Mon LM35DZ directement connecté à une pile 9V me sort du 0,53V, est il défaillant ?
un schéma serait utile....
je n'en ai pas sous la main,
Je connecte le + de la pile à l'entrée alim du LM35, le moins à la masse et je mesure entre la masse et la sortie
et ké qu'tu mes à l'entrée ?
le + de ma pile 9V
j'ai dit à l'ENTREE ! pas à l'alim !
y'a pas d'entrée, je n'ai que 3 fils (alim, sortie et masse)
alors c'est normal, sans :
1)contre réaction
2)potentiel d'entrées fixés
ton AOP fait ce que bon lui semble, en pratique n'importe quoi.
en pratique ça veut dire quoi pour un novice comme moi?
Quand je cherche LM35DZ je tombe sur un capteur de température, pas un AOp et il y a seulement 3 pattes. Vérifie que tu ne t'es pas trompé dans les pattes.
T'as mesuré la tension de ta pile?
sorry !
j'étions parti sur un AOP![]()
oui c'est ça, un capteur de température, ma pile sort du 8,8V exactement et le LM35DZ du 0,53V
- est-ce bien un LM35DZ gamme 0-100°C ?
-essaie de mettre un condo de 100µF en parallele avec 100nF aux bornes de ta pile
le LM35DZ comportant en interne une chaine d'amplification...il pourrait y avoir des oscillations.
c'est un LM35DZ -55 à +150 °C
http://www.conrad.fr/capteur_de_temp...620_560253_FAS
un condo de 100µF + un condo 100nF en // aux bornes de ma pile c'est ça ?
oui, aux bornes de l'alim (pile)
Attention au brochage du LM35DZ, sur la data sheet c'est Bottom View, vue par en dessous. +VS Vout Gnd en boitier TO92
Ok pour les condos,
pour le sens d'alim il est ok, je me suis planté la première fois (le LM35 a chauffé), j'espère que ça ne l'a pas flingué
quel voltage les condos ? à terme je vais avoir du 24V en alim
24 volts pour ce LM, ca sert a rien, vu qu'il va sortir maxi 1V5 sur sa sortie mesure. Utilise une alimentation regulee faite avec un couple de deux zeners adaptées,(je me souviens plus les deux valeurs a utiliser ou si une seule tension fait ca) pour avoir un coef thermique nul, une resistance, et quelques condos... Tu peux reguler aux alentours de 8-9V et ca sera mieux pour lui...
24V parce que l'alim que je vais utiliser est en 24V
reduis la pour ne pas flinguer le LM... Utilise une regulation resistance + zener.
Pour ta tension anormale, tu as du flinguer l'ampli de gain integré a ton LM.
ben non 10mV par °C, ca indique 53°C... donc HS...
ici juste un exemple
c'est un des schemas possibles en effet... Ca permet de ne pas tirer trop sur le LM... car avec 24V, on tend vite vers les limites d'alimentation maxi en cas de soucis.
et si j'utilise un régulateur de tension positif n'est ce pas plus simple ?
tu peux aussi en utilisant un 78L10, 78L09, 78L12 au choix... Ca ne posera aucun probleme a part que ton 78Lxx risque d'etre legerement court pour le Vin maxi d'alimentation. a confirmer par la datasheet. Ton 24V pouvant etre superieur, mais jamais tres inferieur, la resistance de polarisation de ta zener sera calculée pour un courant moyen sur ta zener pour une tension de 24V.
