Brouiller des infrarouges
    invite3a9284b6
    Mon professeur de technologie nous prépare actuellement à un défi robot inter-collège. Le défi que mon robot sera de tourner le plus vite possible sur un grand huit fait de scotch noir. Les deux robots adversaires (le mien et celui d'un autre élève) devront suivre leur ligne noir qui sont parfaitement parallèles. Pour que les robot suivent la ligne ils seront tout deux équipés de capteur infrarouge. Le règlement stipulant que "des triches" original sans trop être "dégueulasse" (ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les mots dits du règlement) peuvent être réalisés. J'ai donc réfléchis à une solution, que j'ai "trouvé" = brouiller les infrarouges de l'ennemis pour le faire sortir du circuit sans être atteins de ce brouiller ou bien mettre un flash (bien sure j'embarquerais un condensateur près chargé). Le problème étant que dans la première solution je n'ai pas trouvé ce qui pourrai bien brouiller leur capteur; je pense aussi avoir trouvé une solution de protection des capteurs de mon robot, même si je ne suis pas sure de son efficacité... ce serait une feuille de papier.
    Voici le plan du parcoure :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1212
Taille : 13,7 Ko
    misternewton
    inviteede7e2b6
    Re : Brouiller des infrarouges
    le bruillage est une arme à double tanchant :
    si tu CONNAIS le protocole de protection de ton adversaire c'est jouable
    MAIS
    si tu ne le CONNAIS PAS tu vas devoir éblouir de manière "brute" et tu risque d'en être victime , sauf à
    couper ta réception le temps de l'émission des salves.
    pas si simple.
    invite3026ff02
    Ou proteger ses capteur en y plassent des ballais au ra du sol comme sa la lumiere ne s'infiltrera pas entre les poil...
    Bjr MonsieurX,
    Je suppose que les capteurs sont SOUS les robots et leur "vision" est dirigée vers les traits noirs.
    Donc ça va pas etre facile d'y faire parvenir des IR là bas dessous.
    Comme dit PIXEL va falloir envoyer du "lourd" pour avoir l'espoir que cela parviendra jusqu'au capteur !
    Que comptes tu faire avec un "...condensateur....embarq ué" ?
    C'est pas DEPUIS ton robot qu'il faut espérer brouiller ton adversaire...mais DEPUIS le bord de piste pourPOUVOIR
    diriger tes IR "nocifs" vers le robot de ton adversaire.
    inviteede7e2b6
    je ne pense pas que cette soluce soit admise ...
    autant tirer sur le robot adverse à la .22
    invite3a9284b6
    Le condensateur servirait de "source d'énergie" pour le flash car celui-ci prend beaucoup trop d'énergie et en cas de "fail" je risquerais de perdre à plate couture la course. Les capteurs seront effectivement sous le robot. Sinon Pixel je me suis renseigné et c'est autorisé et je ne pense pas que l'adversaire s'attendra à une telle solution. Mais dites moi n'existe t-il pas une solution "légère" et efficace, dans le sens où par (c'est juste une idée) de simples lumières ultraviolets, lumière blanche etc.. pourrait faire bug le robot de l'adversaire ?
    pephy
    Enfumer le robot adverse !
    Projeter de la peinture blanche sur le tracé
    invite3a9284b6
    Reprenons la question : Je cherche une solution pour perturber un capteur infrarouge sans toucher à la piste.
    MonsieurX
    Citation Envoyé par MonsieurX Voir le message
    Bjr à toi ,
    Hum infra rouge c'est à l'opposé ..d' ultra violet !!
    Sachant que les capteurs sont "protégés" par le robot qui les "coiffe"....faudra tout de meme une certaine énergie
    pour ...essayer de parvenir..jusqu'aux capteurs.
    Seuls des essais préalables permettrons de déterminer l'énergie nécessaire dasn les plus mauvaises conditions
    d'illumination des capteurs du robot adverse.
    Restera à connaitre la position des capteurs SOUS le robot..adverse. Rien ne dit qu'ils ne seront pas protéger.
    Donc c'est pas évident de choisir une solution.
    La 22 long rifle de PIXEL est certainement plus....efficasse !!
    invite3a9284b6
    Merci beaucoup de ta réponse. J'avais également lu pas hasard (5 minutes) sur un site de portail IR, qu'une forte luminosité pouvait perturber les capteurs. J'ai tout de suite pensé à des DEL que j’achèterais sur deal extrem mais je ne suis sûr que ma solution est meilleur que la tienne. Qu'en pense tu ?
    Le mystérieux inconnu....
    Bjr à toi,
    Ben si tu l'as lu...reste qu'à...essayer.
    invite3a9284b6
    Je vais essayer vos solutions prochainement : ultra violet et LED. Je vous informerez de l'avancement du projet : photos etc......
    PS : Grâce à notre manque d’originalité nous avons trouvé le nom du robot : Sky Light ! Si vous avez des idées vous pouvez me les donner.
    misternewton
    bobflux
    Apparemment les robots se croisent .. tu peux shooter l'autre en dehors de la piste, non ?
    invite14cee04b
    Coome nous l'avons déjà dit, les UV n'ont aucune efficacité sur le capteur en effet c'est un capteur IR et par conséquent il ne capte que des IR !
    Sinon, moi je proposerai de faire cela avec une diode laser IR (mais attention, dans le respect des consignes de sécurité), une diode 1mW bien orientée devrait suffire (pas plus car c'est déjà extrêmement cher et m^me les infrarouges sont capables de brûler une rétine).
    C'est pourquoi je pense que les autres ne vous l'ont pas proposé... Sinon, en voyant votre circuit, je me dis que si vous mettez votre module laser au dessous et que vous faites en sorte de viser la piste du concurent, au premier virage, c'est fini, ils sont éjectés. L'incovénient du système c'est la précision avec laquelle vous devrez rêgler la direction dans laquelle vous pointez le faisceau laser (surtout qu'il est invisible...) et il faut compter environ 10 euros pour le réaliser.
    Pourquoi pas 22 long rifle ?
    Voilà,
    Blender82
    invite3a9284b6
    Je vais voire ça. Mais est ce obligatoire que je vise précisément l'IR de l'adversaire ? N'y a t'il pas un effet de porte, de rayon ?
    invite14cee04b
    Non, il faut viser la piste et étant donné qu'il y a des virages, le robot va suivre de préférence votre pointeur, va dévier de sa trajectoire initiale va perdre la piste et voilà le travail !
    C'est donc le "rebond" de la lumière sur le sol qui va perturber le robot de l'autre.
    Mais comme je l'ai dit, c'est trèèèèèès minutieux et cela peut ne pas marcher.
    C'est une idée pas un truc absolu !
    Blender82
    invite3026ff02
    pas besoin de visée si le laser est muni d'une lentille qui envoi le faisceau en ligne horizontal au lieu d'un point.
    Voici un exemple. http://www.youtube.com/watch?v=gS0sV...2&feature=plcp
    Avec cela j'imagine que la chance d'envoyer des IR au capteur est plus grande mais si c'est visée sur la piste il y a des chance que cela aide le robot adverse en éclairent d'avantage la ligne a suivre...
    Reste a faire des essai sur ton propre robot avant la compétition.
    invite3026ff02
    Mais attention toujours au yeux. S'il est possible pour toi de te procurer des lunette contre les laser IR fais le et regarde la trajectoire du laser avec une camera, webcam ou appareille photo pour t'assurer qu'une fois bien installer il n'y est pas de chance que le laser entre en contact avec un spectateur.
    Les lunette doive absolument être prévue pour l'IR, il y a des lunette pour plusieurs type de laser et les autre ne fonctionne pas, il faux absolument les bonne.
    reste a voir le meilleur compromis entre viser la piste ou les capteur.
    invite14cee04b
    C'est bien ce que je disais, le laser, OK, mais en faisant attention.
    Le pire avec ce genre de laser (IR, UV) c'est que le rayon lumineux est invisible à l'oeil nu mais ne sont pas pour autant inoffensifs. J'ai fait déjà une expérience avec les lasers, plus puissants et malheureusement, nous avons grillé un capteur LCD juste parce qu'il était tombé en passant devant le faisceau initial... (bon, ce n'était pas un petit laser, certes...)
    Enfin bon, le principe avant tout qu'il faut retenir, c'est PROTECTION !
    Blender82
    biloux911
    Tu le savais sans doute mais au cas où : tu peux voir les infrarouges avec l'appareil photo de ton téléphone portable (en direct faut faire un peu gaffe à la puissance mais pour régler ta diode pile dans la continuité de la ligne de ton adversaire ça risque d'être très pratique !)
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    Comme dit dans mon poste #18 mais je n'avais pas été aussi clair que cela...
    invite3a9284b6
    Merci beaucoup pour vos réponses. Mardi la solution sera sérieusement étudié ainsi que les protections nécessaires. Je ne veux surtout pas abîmer les yeux de tout le monde au labo et au concoure.
    Bonne soirée,
    MonsieurX
    invite3a9284b6
    Pour l'IR nous pensons à celle-ci : http://dx.com/p/5w-850nm-infrared-ir...152458?item=53 mais si vous avez une meilleur idée n'esitez pas !
    Bonne soirée,
    MonsieurX
    nornand
    tu peux éblouir le recepteur avec des leds blanches , je vient de faire l'essai ,sur la TV ca fonctionne ,en partie.
    tien regardes il faut utiliser des impulsions.
    invite14cee04b
    Fait attention à une chose !
    Tu achètes au USA, c'est à dire que ton paquet va traverser l'Atlantique, certes, c'est moins cher que ce que l'on peut trouver en France, mais en général, il faut payer le trasport, qui lui est plutôt exaustif (pour en avoir subis les frais...)
    Sinon, c'est correct mais ce n'est pas ce que j'aurais pris... pas grâve mais essaie de trouver une livraison française.
    Quant à normand, l'idée est pas mal mais ce qui ne va pas c'est que la lumière est réfléchie et non directe comme dans ton expérience...
    Blender82
    invite3a9284b6
    Qu'est ce que tu aurais pris ? De plus sache que grâce à dx.com les frais de port son gratuit mais la livraison peut aller de 2 à 4 semaines des fois...
    Bonne soirée,
    misternewton
    Mon professeur de technologie nous prépare actuellement à un défi robot inter-collège. Le défi que mon robot sera de tourner le plus vite possible sur un grand huit fait de scotch noir. Les deux robots adversaires (le mien et celui d'un autre élève) devront suivre leur ligne noir qui sont parfaitement parallèles. .............
    il me semble que l'on oublie l'objectif principal...........
    emrd l'adversaire est une option, mais je me demande s'il ne vaut pas mieux concentrer les efforts sur la manière de prendre et d'anticiper les virages, quand accélérer, quand freiner......
    le brouillage, ce n'est pas si simple.............
    à vous de voir.
    Cdlt,
    invite3a9284b6
    Bien sûr ! C'est même notre objectif premier. Mais en attendant l'arrivé du matériel et les tests de rapidités nous nous à tout avantages qui pourrais nous apporter un petit plus. Bientôt les premiers tests commenceront et seront détaillés sur le topic.
    MonsieurX
    MonsieurX
    je suis content de voir que l'on recentre le sujet.
    Mais,si on veut brouiller........
    - comment un (ou des) capteur infrarouge suit-il une ligne noire ? (le protocole de votre adversaire est-il le même que le vôtre?)
    - travaille-t-il en continu ou en impulsions ?
    - comment peut-on le tromper ?
    complexe, non ?
    breihz.du.29
    slt
    je ne sais pas trop ce que c'est la lumiere noire mais puisque que le robot de ton adversaire doit suivre un ligne noire balance de la lumiere noir sur ces capteurs
    XD
    rien n'est impossible alors fonce
  1. Détection des infrarouges
    Par invitee7b29f0a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 08h44
  2. Au sujet de l'absorption des infrarouges
    Par inviteced6e28a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 17h30
  3. Je cherche des transistors infrarouges
    Par invitec85796b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2007, 10h10
  4. Ou trouver des diodes infrarouges
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 11h44
  5. Brouiller l'écoute
    Par invite36366388 dans le forum Actualités
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/12/2004, 13h18
