Servomotor ou Moteur PAP ?
    ibtihel
    pour une même application,quelle différence entre ces 2 moteurs ? avantage ,défaut ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Servomotor ou Moteur PAP ?
    Meilleure résolution pour un servo moteur mais asservissement plus capricieux, coté couple cela dépend du moteur, donc au final on fait avec ce que l'on appréhende le mieux.
    Le PAP est beaucoup plus adapté au numérique, mais écrivant cela j’énonce une trivialité.
    polo974
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Whaaa, le style, quelle concision...
    pas à pas: commande en boucle ouverte, donc risque de dérapage...
    servomoteur: commande en boucle fermée, donc risque d'instabilité...
    mais bien sûr, seulement si c'est mal étudié (ou mal utilisé).
    je viens de désosser 3 imprimantes laser (à la recherche de moteurs), j'en ai ressorti 2 moteurs brushless et un moteur pas à pas pour la même fonction.
    comme quoi, c'est vraiment partagé, idem dans diverses imprimantes jet d'encre...
    et finalement entre un brushless et un pàp sont tous les 2 des moteurs synchrones (pilotés différemment)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    ibtihel
    merci pour ces détails
    Le PAP est beaucoup plus adapté au numérique.
    càd usage CNC ?
    oui si tu cherche sur le web il y a plein de montages.
    Jean4259
    En principe, le moteur PAP est utilisé dans des applications simples ou la sécurité n'est pas primordiale.
    Le servomoteur étant bouclé , il peut donc s'adapter à des charges variables, et avoir une grande précision et un temps de réponse optimisé.
    Exemple: la direction assistée d'un véhicule utilise un servomoteur. il serait dangeureux d'utiliser un PAP.
    Jean
  1. Moteur PAP
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 10h23
  2. moteur pap
    Par invite3af1a924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 23h43
  3. Moteur PAP
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h49
  4. Moteur pap
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 08h20
  5. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
