucoup!!!
    A++!!
    marC
  28. #88
    invitee05a3fcc
    Non .... car la valeur du Vf est prévue dans le calculateur !
    Tu veux qu'on fasse le boulot à ta place ?
  29. #89
    invite1b5cd6fb
    je dois mettre la valeur quoi? jai 1.8V, jai 3.2 V et jai 3 V? C'Est quoi le Vf dedans ca?
    A++!
  30. #90
    invitee05a3fcc
    On laisse tomber ......
  1. courant fourni par un port usb
    Par invite924c10dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 09h09
  2. Alimentation leds blanches en 12V?
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 01h08
  3. Courant débité par un port USB
    Par invitebac3e0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 05h43
  4. Alimentation leds blanches
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 21h44
  5. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 17h02
