pic + relais + lampes 220 volt
    mmm999
    Question pic + relais + lampes 220 volt
    Bonjour les chères membres de cet forum
    j'ai réaliser une carte qui est composer d'un :
    - relais a commande par 12 volt
    - transistor NPN 2n3904 pour l'ouverture à la masse de la bobinede relais
    - resistancez 1 Kohm pour ptoection de la base de transistor lors de l'exiciation par 5 volt
    le circuit est assez simple
    il fonctionne formédablement mais j'ai branché que des lampes de 12 Volt - 4 ampere (48 Watt)
    je voulez branché des lampes de 220 volt . coté relais il supporte jusqu'au 10 ampére
    mais je peur lors de l'ouverture ou fermeture par le microcontrolleur qu j'aurais des impulsions qui peut dtruire le MCU. je demande avant de faire le test des conseils
    merci pour vous
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pic + relais + lampes 220 volt
    Tout dépend des caractéristiques du relais et de la qualité de réalisation et d'isolement du circuit, mais sans plus d'informations...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    vincent66
    Il faut bien sûr une diode de roue libre sur la bobine du relais...
    mmm999
    oui je l'avais met sans aucun probléme.
    j'ai pensé à l'isolation galvanique par optocopleur mais j'ai la masse unique entre 12 volt pour l’alimentation et le 5 volt générer par 7805
    vincent66
    Quitte à utiliser une isolation galvanique, utilisez carrément un relais statique...
    Vincent
    mmm999
    et c'est quoi ce type de relais?
    invitee05a3fcc
    vincent66
    Un relais statique intègre un optocoupleur et un étage de puissance pour commuter du 230VAC, je n'ai pas de référence en tête mais ça se trouve chez tout bon revendeur...
    Vincent
    mmm999
    c'est bien mais il n'a pas la puissance pour passer un courant important. mais on peut l'utiliser comme un driver pour un triac.
    merci pour ces informations
    invitee05a3fcc
    Le MOC3041 te permet de piloter un Triac qui te permet ,suivant le modèle, de commander de 3 à 30A en 230V
  1. Moteur asynchrone 220-240 volt mono
    Par invite42832880 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 08h54
  2. secondair d'un transfo sur 220 volt??
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2010, 18h26
  3. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  4. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 07h41
  5. Tranfo 220 > 110 Volt a ne pas utiliser plus de 2 heures ??
    Par invite23a6de9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2004, 16h01
