Différente's tensions dans un même circuit - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Différente's tensions dans un même circuit
    Citation Envoyé par nicolas3d Voir le message
    Quelqu'un a une idée pour le choix des diodes?
    Diode Schottky >5A (boitier TO220) ... il y en a plein les alimentations ATX à la déchetterie
    invite1d7bdab4
    Merci Daudet78 je vais aller chercher ça!
    PS: y a t-il une formule pour savoir qu'elle diode choisir? par exemple pourquoi dans ce cas choisir une diode avec un ampérage supérieur à 5?
    invite936c567e
    La valeur de 5A n'est pas critique. DAUDET78 t'indiquait surtout un moyen simple de t'en procurer.
    Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les diodes Schottky prévues pour de forts courants présentent une chute de tension plus faible quand le courant est moins important que la valeur nominale.
    Par exemple, sur la caractéristique d'un diode Schottky 50SQ... (courant moyen maximum = 5A), on voit qu'à Tj=25°C, la chute de tension est de 0,65V à 5A, mais qu'elle n'est plus que de 0,45V à 500mA et 0,40V à 150mA :
    Nom : 50SQ.png
Affichages : 155
Taille : 45,6 Ko
    invite1d7bdab4
    Ah d'accord! merci pour l'explication!
    invite1d7bdab4
    Salut!
    Je viens de réaliser le montage avec le deuxième schéma de PA5CAL, j'arrive à avoir une tension de 9,6 volts par contre je n'ai pas celle de 4v... je pense que le problème vient des brachements avec les interrupteurs. Dans quel état doivent être les interrupteurs pour donner 4v?
    invite936c567e
    Pour avoir environ 4V, ils doivent être dans l'état figuré sur le schéma :
    invite1d7bdab4
    Dans le schéma, la diode du bas n'est elle pas à l'envers?
    invite936c567e
    Si la diode du bas était dans l'autre sens, la batterie du haut ne pourrait pas débiter de courant.
    invite1d7bdab4
    Voilà! merci PA5CAL ça marche nickel!
    invite77390334
    bonjour a tous je viens de m'inscrire afin d'apporter un peu de boue au moulin .j'ai réalisé le montage a l'aide d'un petit commutateur à trois positions récupéré sur un vieux poste ( passage de petites ondes à FM à grandes ondes),il suffit de couper les deux liaisons de mise en parallèle quand on passe en série.par contre la mise en série ne délivre théoriquement que 1300mah.
    Pour délivrer 2600mah sous une tension de 9.6V,il faut effectivement coupler deux batteries en série puis en recoupler deux autres et mettre 2X2 en parallèle.je sais pas si je me fais bien comprendre.
    invite936c567e
    Bonjour harryy. Tu te fais bien comprendre, mais ça a déjà été dit plus haut.
    invite1d7bdab4
    Pour les curieux, voilà le montage:
    Nom : P191011_23.32.jpg
Affichages : 99
Taille : 160,9 Ko
    Il marche très bien et j'ai vérifié 50 fois le montage, il ne manque plus qu'à le ranger dans le compartiment électronique en plexi qu'on voit sur la photo.
    Je voudrais savoir s'il était possible de mettre un panneau solaire pour recharger ,même infime-ment, les batteries 4,8v.
    La tension du panneau solaire est de 5,5v donc c'est suffisant pour recharher les batteries en théorie. Par contre, où brancher le panneau solaire dans le circuit?
    PS: je compte mettre une diode schottky pour éviter que le panneau solaire agisse comme un récepteur.
    invite1d7bdab4
    Suffit-il juste de le brancher en parallèle?
  1. calcul de tensions de cable dans une gaine
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 01h04
  2. Voeux dans même DUT
    Par invite1765a046 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2010, 15h10
  3. Révéler les tensions internes dans un plastique
    Par invite3185840d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2009, 18h36
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/07/2008, 01h31
  5. mesures de courants et de tensions en même temps
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/09/2007, 11h34
