Montage aop
Montage aop
    invitea74c37b3
    Montage aop
    J ai un montage aop dont je voudrais connaître le gain
    Il y a sur la broche - un montage amplificateur inverseur et sur la patte + une résistance entrée Rs et un condo a la masse
    les pattes + et - sont reliés avec leur résistance respectives
    Re : Montage aop
    avec un schéma cela sera plus clair.
    invitea74c37b3
    Re : Montage aop
    J'ai trouver vs/ve = (1-RsCjw)/(1+Rscjw) mais pur une modulatio d'amplitude je seche
    Tropique
    Re : Montage aop
    Citation Envoyé par Etudiantperdu Voir le message
    On va essayer de s'abstenir de dauber sur la qualité de l'enseignement, et se concentrer sur les problèmes qu'il est censé aborder.
    Le condensateur va se comporter comme une impédance dépendant de la fréquence. Que se passe-t-il si l'on substitue différentes valeurs de résistance à la place du condensateur? Quel est le gain dans chaque cas (exemple: 0, moyenne, ∞). Dans ce contexte, quel peut être le rôle de ce circuit (une piste: on l'appelle aussi filtre passe-tout).
    invitea74c37b3
    Re : Montage aop
    en HF on aura donc V+ = 0 car condo = fil donc l'aop aura un gain de -R2/R1 ?
    en BF on aura V+ = Ve/R??
    Re : Montage aop
    bonsoir,
    c'est presque çà essayes encore!
    Tropique
    Re : Montage aop
    Ca, c'est OK.
    Là, il y a un os, ne serait-ce que parce que les unités ne sont pas homogènes de part et d'autre du signe égal.
    inviteede7e2b6
    Re : Montage aop
    le récepteur AM est , quand même , à se faire pipi dans le futal de rire .....
  1. montage AOP
    Par invite10c591d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2010, 14h30
  2. Montage AOP
    Par inviteb17976bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 18h21
  3. Montage AOP
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 15h29
  4. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 14h50
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h03
