Augmentation tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invite86e27e6b
    Je voudrais recharger une batterie de 5 v par panneau solaire.
    Mes panneaux solaire sont de 5 v et la batterie doit etre recharge a 7v
    Comment passer de 5v a 7v?
    Merci de me repondre au plus vite !
    Re : Augmentation tension
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    AVANT se précipiter, pour poser sa question , il est bon de VISITER un forum et
    connaitre ansi les rubriques qui le compose.
    Je ne pense pas que "Vie du Forum" soit dédié à l'électronique/ électricité.
    Là ce doit etre certainement mieux!
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    Ton "au plus vite" va prendre un "certain retard" de ce fait.
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2013 à 16h24.
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé vers le bon forum.
    inviteede7e2b6
    un élévateur de tension....
    mais faute de contexte précis :
    débit des panneaux
    capacité & technologie des accus
    âge du capitaine.....
    seule la boule de cristal de notre animateur préféré pourra faire quelque chose.
    invitee05a3fcc
    Et elle dit : qu'il faut changer de panneau solaire
    gcortex
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    tu en mets 2 en série et tu auras 3V de marge
    invite86e27e6b
    Merci gcortex de ta reponse mais je n ai pas assez de place pour un deuxieme panneau solaire :s
    invitee05a3fcc
    Donc c'est mission impossible .....
    invite8e863a49
    pour pouvoir t'aider il faudrati s'avoir quell est le tyoe de tes accus et quel sont les spécification de tes pasnneaux solaires.
    invite86e27e6b
    Panneau solaire:
    5v-240ma
    Batterie:
    4 piles AA en series
    (4.8v-2300 mah)
    Bjr à toi,
    Des piles....ou des ACCUS.
    Il est bon de faire la différence dés le départ.
    Des piles....ça ne se rechargent pas.
    Si accus...quelle technologie ?
    A part de faire un élevateur de tension"boost".
    invite86e27e6b
    Oui dsl ce sont des accus ni-mh (marque :energizer) mais bon ce n est pas vraiment important
    invitee05a3fcc
    Si, c'est important !
    Pour les charger, il faut pouvoir fournir une tension de 5,8V .....
    invite86e27e6b
    Ah bon serieux seulement?
    Alors ca sera difficile a avoir du 5.8 v avec un panneau solaire de 5 v comment vais je pouvoir augmenter de 0.8 v :s
    J ai un peit panneau solaire de 1 v que je pourrai mettre en serie mais le probleme sera que l intensite va trop descendre puisque celui de 1 v ne fait que 50 ma
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai évidemment l'habitude de raconter que des conneries ..........
    Mais tu peux chercher d'autre avis .
    invite86e27e6b
    Non non mais je te crois sauf que je ne sais vraiment plus comment je dois faire mon truc
    invitee05a3fcc
    Et bien tu ne le fais pas !
    C'est pour recharger un GSM ?
    invite86e27e6b
    Oui pour un iphone
    invite86e27e6b
    Iphone 4 precisement (batterie 1420 mah)
    invitee05a3fcc
    Donc tu achètes tout fait !
    1/ cela te coutera moins cher que de le faire
    2/ vu ton niveau technique, tu n'arriveras pas à le copier
    invite86e27e6b
    Mon but n est oas a 100 % d avoir une batterie pour natel mais surtout pour faire quelque chose d utile et qui m ameliorera dans l electronique ( je ne fais seulement pendant 4 mous l electronique sans presque aucune aide et j y connait deja pas mal de choses) j aime bien la creativite et ne pas tout acheter sans savoir le fonctionnement et je ne suis meme pas sur que ca couterait moins... C est environ 70 euros pour une grande batterie et panneau solaire et encore si ce n est plus alors que moi maintenant je cais payer MAX. 50 euros!
    wizz
    on met l'appareil à recharger en bas, le plus bas possible, avec les fils électriques bien vertical
    de cette manière, on profitera de l'énergie potentielle des électrons pour augmenter l'énergie totale...
    moi aussi, j'ai l'habitude....
    invite86e27e6b
    Mais oui bien sur...
    invite86e27e6b
    Bon alors je vais devoir me demmerder tout seul comme d habitude :'(
    invitee05a3fcc
    Tu verras qu'un chargeur de GSM solaire, c'est
    • Un panneau solaire
    • qui charge une batterie lithium interne (avec une électronique qui gère la charge)
    • et qui est déchargée pour charger le GSM
    • Avec un convertisseur DC/DC
    Alors, ce n'est pas un travail de débutant !
    invite86e27e6b
    Je sais que c est difficile MAIS j ai trouve qqch:
    Nom : image.jpg
Affichages : 160
Taille : 17,0 Ko
    Est ce que ca marcherais reelement?
    invitee05a3fcc
    Pour fournir une dizaine de milliampères, oui .
    C'est le doubleur de Schenkel .
    invite8e863a49
    l'intensité est tres faible mais tu peu quand meme tanter de faire un convertisseur dc-dc boost qui prend le 5v des panneaux et le monte a 5.8 volts pour recharger tes accus. mais quel est le but finale recharger un appareil usb ?
    invite8e863a49
    je vien de lire plus haut tu veut recharger ton iphone alors les 4 accus en séries vont ''réguler'' la tension d'entré a environ 4.8v et l'usb cest 5v alors ces pas grave mais fait attention car si tes accus sont pas completement chargé le iphone peut ce mettre a recharger les accus. mais pour que ton iphone recharge il faud ajouter 2 résistance de 100k entre le + des accus et le - de facons a créer un diviseur de tension qui faudras branché aux pins data+ et data- du port usb comme dans l'image. Nom : chargeur-allume-cigare-usb-compatible-iphone-3.jpg
Affichages : 142
Taille : 15,1 Ko
    Be Carefull !
    invite8e863a49
    en plus il faud que cela soit de l'alternatif pour que le doubleur de schenkel fonctionne
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. augmentation de la tension d'une pile
    Par invite9f3b411a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 07h45
  3. Augmentation de l'amylase
    Par invite8b9cea3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2009, 07h11
  4. Augmentation de MHz
    Par invite4b963992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h45
  5. Augmentation pulses
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h10
