Tension anormale en sortie d'un LM35DZ - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 104
  1. #61
    invite9b0316c6
    Re : Tension anormale en sortie d'un LM35DZ
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ok maintenant c'est clair !
    oui tu met un petit relais en sortis des contacteurs j/n et tu ramemnes un contact sec sur l'entre de ton relais TWCT22 qui t'indiquera si le chaufffage est en route ou pas .
    un relai standard entre la phase et le neutre ? ou bien faut t'il un relai de couplage plus évolué style Finder 38.81.3.240.9024 ?
    http://www.conrad.fr/socles_de_la_se...378_846227_FAS
  2. #62
    nornand
    tu met un relais tout simple bobine 220v~ il ne passera aucune puisssance dedant.
  3. #63
    invite9b0316c6
    ok merci
    direct en sortie de mon contacteur jour/nuit entre la phase et le neutre ?
  4. #64
    nornand
    Citation Envoyé par lamenace19 Voir le message
    ok merci
    oui les 2 fils de la bobine.
  5. #65
    invite9b0316c6
    merci beaucoup
  6. #66
    invite9b0316c6
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    ca c'est un autre probleme
    sinon en PJ pour ton regulo 78L12 un exemple
    Sauf que erreur sur la capa sur le 24V. Il faut mettre du 40V ou 63V au lieu du 25V. Grosse erreur de ma part....
    j'ai testé ça avec une alim 12Vdc 1A et ma résistance a quasi cramé
  7. #67
    invitefaaca50b
    hein??? tu t'es pas planté au cablage???
  8. #68
    invite9b0316c6
    ben je ne pense pas
  9. #69
    invite9b0316c6
    elle sert a quoi cette résistance de 47 ohms ?
  10. #70
    invitefaaca50b
    Celle la sur le PJ? a limiter la tension en entree en fonction du courant d'entree.
    C'est sur que si tu mets du 1/4W... Il faut savoir que PMax=Ri² =47*0.1*0.1 = 0.047W
    Donc impossible de griller la resistance si on tire 100mA maximum, ce dont on est loin avec le LM35...
  11. #71
    invite9b0316c6
    mais si mon alim délivre du 1A ?
  12. #72
    invite9b0316c6
    une petite photo du montage, j'ai essayer de montrer le schéma par dessus
  13. #73
    invitefaaca50b
    Oups, grosse erreur: Pour 100mA de sortie, on a 4.7V de chute de tension et une dissipation sur la resistance de 47*0.1*0.1 = 0.47W (et non pas 0.047W) Donc une resistance de 0.25W cramera, et une de 0.5 sera limite. Mais tout cela avec 100mA de consommation.
    Ton regulateur PEUT fournir 1A (7812) ou 100mA (78L12) EN FONCTION DE LA CHARGE. Ton LM35 ne consommant que quelques mA, cela ne posera pas de soucis.
    Attention, le montage que je t'ai donné avec le 7812 NE SERT QUE POUR ALIMENTER LE LM35, ET RIEN D'AUTRE.
    Si tu raccorde le reste de ton montage (exemple avec consommation de 300mA), on aurait 47*0.3*0.3 soit 47*0.09 soit presque 5W de dissipation... En theorie, car il faut regarder aussi en fonction de la tension d'entree de la resistance...
  14. #74
    invite9b0316c6
    sauf que j’alimente aussi un ampli op
  15. #75
    invitefaaca50b
    Ca m'etonnerai que ton ampli OP consomme autant de mA... Et tu alimentes quoi d'autre?
  16. #76
    invite9b0316c6
    rien dans l'immédiat, au final ça sera connecté à une entrée analogique de mon TWCT22
  17. #77
    invitefaaca50b
    Comme toujours, le cahier des charges evolue au fur et a mesure. Dans ton cas, il te faut creer une vraie alim 12V qui alimentera TOUS tes etages. Mon montage n'etait destiné qu'a alimenter le LM35...
  18. #78
    invite9b0316c6
    C'est bien compliqué tout ça
  19. #79
    invitefaaca50b
    NON faut juste etre precis deja avec un vrai cahier des charges
  20. #80
    invite9b0316c6
    Ok mais n'y connaissant rien j'ai avancé avec le peu d'info qu'on me donnait à chaque fois.
    Je voulais utiliser un LM35DZ ensuite on m'a dit d'y ajouter un AOP, ensuite un régulateur de tension.
  21. #81
    invitefaaca50b
    Ton LM35 a besoin d'un AOP pour amplifier la tension qui ne peut etre lue avec le µC avec sufisament de precision
    Et comme tu alimentes ton bazar avec du 24V dont on ne sait pas si c'est du 24V regulé, il faut SOIT CREER DU +12V pour tout alimenter ensemble (regulateur +12V 1.5A avec un LM340T12) puis a partir du 12V creer le +5V avec un 7805, soit prier pour que tes peripheriques acceptent d'etre alimentés directement avec le +24V, ce dont je doute.
    En tout cas, ton cahier des charges ne doit pas evoluer en fonction du vent, mais etre defini des le depart.
    Tu dois utiliser quoi comme µC, comme AOP, etc... a toi de nos dire tes desirs pour qu'on puisse te guider.
  22. #82
    invite9b0316c6
    Alimentation: STEP-PS/1AC/24DC/0.5 alim rail DIN
    Capteur température : LM35DZ
    Ampli op : TL081CN
    Régulateur tension: 78L12
    Entrée analogique du TWCT22 : Input resistance 60k / Voltage range: 0 – 10Vdc
  23. #83
    invitefaaca50b
    Ok ca c'est deja plus precis...
    Ton AOP est alimenté en asymetrique (+V/GND). Gaffe aussi a la tension de dechet de sortie de ton AOP par rapport a sa tension d'alim. Il faut que ton AOP puisse sortir 10V avec une alim 12V, sinon utiliser un regulo 15V
    Si tu as trop de tension de dechet dans l'AOP, tu peux utiliser non pas un 7812 mais un 7815 (ou une diode entre la masse du 7812 et la masse du montage pour sortir 12.6V au lieu de 12V, ca peut aider) pour alimenter ton LM35 et ton AOP. La conso totale LM35 + AOP ne depassera pas une dizaine de mA...
    Ton automate affiche quelle temperature pour 10 Volts en entree analogique (voir la doc du bazar)??? Cela conditionnera le gain a donner a l'AOP.
    Admettons que ca soit programmable, et qu'on puisse affecter 100°C pour 10V en entree. Ton LM35 sort 10mV/°C, soit 1V pour 100°C, il te faudra un gain de 10. Mais cela est fonction des caracteristiques de ton TWCT22
    Voila deja une bonne base de depart...
  24. #84
    invite9b0316c6
    oui j'ai prévu un gain de 10, mon TWCT22 accepte de 0 à 10Vdc
  25. #85
    invitefaaca50b
    Ton TWC affiche quoi si tu rentre 10V dedans???
    Euh ton TWC c'est ca??? http://92.61.34.5/Downloads/TWCT22/D...ual_V1.1.1.pdf
  26. #86
    invite9b0316c6
    il va me renvoyer la valeur 10V à moi de faire la conversion 10V -> 100°C
  27. #87
    invitefaaca50b
    renvoyer la valeur 10V comment ca? sur quoi? le PC???
  28. #88
    invite9b0316c6
    Il m'envoie la valeur par SMS
  29. #89
    invitefaaca50b
    Tout ca pour ca??? A mon avis, ton TWC c'est le marteau pilon... Et ton SMS affiche la valeur ou la temperature???
    Ok je comprends mieux... Donc en effet, le mieux c'est le gain x10 pour avoir 10V pour 100°C.... Apres a toi de gerer...
    Mais un µC DIY qui pilote un modem GSM aurait ete mieux approprié car ton µC aurait pu numeriser la tension, et creer un message en clair ou la temperature apparait au 1/2°C pres...
  30. #90
    invite9b0316c6
    la valeur en V
    à la base mon TWCT22 me permet de piloter le chauffage, sauf que je veux rajouter un capteur de température pour savoir à distance combien il fait
  1. Tension de sortie d'un API ?
    Par inviteebd155d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 14h31
  2. amplifier voltage sortie LM35DZ
    Par invite97bef454 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2011, 22h55
  3. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  4. tension anormale péritel
    Par invite0958ad8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h29
  5. tension de sortie d'un piezo
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 18h14
