inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    Les vcc je branche directe sur le "+" de l'accu ?
    Oui
    est ce que les 2 relais claquent en même temps ?
    Non, c'est l'un OU c'est l'autre . L'un fait monter, l'autre descendre. Quand la manip est terminé, le contact de fin de course coupe le relais en marche et la porte s'arrête
    Je te laisse le data sheet de mes deux relais.
    Aucun intérêt
    On va couper le problème en deux .....
    On commence par la gestion de la porte. Tu mets ta carte électronique dans un tiroir.
    Tu retires RL3
    Tu remplace les contacts de RL3 par un interrupteur inverseur
    - Dans un sens, la porte s'ouvre (et s’arrête quand la porte est ouverte)
    - Dans l'autre sens la porte se ferme (et s’arrête quand la porte est fermée)
  2. #62
    orinnel
    Ok merci.
    de ce coté là j'ai fait plein de shémas avec des N° de rappel par rapport au data sheet de mes relais.
    En fait ce que je ne comprend pas c'est le branchement sur la carte...
    J'ai mes relais mon moteur tout cablé, ça je pense que c'est bon.
    il me reste 2 fils, un de chaque bobine des ralais.
    ou je les soude ces deux fils ? c'est ça que je n'arrive pas à voir.
    d'un coté j'ai ma carte, finie, qui marche du feux de dieu. (je sais ou brancher le moteur, entre le collecteur et le "+")
    de l'autre mon montage avec 2 fils qui pendent et je ne sais pas quoi en faire ( je branche pareil que le moteur ?)
    je vais essayer avec l'inter
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Tu fais marcher ta porte avec l'inter. Je suis absent deux jours. Je veux trouver un message : Ca s'ouvre et ça se referme avec l'inter Samedi !
  4. #64
    orinnel
    En même temps avant de partir, si tu as un cierge ou deux à bruler... ça pourra me servir.
    Je vais de ce pas acheter une sterre de composants, ça va fumer !!!
    Merci.
    Dernière modification par orinnel ; 03/05/2012 à 08h21.
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Un stère de relais !
  6. #66
    orinnel
    Salut, bon tout marche bien.
    J'ai compris mon erreur, j'avais mal compris tes explications et pour moi le relais LR3 c'était le tip122 alors que non... c'est bel et bien un relais à part entière, et le tip122 le commande. (moi je cherchais à brancher RL1 et RL2 dirrectement sur le tip122 qui je croyais être RL3)
    Du coup en rajoutant ce relais ça marche beaucoup mieux...
    Enfin du coup c'est tip top.
    Merci beaucoup car sans ton aide j'aurai abandonné depuis bien longtemps et peut être même fait crammer le poulailler.
    Lio
  1. Help, changement d'interrupteur
    Par invite19e2cc03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 21h15
  2. Lisser un signal audio en sortie d'interrupteur ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 20h36
  3. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par invitea827c72d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 14h12
  4. [Divers] Problème d'interrupteur et VetV.
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2008, 23h14
  5. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 12h51
