démodulation AM sans porteuse
    gcortex
    Je souhaite dans un but didactique démoduler un signal modulé en 4 cadrans
    1)Pensez vous que la porteuse peut être récupérée par un comparateur à fenêtre et une bascule T ?
    2)Multiplieur, modulateur en anneau ou ampli diff + multiplexeur analogique ?
    3)Connaissez vous un circuit tout fait ?
    gcortex
    Re : démodulation AM sans porteuse
    Personne ?? C'est pour la science
    invitee05a3fcc
    Ce que tu donnes, n'est pas une modulation 100% ????
    Pour moi, 100%, c'est ça : http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ignals.svg.png
    gcortex
    Non
    Avec une modulation à 100%, le signal est toujours en phase avec la porteuse
    Ici la phase s'inverse. Je pense qu'on peut considérer çà comme une modulation à 200%
    L'intéret est de supprimer la porteuse pour ne pas perdre d'énergie inutile
    Bsr à toi,
    Dans ce cas on appele cela DSB (double side band)...plus de porteuse
    On peut faire mieux.... BLU (par déphaseur ou autre)
    Mais je suis pas sur ce "cerner" la demande !
    gcortex
    Bsr à toi,
    oui je sais
    mieux en encombrement spectral, mais la qualité du son en patit
    oui si t'as des infos sur ton déphaseur çà m'intéresse aussi
    c'est à dire ?
    idem
    Bjr à toi,
    Voir modulateur en anneau:
    http://avrj.cours.pagesperso-orange....lations_AM.pdf (page 8 du document)
    Je te dirais que ça me passe un peu au dessus de la tete !!
    inviteede7e2b6
    dans ce cas on utilise plutôt une "boucle de Costas"
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non.
    On sait que la porteuse (virtuelle) est la moyenne des bandes latérales.
    Il faut donc multiplier le signal par lui-même, ce qui recrée 2Fc quand le signal modulant est présent, et diviser cette fréquence par deux pour récupérer la porteuse, qui peut ensuite être utilisée soit en référence d'un démodulateur synchrone, soit ajoutée au signal initial pour recréer de l'AM classique démodulée par un détecteur à enveloppe.
    Pour la récupération de la porteuse, on peut se contenter d'amplifier et limiter le signal auto-multiplié avant de le filtrer dans un passe-bande à Q élevé, mais la démodulation des faibles amplitudes est aléatoire.
    La voie royale est une boucle de Costas, c'est une PLL un peu particulière dont le comparateur de phase est sensible à la phase et à l'amplitude du signal: quand le signal est très faible, le gain diminue, et le filtre de boucle agit comme un sample-hold qui conserve la dernière info de fréquence "sûre".
    http://michaelgellis.tripod.com/mixerscom.html
    http://images.rfdesign.com/files/4/0102Feigin20.pdf
    http://www.elec.mq.edu.au/~cl/files_...1/lect_dsb.pdf
    gcortex
    @f6, je connais le modulateur en anneau. Par contre ton document répond à ma question sur la récupération de la porteuse
    @Tropique, merci de confirmer et d'approfondir. J'avais au moins raison sur la bascule T
    En ce qui concerne ma 2ème question, il faut envoyer le signal et la porteuse dans un truc qui obéit à la règle des signes.
    Au niveau prix, nombre de composants, distorsion et limitation en fréquence, y a t-il un choix royal ou un truc à éviter absolument ??
    Merci à tous pour votre participation
    gcortex
    svp ne riez pas : c'est dimanche. Connaissez vous un logiciel gratos qui fait simul ET pcb ?
    qu'en pensez vous ? si je mets des trop bons filtres, ma boucle sera instable...
    Nom : costas.gif
Affichages : 264
Taille : 15,8 Ko
    gcortex
    SVP, un avis sur la version à XR2206
    Nom : costas.gif
Affichages : 231
Taille : 15,5 Ko
  1. Poutre porteuse [résolu]
    Par invite06b09293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 19h18
  2. Tension modulante / porteuse
    Par invite48ca7510 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 15h18
  3. Mère porteuse
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 102
    Dernier message: 05/09/2010, 18h49
  4. Modulation - Démodulation et Porteuse
    Par invite8216389 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 21h57
  5. Démodulation FSK avec porteuse à 433 Mhz
    Par invite3a6c6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h59
