Convertisseur élévateur 12VDC -> 24VDC 9Amp. besoin d'infos - Page 2
Affichage des résultats 31 à 31 sur 31
    DAT44
    Re : Convertisseur élévateur 12VDC -> 24VDC 9Amp. besoin d'infos
    Citation Envoyé par gege782 Voir le message
    Du coup maintenant, reste à voir comment charger toutes ces batteries, car j'aurai deux batteries par mallettes, et au moins 6 mallettes, soit 12 batteries à charger.
    Et je ne veux pas me ruiner non plus dans l'achat de 15 000 chargeurs.
    Il y a quelques semaines quand j'étais partis sur l'idée de deux batteries, j'avais commencé à regarder pour charger ces batteries et j'ai pensé à ce genre de CI de charge qui serait intégré dans dans chaque mallette, j'aurais "juste" besoin d'une grosse alim et comme ça je peux charger une bonne partie voir toute mes mallettes en même temps selon mon alim: http://www.ti.com/product/bq24450?DC...HQS=bq24450-pr
    Pour le moment je n'ai pas plus explorer cette piste que ça, mais pensez-vous que dans mon cas ça peut etre utile ? et surtout ne pas me revenir trop cher au final... ?
    Ce chargeur devra donc être capable de me charger "une" batterie au plomb de 24Volts, d'environ 2Ah.
    D'après la doc il n'y a pas de soucis, mais est-ce que pour une raison ou une autre, vous me déconseillez ce genre de montage ?
    Merci,
    Et bonne journée à tous !
    cette IC me semble bien adapter a ton Problème, prévoir un IC par mallette et une alim capable de délivré le courant pour 6 charges en //.
    si tu place deux batterie en série tu peut être tenter de piqué du 12 volt sur le point milieux pour alimenter un truc dans ta mallette , il ne faut pas le faire, car dans ce cas tu déséquilibre la charge entre les deux batteries, et pour la recharge c'est la cata...
    Dernière modification par DAT44 ; 09/07/2013 à 19h23.
  1. Convertisseur 12Vdc en 5Vdc
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 11h07
  2. Convertisseur 12vDC - 9vDC
    Par invite2468638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 23h26
  3. Transformer 24Vdc en 12Vdc
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 12h53
  4. Convertisseur 24VDC vers -10/+10VDC
    Par inviteeba0dc30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 19h49
  5. Realisation D'un Convertisseur 127vdc/24vdc
    Par invite9c266cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 11h21
