Detection impulsion 0 à 100v DC par microcontroleur + protection - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    invite4e84e071
    Re : Detection impulsion 0 à 100v DC par microcontroleur + protection
    Bonjour Daudet78,
    Ce n'est pas une question de non compréhension, c'est juste que ça me gène énormément de séparer un µC d'une entrée où un utilisateur peut être un peu n'importe quoi juste par une résistance...
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Benji384 Voir le message
    Bonjour Daudet78,
    Fais seulement le diviseur de tension sans le relier au µC et vérifie la tension et le courant entre la mass et le point milieu entre les deux résistance. Tu verra alors si il y a lieu de se gêner.
    invite41ca17c6
    Tiens cadeau! Détection de ~12Vac ou dc à 250V ac ou dc et pas cher.
    Nom : Détection.JPG
Affichages : 224
Taille : 99,5 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui te gêne ? une question de religion ? de politique ? d'école? de poil dans la main ? de racisme ? de culture ? de météo ? de couleur ?
    Prend une tension de 100V, une résistance de 33K et tu calcules la tension en entrée du µC !
    Prend une tension de 0V, une résistance de 33K et tu calcules la tension en entrée du µC !
    invite4e84e071
    Heu bah enfait je t'avouerai que je sèche un pour calculer la tension en entrée du µC... autant avec un pont diviseur je sais faire, mais là je ne vois pas trop ...
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un peu, je ne dit pas non ...
    invitee05a3fcc
    En entrée d'un circuit intégré (dans 99,9% des cas) tu as des diodes de clamping qui sont reliées au Vss et au Vdd .
    Si tu appliques +100V DC avec une 33K en série sur une entrée. Il se passe quoi ?
    invite4e84e071
    Il va y avoir une baisse de tension mais ...
    Ça peut paraître bête, mais je ne sais pas pourquoi ça me bloque ce calcul de tension en entrée d'un µC, car je ne sais pas trop par quoi "remplacer" l'entrée du µC pour faire mon calcul .... (mois à part le fait de savoir que l’impédance des entrée est de 100Mohm)
    Ça serait un simple circuit avec une source de courant, une résistance et une LED par exemple là pas de soucis.
    Mais avec cette entrée je sèche complètement ...
    invitee05a3fcc
    Si tu rentres un courant, l'entrée (voir mon lien , réponse #36) se comporte comme une diode silicium passante dont la cathode est relié au Vdd
    invite4e84e071
    Et bin ... elle m'en donne du fil à retordre cette satané entrée !!
    J'ai beau faire, re faire et re re faire des schémas équivalent, je n'arrive pas à trouver quelque-chose de cohérent, je suis un peu perdu là.... mes cours d’électronique remontent à un peu trop longtemps apparemment :/
    Pour la diode étant reliée au Vcc (+5v ?), j'ai ramené ça à un Ve de 95v au lieu de 100v -> la résistance -> la diode et direction le 0V (pour retrouver une différence de potentiel de 100v et pour simplifier la compréhension, mais je ne suis même pas sur que ça se fasse....
    Enfin je crois que je me suis un peu perdu là ...
    invitee05a3fcc
    La cathode de la diode est à 5V
    Donc l'anode est à 5+0,6V= 5,6V
    La chute de tension dans la résistance 100-5,6= 94,4V
    Le courant dans l'entrée est donc de 94,4/33K=2,8606060606 mA
    Question :
    Quel est le courant max admissible dans l'entrée de ton µC ?
    invite4e84e071
    Ha bah merd** alors, j'étais arrivé au même conclusions en fait... par contre en remettant le circuit sur du 95v/0v et avec une tension de seuil de 0.7V.
    J'avais donc bien trouvé les 3mA !
    Par contre je ne vois pas trop comment exploiter ce résultat ...
    Je peine à raisonner avec le courant, je ne vois pas trop à partir de quels seuils l'arduino détectera un niveau haut/bas... car si on me dit en entrée j'applique 0.1V, l'arduino détectera un niveau bas, et si on me dit en entrée il y a 4,7V, l'arduino détectera un niveau haut, mais avec le coup des mA ....
    Le courant max admissible par le µC est de 40mA (http://www.atmel.com/Images/doc8271.pdf page 303)
    Encore désolé pour toutes mes questions et surtout merci pour ton aide !
    invitee05a3fcc
    Donc si tu as une tension d'entrée entre -100 et 0,1V l'arduino détectera un niveau bas
    Donc si tu as une tension d'entrée entre +100 et 4,7V l'arduino détectera un niveau haut
    En conclusion : avec un courant de 3mA ton Arduino ne risque rien ! C.Q.F.D.
    PS : un p'tit détail ! Le courant de -3mA passe dans le 0V . No PB
    Le courant de +3mA passe dans le Vdd . Il faut que l'alimentation puisse absorber ce courant , donc que la consommation de ton montage soit supérieur à 3mA (ou 3mA*Nombre_d_entrées si il y a plusieurs entrées protégés de cette manière !)
    invite4e84e071
    Effectivement une simple résistance et théoriquement ça fonctionne, je ferai quelques essai quand j'aurai un peu de temps pour voir tout ça.
    Merci beaucoup pour le temps que tu as passé à m'expliquer tout ça !
    Par contre j'aimerai bien revenir un peu sur le montage à base de régulateur, histoire de terminer le schéma et d’emmagasiner quelques connaissances au passage !
    Pour se remettre dans la situation: voici mon post avec le schéma à l'heure actuelle: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4371933
    Pour le moment il me reste deux points à voir:
    1) Le choix du condensateur de découplage
    2) Protéger le montage des surtensions, car le régulateur ne peut pas admettre une tension supérieur à 125V
    1) Pour ce qui est du condensateur, on trouve à boire et à manger sur internet ... donc je n'ai pas vraiment avancé dans mon choix... polarisé ou non, type de condo, capacité; Tension....
    Il faudra donc mettre ce condensateur entre l'entrée du régulateur et la masse ?
    (j'ai même lu qu'il étais possible d'en mettre deux différents pour une histoire de bande passante si je ne me trompe pas, mais dans mon cas je ne pense pas que ça soit utile, non ?)
    2) Pour la protection, il faudrait une solution "réarmable automatiquement" (du genre polyswitch).
    Il faudrait que toutes les tensions supérieures à 125v soit "supprimées" car le regulo ne supporte pas plus
    La protection doit pouvoir fonctionner avec de l'alternatif (tout en sachant que j'utilise un pont de diode)
    Avez-vous des pistes sur ce qu'il faudrait utiliser ?
    Faut-il protéger avant ou après le pont de diode ?
    Encore une fois merci à tous pour vos réponses !
    (Nicoloulou je n'ai pas zappé ta proposition, pour le moment je termine ce que j'ai déja en cours, et je regarderai la tienne après merci)
    invite4e84e071
    Je reviens vers vous pour ces fameux condensateurs de découplages.
    J'ai fais d'autres recherches et à priori il n'y aurait pas qu'en entrée où il faudrait un condensateur de découplage ?
    Pour ce qui est de la valeur je suis souvent tombé sur une valeur de 100nF, est-ce bon ?
    Pour le type j'ai trouvé plusieurs fois des condos polyesters est-ce bon ?
    Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer un peu plus sur ce découplage à mettre en place svp ?
    Merci.
    Bonne journée.
    Antoane
    Responsable technique
    Découplage : 100nF en entrée et en sortie du régulateur. Céramique comme polyester conviennent.
    Pour la protection : tout dépend de :
    - de quoi tu veux protéger (transitoires de 1µs max à 250V ? tension de 1kV appliquée en continu ?...)
    - ce qui doit se passer en état "protégé" (détection ? peu importe ?...)
    invite4e84e071
    Merci pour ta réponse Antoanne.
    C'est noté pour les condos, merci.
    Pour la protection:
    De quoi je veux protéger: des tensions supérieures à 125V (le régulateur ne supporte pas plus), cette tension est susceptible d'être appliquée plusieurs secondes (le temps d'un appuie sur un bouton poussoir en fait)
    Ce qui doit ce passer: je pensais à un truc du genre ouvrir le circuit pour que le regulo n'ait plus une trop forte tension à son entrée. La protection doit être réarmable: si une tension inférieure ou égale à 125V est utilisée, le circuit doit refonctionner sans aucune interventions utilisateur.
    Une détection par l'aduino de cette surtension n'est pas obligatoire, mais si ce n'est pas trop compliqué à mettre en œuvre pourquoi pas, ça peut toujours être utile
    Antoane
    Diode transil idoine + polyswitch, par exemple.
    invite4e84e071
    Merci pour ta réponse,
    Après recherche, j'ai trouvé cette diode transil, la 1N6298A : http://www.vishay.com/docs/88301/15ke.pdf
    Qu'en pensez-vous ? Si j'applique en entrée une tension de 250V, va-t-elle supporter ??
    Les diodes transil ont l'avantages d'être très rapide pour se mettent en cour circuit, cependant je trouve qu'elle ne supporte de "grandes" puissances, il faut donc compter sur un temps d'ouverture rapide du polyswitch.. non ? j'ai vu qu'il était possible aussi d'utiliser à la place d'une diode transil un couple diode zener + thyristor triac, ils ont l'avantage d'être costaud, mais pas donné ....
    Que pensez-vous donc de la diode transil, est-telle bien adaptée dans mon cas ou pas ? (pour savoir si je reste sur la recherche d'une diode ou si je pars sur zener + triac par exemple)
    Pour ce qui est des polyswitch, pas facile de trouver un qui me convienne surtout dans ma gamme de tensions... et je n'arrive pas à trouver dans les datasheet le temps qu'ils mettent pour "s'ouvrir"...
    invite4e84e071
    Bonsoir tout le monde,
    Je me permets de faire remonter le sujet, car je n'ai pas réussi à trouver grand chose de neuf concernant la protection contre les surtensions
    invitee05a3fcc
    Tu cherches encore quoi ? Alors que je t'ai donné LA solution ? Evidemment... elle est trop simple pour que tu puisses la comprendre !
    invite4e84e071
    Bonjour DAUDET78,
    Je pense que tu devrais commencer par être un peu plus raccord avec toi même, deux pages plus tot tu me fait un petit spitch parce-que soit disant j'abandonne mes idées et je passe à autre chose:
    Quand tu ne comprends pas une solution qu'on te propose ..... tu la laisses tomber ???? Ce n'est vraiment pas la peine que l'on s’embête à te répondre !
    La preuve que non !
    Tu m'as en effet apporté une solution très simple et qui fonctionne, je suis d'accord et il ne me semble pas avoir dit que je n'allais pas l'utiliser !
    J'aime apprendre, je pose donc des questions par rapport aux polyswitch, diodes transils etc.
    Composants que je ne connaissais pas avant la lecture des posts en question, et je profite donc de mon cas pour adapter le calcul de ces composants et ne pas rester dans la théorie pour le choix de ces composants.
    Je ne vois donc pas où est le problème ?
    J'aurais aussi pu ouvrir un nouveau topic "comment choisir un polyswitch" et "comment choisir une diode transil", mais je trouvais plus intelligent de continuer ça ici ...
    Après j'ai l'impression que comme tu est assez calé en électronique tu n'aime pas bien qu'on te "contredise" enfin qu'on ne suivent pas à la lettre tes petits schémas !
    Et bien j'en suis fort désolé, mais si ça t'embête et bien je ne t'oblige pas à participer à mon topic même si j'ai bien été content de ton aide !
    Autre chose, en effet tu répond à pas mal de sujet chaque jour, mais je ne pense pas que ça te dispense d'êtres polie (Bonjour, Au revoir etc) ni de prendre les gens de haut (et l'historique de tes messages confirme bien ce que je viens de dire)
    invitee05a3fcc
    Donc tu te fais de la culturation intellectuelle. c'est très bien
    grosse erreur ! Il arrive qu'un participant propose une autre solution meilleure que la mienne et je suis alors le premier à applaudir
    un p'tit calcul :
    - 7 lettres pour Bonjour
    - 9 lettres pour au revoir
    - 35000 réponses ........ soit 560000 caractères d'économisé !
    Voir réponse #18
    Et bien, tu as bien mal regardé :
    Antoane
    Moi je dirais que oui.
    1500W quand même pour celle que tu proposes...
    Il est vrai que le polyswitch est un composant terriblement lent (je ne m'en suis jamais servi), demandant plusieurs secondes pour s'ouvrir. Qui plus est, il semble effectivement plutôt adapté à la BT.
    Dans ce genre d'étude, il faut se demander qui va limiter le courant ; la résistance interne du générateur est un paramètre important à prendre en compte.
    Toute la discutions n'a d'intérêt que pour la beauté de l'art, dans la mesure ou cascader ainsi les limiteurs de tensions n'as pas d'intérêt lorsqu'il suffit (et qu'il est possible) d'en réaliser un qui tienne seul la tension max.
    invite4e84e071
    Salut Antoane,
    Pour la diode transil, 1500W, je suis d'accord, mais pendant un assez court-instant non ?
    PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT
    Peak pulse power dissipation with a 10/1000 μs waveform (1) (fig. 1) PPPM 1500 W
    Et comme le polyswitch est lent à "ouvrir" la diode doit encaisser la puissance pendant quelques secondes, et d'après ce que j'ai pu lire, elle peux dissiper seulement 6.5W sans limite de temps.
    Enfin je me trompe peut être dans mon raisonnement...
    Tu fais allusion à l'utilisation d'une simple résistance comme expliqué par DAUDET78 ? ou tu parle vraiment d'un montage à base de régulateur, ou du moins plusieurs composants qui forment un régulateur du genre ce schéma proposé par un membre: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4374154 ?
    Merci,
    Bonne journée.
    Antoane
    Yep, dès qu'on rajoute le temps comme donnée, on ne parle plus seulement de puissance, mais d'énergie.
    Voir la figure 1 : pour un pulse de 100ns, la diode peut encaisser 100kW (bon, en vrai, on sera limité à moins) tandis que pour une impulsion de 10ms, c'est 150W max...
    Exact. 6,5W, à 25°C, mais elle risque de chauffer, et là, la puissance max dissipable diminue (cf figure 5)
    La meilleure solution si l'isolation n'est pas requise.
    Mais ca s'applique aussi au schéma proposé post 25.
    En PJ une simulation.
    Pièce jointe 210287
    le schéma de gauche, c'est la source de courant simple, testée entre 0 et 400V. Le courant dans la led demeure entre 10mA et 13mA entre 6,5V et 400V... L'inconvénient, c'est le transistor Q4, qui doite tenir une haute tension (~Vin) et dissiper plus de 1W à partir de Vin=80V.
    D'où la version de droite, avec un schutdown pour Vin >150V. Le transistor Q1 doit encore tenir la HT, mais sans problème de dissipation.
    Les NPN sont de n'importe quelle référence, sauf Q1/Q4 qui doivent tenir tout ce qu'il faut. R6 et R4 doivent être des 1W minimum.
    "Quand il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie, il est toujours bon sur ma foi d'avoir des femmes avec soi"
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2013 à 13h59.
    invite4e84e071
    Merci pour ta réponse, par contre je ne peux pas ouvrir ton lien.
    J'ai ce message d'erreur:
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    Antoane
    Il faut patienter, un gentil modérateur doit la valider.
    "Mais sans elles, les toutes belles, on ne fait jamais rien de bien"
    invite4e84e071
    Salut tout le monde,
    Ok je ne savais pas qu'il fallait une validation des modos.
    Par contre ça ne fonctionne toujours pas, je sais bien qu'il y a eu le weekend et tout, mais ça me parait bizarre, surtout au niveau du message d'erreur qui dit "pièce jointe non valide" et non "pièce jointe non validée"
    Ne serait-ce pas plutôt le format de la pièce jointe qui pose problème ? (je dit ça sans aucune certitude...)
    Antoane
    Ok, je la reposte.
    Nom : CCS_HT.png
Affichages : 160
Taille : 108,1 Ko
    invite4e84e071
    Merci pour le schéma Antoane.
    J'ai donc planché un peu dessus, non sans mal.
    Pour le shutdown, ça se fait donc grâce à Q3 qui devient passant à partir d'une tension d'alim de 150V.
    Car la tension de sortie du pont diviseur (R2 + R3) avoisine les 0.7v (Tension Vbe) pour une tension d'alim d'à peu pret 150v.
    Dans ce cas la base de Q1 est à la masse et il ne conduit plus et donc n'a plus rien à dissiper. (juste supporter la tension d'alim qui est à ses bornes, Vce).
    Questions:
    1)
    Par contre une petite question quant à ce Q3, pour être saturé il faut que Vbe soit > 0.7, ce qui est le cas (à peu de chose prêt) à 150V et il faut que Ib = Ic/Betamin.
    Mais quand est-il du courant de saturation Ib ? Il est définit par R2 non ?
    Mais pour calculer le courant de saturation mini, il faut connaitre le courant de collecteur et faire Ibmin = Ic / beta min, si je ne me trompe pas.
    Par contre je ne vois pas trop comment calculer ce courant de collecteur
    2)
    Et une autre petite question, un peu plus haut tu me dit que le montage va bien entre "6,5V et 400V."
    Qu'est ce qui définit la limite basse (6.5V) ? c'est la résistance R4 qui rend passant Q1 ?
    Si je veux descendre un peu cette limite, comment dois-je faire pour calculer R4 ? car comme tout se "mort un peu la queue" dans le schéma je du coup je peine un peu ...
    Encore merci par avance.
    Bonne journée.
  1. détection automatique 100V/230V
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 22h04
  2. La sécurité sous windows 7 : protection et enventuelle détection ??
    Par invitefc84ad56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/01/2010, 17h50
  3. La sécurité sous windows 7 : protection et enventuelle détection ??
    Par invitefc84ad56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2010, 18h27
  4. Oscilloscope (détection d'une impulsion)
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 08h34
  5. Impulsion transverse lors de la détéction d'une particule
    Par invitedb957c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 15h15
