Entrée logique AC DC (de 24V à 230V) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée logique AC DC (de 24V à 230V)
    Voilà un truc qui devrait marcher .....
    invite408460c8
    Bonjour DAUDET, j'ai testé le montage que tu m'a envoyé sous yenka.
    Bon apparemment si la tension est présente le relais reste dans un état "set" ou "reset" et si la tension disparait impulsionnelle-ment il se produit l'inverse. Par l'appui sur le BP on renvoi un ordre d'initialisation.
    Par contre en AC la led de l'opto ne fait que clignoter et le signal sortie de pont en 100hz commande par impulsion une des deux bobines du relais bistable.
    Ici on retrouve des portes 4001 (NOR) avec des bascules et des timers pour donner des impulsions. Plus le relais bistable...
    C"est assez compliqué par rapport à ce que j'avais imaginé (en plus j'ai 4 entrées à traiter).
    Pour ma tension de commande j'ai prevue une alim comme ci dessous :
    La solution avec un autre circuit 4043 4044 n'est-elle pas envisageable si on a une alimentation secourue?
    Désolé DAUDET pour mon exigence ....merci par avance si tu veux bien me répondre...
    nornand
    un simple condo , devrait empecher le clignotement , tu as déjas un pont redresseur .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierrot34 Voir le message
    Moi, je l'ai testé avec MicroCap 9 mais avec un niveau DC 0 ou 24V
    Rajoute un condensateur en parallèle avec le phototransistor
    Si tu as une alimentation secourue, il suffit de faire une RS avec deux portes 4001 . Mais tu te tapes le schéma .... j'ai passé plus de 3 heures sur ton problème et je déteste les changements de cahier des charges
    PS : un relais bistable se moque royalement d'avoir une de ses bobines excitée à 100 Hz
    invite408460c8
    Bonjour DAUDET,
    Peut tu me donner ton avis sur mon alim secourue?
    merci par avance...
    Nom : alim.jpg
Affichages : 175
Taille : 352,3 Ko
    invite408460c8
    Merci à tous pour votre aide surtout a DAUDET;
    Bon suite à mon essai de carte je laisse tomber c'est trop compliqué contrairement à mes premiers schémas sous yenka ou multisim (apparemment les logiciel de simulation c pas au top....)
    Merci encore pour votre temps passé je sais ce que c'est le temps...je cours après...
    Pierre
  1. Relais 24v 230v
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2011, 22h08
  2. Eolienne 24V/230V
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 18h33
  3. Eolienne 24V/230V
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2010, 16h17
  4. Convertir du 230V AC en 24V DC
    Par invite259a681b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 10h51
  5. alimenter relais 24v sur 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 19h31
