Detection impulsion 0 à 100v DC par microcontroleur + protection - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Detection impulsion 0 à 100v DC par microcontroleur + protection
    Citation Envoyé par Benji384 Voir le message
    Pour le shutdown, ça se fait donc grâce à Q3 qui devient passant à partir d'une tension d'alim de 150V.
    Car la tension de sortie du pont diviseur (R2 + R3) avoisine les 0.7v (Tension Vbe) pour une tension d'alim d'à peu pret 150v.
    Dans ce cas la base de Q1 est à la masse et il ne conduit plus et donc n'a plus rien à dissiper. (juste supporter la tension d'alim qui est à ses bornes, Vce).
    Oui.
    1)
    Par contre une petite question quant à ce Q3, pour être saturé il faut que Vbe soit > 0.7, ce qui est le cas (à peu de chose prêt) à 150V et il faut que Ib = Ic/Betamin.
    Mais quand est-il du courant de saturation Ib ? Il est définit par R2 non ?
    Par R2 et R3, il vaut
    Mais pour calculer le courant de saturation mini, il faut connaitre le courant de collecteur et faire Ibmin = Ic / beta min, si je ne me trompe pas.
    Par contre je ne vois pas trop comment calculer ce courant de collecteur
    Lorsque Q3 est saturé, R4 a toute la tension d'alim à ses bornes, donc Ic=Valim/R4
    2)
    Et une autre petite question, un peu plus haut tu me dit que le montage va bien entre "6,5V et 400V."
    Qu'est ce qui définit la limite basse (6.5V) ? c'est la résistance R4 qui rend passant Q1 ?
    Si je veux descendre un peu cette limite, comment dois-je faire pour calculer R4 ? car comme tout se "mort un peu la queue" dans le schéma je du coup je peine un peu ...
    Pour trouver ce qu'il faut modifier, il faut virer tout ce qui ne sert pas dans les conditions étudiées, à savoir R2, R3 et Q3. Bref, prendre le premier schéma.
    Et se placer dans les conditions de fonctionnement normal (ou minimal).
    Puis étudier chaque composant.
    Quel courant doit traverser R6 ? Le courant de base de Q4 (plus un peu si besoin dans le collecteur de Q5 ; mais à vrai dire, lorsque la tension d'alim est minimale, ce courant doit être nul ou quasi-nul).
    Quel courant doit passer dans la base de Q5 ?
    Quel courant doit passer dans la base de Q4 ?
    Tu secoues le tout et R4 = ?
    Ceci dit, même en diminuant R4, il y a une autre limite : le régulateur a lui-même besoin d'une certaine tension pour fonctionner : Vbe=R1 plus la tension de seuil de la led + le Vce de Q1. Et plus Vce diminue, plus le gain diminue. On peut sans problème avoir un gain de 200 en amplification @Vce=5V et seulement 20 @Vce=Vce_sat~200mV...
    Un détail supplémentaire : la simu est faite avec un2N5050 pour Q1, qui ne tient, en vrai, pas les 400V de la simu... Même avec le NPN idoine, le fonctionnement sera un peu dégradé en haute tension.
    Dernière modification par Antoane ; 01/03/2013 à 16h01.
  2. #62
    invite4e84e071
    Histoire de ne pas me mélanger, je répond uniquement pour la première partie du message, à savoir le courant de saturation de Q3, je verrai après pour l'histoire de la modif de R4 et donc descendre un peu le seuil.
    Donc pour le courant de collecteur Ic, pas très dure en effet, Icq3 = 150 / 47 000 = 0,00319 = 3.19mA
    --> Icq3 = 3.19mA (avec un beta de 200, il faut donc un courant Ibq3 min = Ic / Beta = 0.00319 / 200 = 0,00001595 A
    Par contre pour celui de base, je trouve des trucs bizarre...
    D'apres ta formule:
    Ibq3 = ((Valim - Vbe) / R2) - (Vbe / R3)
    Ibq3 = ((150 - 0.7) / 220 000) - (0.7 / 1 000)
    Ibq3 = -2,1363636363636363636363636363 636e-5 (calculatrice windows)
    ou avec la 2eme méthode:
    Ibq3 = (Vth - Vbe) / (R2 // R3)
    Vth = Valim x (R3 / R2 + R3)
    Vth = 150 x (1 000 / 220 000 + 1 000)
    Vth = 0,678
    R2 // R3 = (R3 x R2) / (R2 + R3)
    R2 // R3 = (1 000 * 220 000) / (220 000 + 1 000)
    R2 // R3 = 995,475
    Ibq3 = (0.678 - 0.7) / 995.475
    Ibq3 = -2,2100002511363921745900198397 75e-5 (calculatrice windows)
    Je ne me suis pas planté quelquepart là ??
  3. #63
    Antoane
    Tu trouves Ibq3<3, ce qui est impossible, donc, dans les conditions du calcul, Q3 est bloqué.
    Les équations que j'ai donnée sont, il me semble, bonnes ; de m^me que tes application numériques.
    Mais il y a deux manières de les utiliser :
    - Tu cherches la tension de seuil :
    1ere approximation : tu cherches quand est-ce que Q3 commence à conduire, c'est à dire quand est-ce que Vth>Vbe, tu en déduis Valim_seuil.
    2eme méthode plus précise : tu cherches quand est-ce que Q1 est bloqué, c'est à dire quand est-ce que la tension Vce_q3 < Vbe... Dans ce cas, il faut relier Vce_q3 à Valim et R4, puis en déduire le courant Ic_q3 de seuil puis le courant Ib_q3 de seuil puis Valim_seuil. ya quelques lignes à écrire mais ça reste très faisable. Est-ce que ça a un intérêt ? j'en sais trop rien, il faudrait faire les deux calculs pour savoir, mais je pense que la différence n'est pas très grande car R4 est grande et R2//R3 faible, donc il suffira que Valim dépasse de peu le seuil calculé avec la 1ere méthode pour saturer Q3.
    - Tu cherches à t'assurer qu'il y a effectivement une tension de seuil qui fait qu'au delà d'une certaine tension d'alim, Q3 est saturé. En effet, on l'a supposé, mais même si la simu confirme, rien ne prouve que c'est effectivement le cas...
    PS : Vth ne veut pas dire "Threshold Voltage", ou tension de seuil, mais "Tension de Thévenin" car {Vth, R2//R3} est le générateur équivalent de Thévenin que voit la base de Q3.
    P²S : aux arrondis près, 2,136=2,210.
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2013 à 11h43.
  4. #64
    invite4e84e071
    Bonjour Antoane,
    Je viens d'utiliser ta première méthode donnée précédemment:
    J'ai donc déterminé Valimseuil pour que Vth>Vbe, je trouve donc 154,7V:
    Vth = Valimseuil x (r3 / r2 + r3)
    0.7 = Valimseuil x (1 000 / 221 000)
    Valimseuil = 0.7 / (1 000 / 221 000)
    Valimseuil = 154.7V
    Si je reprend donc ta 1ere formule, avec 200V d'alim histoire d’être un peu au dessus du seuil limite:
    Ibq3 = ((200 - 0.7) / 220 000) - (0.7 / 1 000)
    Ibq3 = 0.0002059A
    Et si on part avec un beta de 200:
    Icq3 = 200V / 47 000 = 0.00425A
    Ibq3mini = Icq3 / beta = 0.00425 / 200
    Ibq3mini = 0.00002127A
    On est donc bon ... car Ibq3 > Ibq3mini (0.0002059A > 0.00002127A)
    Maintenant reste à trouver le seuil "exact":
    J'ai tout simplement pris une feuille excel et j'ai progressivement changer la tension d'alim:
    A partir de 159V, Q3 commence a saturer.
    Icq3 = 0.00338A
    Ibq3min= 0.0000169A
    Ibq3= 0.0000195A
    ---> Ibq3 > Ibq3mini
    Donc avec un transistor NPN avec un beta de 200 et Q3 est saturé, donc Q1 bloquée à partir de 159V environ.
    Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça ?
    Donc un BC547 ferait l'affaire (il ne faut pas un Vcemax > Valim ?) ?
    http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdf
    Bon si ça c'est OK, je m'attaque après à R4 pour voir si je peux diminuer un petit peu le seuil de détection.
    Encore merci !
  5. #65
    Antoane
    Utiliser excell comme tu le fais est une méthode valable. Tu obtiens 159V=155V.
    Le simulateur était une autre option, qui permet de prendre en compte davantage de paramètres. Mais ici encore, sur des composants idéaux.
    N'importe quel NPN fait l'affaire. Vce_max = 2Vbe...
  6. #66
    invite4e84e071
    Ok merci, donc pour Q3, c'est réglé.
    Maintenant R4...
    Pour Icq4 il est égal au courant régulé que l'on a choisi via R5 =>
    Icq4 = Vbeq5 / R5 = 0.7 / 56 = 12.5mA
    Le courant de base de q4min doit donc être de Icq4 / Betaq4 = 0.0125 / Betaq4
    Le courant de base de Q4 est égal à (Valim - Vcesatq5) / R6 non ?
    Mais à part ça je suis bloqué, je ne comprend plus trop là ....
  7. #67
    Antoane
    Q5 n'est pas saturé. Que se passerait-il si Q5 était saturé ?
  8. #68
    invite4e84e071
    Effectivement, si Q5 est saturé, la base de Q4 est à la masse, Q4 bloqué, donc plus de régulation...
    Donc sachant ça, qu'elle est la suite du raisonnement pour trouver calculer R4 ?
    Merci.
  9. #69
    Antoane
    Vce_Q5=V(R5)+Vbe_Q4
  10. #70
    invite4e84e071
    Vce_Q5=V(R5)+Vbe_Q4
    Vceq5 = 0.7 + 0.7
    Vceq5 = 1.4V
    (Vr5 = Vbeq5 = 0.7)
    Quelle est la marche à suivre pour la suite stp ? car là je suis perdu, je ne sais plus trop ce que l'on recherche... (mis à part R6 bien entendu)
    Merci pour ta patience en tout cas ....
  11. #71
    Antoane
    C'est ok.
    Tu cherches à déterminer R6 de manière à ce que la régulation fonctionne correctement à partir d'une tension d'alim V° fixée, par exemple 4V.
    Tu as donc besoin de trouver R6 en fonction de Valim.
    Post 66, tu écrivais : Le courant de base de Q4 est égal à (Valim - Vcesatq5) / R6.
    Ce qui donne en fait : Ib_Q4=(Valim-2Vbe)/R6.
    Or .
    Nota : ne vaudra pas 200, mais beaucoup moins... ~50 me parait plus raisonnable (cf une datasheet pour avoir des valeurs réelles).
  12. #72
    invite4e84e071
    Donc,
    Ibq4 = (4 - 1.4) / r6
    R6 = 2.6 / ibq4
    R6 = 2.6 / 0.00025
    R6 = 10 400ohm Pour une détection à partir de 4Volts
    Car
    ibq4 = icq4 / betaq4
    ibq4 = 0.0125 / 50
    ibq4 = 0.00025
    Par contre avec une résistance de 10 400 ohm, si on ne change rien, d’après mon excel le shutdown se fait qu'à partir de 173Volts (bon tous ça est un peu approximatif, car les beta ont été prix "au pif", idem vbe etc)
    Histoire de choisir un NPN "haut voltage" (Q1) pour dégrossir les calculs, j'ai essayé de calculer la puissance dissipé par Q1 mais je ne suis pas sur de la formule.
    J'ai pris: (pour 200Volts, tension à laquelle le shutdown devrait couper)
    P = Vceq1 * Icq4 + Vbeq4 * Ibq4
    P = 200 * 0.0125 + 4 * ((Valim - 2*Vbe) /R6)
    P = 2.5 + 0.01336
    P = 2.51336 W
    Ma formule est-telle bonne ? Si oui j'ai trouvé ce transistor: (il y a peut être mieux adapté, mais c'est pour dégrossir encore un peu les calculs)
    BU505 -> http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00001226.pdf
    Mais la dedans je ne vois pas trop où trouver le hfe en fonction du Vce..
    Je suis bien d'accord qu'une fois tout ça un peu dégrossis, il faudra reprendre les calculs avec 2 doc de transistor (Q2/3 et Q1) pour avoir des trucs un peu plus proche de la réalité.
  13. #73
    Antoane
    Ok pour R6.
    Ok pour P. On peut généralement simplifier le calcul en négligeant Vbe*Ib (ici : 0,5% d'erreur...)
    La tension de shutdown peut être ajustée en jouant sur R2 ou R3.
    Le BU505 tient la tension (1,5kV !), c'est bien, mais ça se fait au détriment d'autres caractéristiques... Regarde le Vce_sat et Vbe_sat (table 3).
    Le Hfe varie peu avec Vce (effet Early), sauf quand on se rapproche de la saturation (http://www.next.gr/components-datasheets/2N2222.pdf cf par exemple page 3). Hfe croit (sauf erreur) avec Vce.
  14. #74
    invite4e84e071
    J'ai pas mal cherché de ref. pour le transistor pour Q1/Q4, mais je n'ai pas réussi à trouver grand chose "d'intéressant"... Enfin concernant les Vce/Vbe sat.
    J'ai par exemple trouvé le TIP50 qui était taillé plus raisonnablement (400V), mais les Vce sat et Vbe sont identiques à peu prêt ..(http://www.mouser.com/ds/2/149/TIP50-196948.pdf)
    As-tu une ref en tête ou une idée de ce que je pourrai prendre ? ou si jamais le TIP50 fait l'affaire ... je pars sur ça
    (J'ai surtout cherché dans des ref plus ou moins connu, car sinon on a vite fait de tomber sur des ref. à 5/6€ le transistor....)
    Merci.
  15. #75
    Antoane
    Le moteur de recherche de Farnell est pratique et très fourni, il suffit ensuite de chercher le composant chez ton distributeur préféré.
    Ca permet d'aller chercher dans des références plus modernes, moins classiques, et pourtant pas forcément plus cher.
    Ex : http://www.diodes.com/datasheets/FZT458.pd (moins de 1€ chez Farnell)
    Dernière modification par Antoane ; 11/03/2013 à 08h56.
  16. #76
    invite4e84e071
    J'étais effectivement passé par farnell pour faire ma recherche.
    Par contre je n'étais pas descendu "aussi bas" pour leur dissipation de puissance, car avec une coupure à environ 200V, théoriquement il doit dissiper 2.5W environ.
    D'après la doc du FZT458, il peut dissiper 3W avec un dissipateur thermique de 50x50mm.
    C'est donc bon comme choix ou il vaut mieux prévoir une petite marge supplémentaire ?
    Merci.
  17. #77
    invite4e84e071
    Pour que je puisse choisir un transistor de puissance, est-ce que vous pouvez me dire svp ce que vous préconisez comme marge de sécurité concernant la dissipation de puissance ?
    Merci.
  18. #78
    Antoane
    C'est vrai que c'est un peu juste, 50% de marge, se serait pas mal. Voire plus vue l'imprécision des données.
    Il y a aussi moyen de diminuer le seuil.
  19. #79
    invite4e84e071
    Ok, je te remercie.
    Effectivement j'ai aussi pensé à réduire un peu le seuil, mais je voulais connaitre un ordre d'idée de marge de sécu
    Maintenant je vais pouvoir refaire mes calculs et affiner tout ça !
  1. détection automatique 100V/230V
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 22h04
  2. La sécurité sous windows 7 : protection et enventuelle détection ??
    Par invitefc84ad56 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/01/2010, 17h50
  3. La sécurité sous windows 7 : protection et enventuelle détection ??
    Par invitefc84ad56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2010, 18h27
  4. Oscilloscope (détection d'une impulsion)
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 08h34
  5. Impulsion transverse lors de la détéction d'une particule
    Par invitedb957c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 15h15
