Si tu as un peu de patience et que tu comptes racheter un PC D'ici 2 ou 3 ans :
http://www.futura-sciences.com/fr/ne.../#xtor=AL-27-1
Bon je m'auto-cite...rien de prétentieux là-dedans, c'est pour reconnaitre que j'ai dit une conn...erieSoit tu n'as pas de chances, soit les montages d'Instructables sont vraiment daubesques. Un 7805 ne s'utilise jamais sans condensateurs au risque d'entrer en oscillation et de faire des dégats derrière....
un doubleur de tension à base de MAX660 ne permettrait pas de résoudre bien des problèmes?
On est limité à 100mA sur l'USB, soit 500mW. Sous 10V, ça nous limite en théorie à 50 mA. Avec un rendement de 93% du MAX660, on est donc limité à 46,5mA, largement de quoi alimenter deux branches de leds, voire 3 en faisant un sacrifice sur la luminosité (15,2mA par branche, c'est pas la mort)
Avec le MAX, on branche 6 leds....sans lui on en branche 5....Le gain n'est pas si intéressant tout bien réfléchi![]()
Après avoir lu la notice sur les USB, j'ai donc effectivement 6 ports qui peuvent fournir 1A et 4 ports 500mA.
Pour en revenir au sujet, est ce qu'un multiplexage à base de 4017 serait possible ? 6 branches de 2 LEDs ou 4 branches de 3 LEDs ...
Bonsoir!
J'en ai assez de bruler des leds, je veux me faire une petite lampe d'ambiance usb, mais cela fais 4 LEDs que je brule @ 0.99$ chaque.. :S
Alors.. je vous explique mon probleme, j'essaie d'allumer une led ROUGE, je calcule avec mon multimetre une fois branche dans l'USB, j'obtiens 5 V, je mets une resistance de 66.5 Ohms @ 1/8 de Watts pour reduire le courant, et c'est alors, je verifie le voltage avec mon multi-metre, j'obtiens 5.9 V?? J'ai pris une resistance de 66.5. Ohms a la place d'une resistance de 70 Ohms (D'apres ce site : http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator) ?? Est-ce que cela peut faire une difference?? Je n'ai pas trouver de resistance @ 70 Ohms @ 1/8 Watts a Montreal... Je n'y comprends rien, une resistance c'est supposer de reduire l'intensite du courant, non?? Alors je ne sais plus quoi faire?? J'ai besoin de votre aide! A date, vous m'avez tellement aider!!!... J'attends vos reponses avec impatience...
MErci encore pour tout de tout coeur!
A++!
marC![]()
On peut avoir les référence de tes LEDs rouges? un lien WEB sur la spécification?Curieux? une tradition à Montréal? En France, je calcule avec ma tête.je calcule avec mon multimetre
Si tu as une LED rouge, elle fait , sans doute, 1,5V de Vf
Donc le courant If (avec une résistance de 70 Ohm) est de
If=(5-1,5)/70= 50mA .... ce qui est trop pour une LED classique
Commence donc par utiliser les spécifications données par le constructeur. Tu dois calculer la résistance de limitation en fonction de la tension directe minimale (ou bien typique) donnée pour le courant direct nominal (ne pas utiliser le courant direct maximum).
En ce qui concerne les modèles les plus courants, les leds rouges modernes présentent généralement des tensions directes nominales variant de 1,6V à 2,3V (en valeur typique) sous 20mA.
En conséquence, la résistance de limitation devrait plutôt être de l'ordre de 150Ω pour une alimentation de 5V.
Par ailleurs il existe des modèles basse consommation qui fonctionnent avec un courant 10 fois plus faible, et qui nécessitent une résistance d'environ 1,5kΩ sous 5V.
On est très largement au-dessus des 66Ω que tu annonces. Il n'est donc pas étonnant que tu grilles tes leds.
Re-Bonjour!
Y-a-t-il un sens pour mettre une résistance?
Merci!
A++!
marC![]()
Non, c'est un composant non polarisé.
Qu'est-ce que vous pensez de cela?? :Commence donc par utiliser les spécifications données par le constructeur. Tu dois calculer la résistance de limitation en fonction de la tension directe minimale (ou bien typique) donnée pour le courant direct nominal (ne pas utiliser le courant direct maximum).
http://www.instructables.com/id/USB-LED-Light-2/ :
avec une résistance de : 220 ohm?
Est-ce que c'est correct?
A++!
marC![]()
Vidéo non lisible ...
Si je prends une résistance de 150 Ohms et qu'il recommande 1/8 Watts, et je prends une résistance de 1/4 Watts, quelle différence cela ferait??, est-ce que je peux utiliser une résistance de 150 Ohs avec 1/4 Watts à la place de 1/8 Watts sams problèmes ?? MErci beaucoup!!!
A++!
marC![]()
The Supplies:
LED (Better if its high power, 3-3.5V)
Metal edge of a wooden ruler (or other small, flat conductor that bends)
Resistor (Also, depends on the type of LED) I used a 220 ohm, but it depends.
Masonite (or something that is similar) I used that hole board (because it's what I had)
You could recycle the LED from a flashlight or other thing that has not been working. All you need to do is to open it up and yank it out.
Same with the resistor.
Ça ne fera aucune différence, électriquement parlant. Il s'agit seulement de la puissance maximale d'utilisation de la résistance. En conséquence, une résistance de 1/4 W peut faire le travail d'une résistance de 1/8 W.
Quelles sont les caractéristiques de la LED (tension VF, courant IF) ? Quelle est la tension d'alimentation (VCC) ?The Supplies:
La valeur de résistance est calculée d'après la formule :
R = ( VCC – VF ) / IF
Je voudrais savoir la formule pour savoir combiens de mA il y a dans 1 V?
Merci bien encore!
A++!
marC![]()
Dans une pile ou une batterie, on a une capacité d'énergie qui se mesure en Ah
Une batterie de 1Ah est capable (en théorie) de délivrer 0,1A pendant 10 heures
Une pile de 9V doit faire (de mémoire) environ 300mAh
Comment fait-t-on pour mesurer le voltage d'une LED avec un multi-mètre ?
Merci bien!
A++!
marC![]()
Tu lui donnes 20 mA et tu mesures la tension ....
Beaucoup mieux : tu regardes la spécification !
Bonsoir!
Pourriez-vous me dire le nombre de Ohms de cette resistance SVP??
Mon multimetre mesure 1.9 Ohms... et je ne crois pas que cela soit cette valeur...
MErci du fond du coeur!
A++!
marC![]()
Photo floue ....
Pour mesurer une faible résistance , méthode quatre fils :Si on lit 100mV, la résistance fait 1 Ohm
- On fait passer un courant dans la résistance (disons 100mA) avec deux fils
- On lit la tension aux bornes avec deux autres fils
http://www.positron-libre.com/cours/...esistances.php
La photo n'est pas très bonne, mais ça ressemble à du marron, noir, or, or, soit une 1ohm, 5%.
Ton multimètre mesure plus car la résistance des cordons de mesure s'ajoute à celle de 1ohm.
Bonjour!
J'ai essayer cette version de USB Charger : http://www.instructables.com/id/DIY-...r-ANY-Charger/, mais ca ne fonctionne pas du tout... pouvez-vous m'aider? Est-ce que la valeur de la résistance est -t-elle adéquate?
Merci bien!
A++!!!!
marC![]()
"Ca ne fonctionne pas du tout" : que veux-tu dire :
as-tu essayé de charger autre-chose qu'un I-quelquechose ?
quelle tension obtiens-tu en sortie ?
as-tu bien câblé le petit module d'alimentation ? Le reste aussi ?
es-tu sûr qu'il est en bon état ?
