Infos complementaires pour µC - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 181
  1. #151
    dje8269
    Re : Infos complementaires pour µC
    Tiens freepicbasic pourras m'aider aussi lol . plus on est de fou, plus on rit
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
  2. #152
    invitef86a6203
    Il faut que je me grouille de fabriquer le cordon RS232, de lire la documentation et hop en avant
    http://www.picaxe.com/Hardware/Cable...ownload-Cable/
    y a une doc de ce câble ?
    le pdf est KO !
    Au fait tu as choisi lequel PicAXE ?
  3. #153
    invitef86a6203
    erratum;
    donc 100 et 200 varie de 0° à 270°
    pas 225 !
  4. #154
    dje8269
    POur commencer j'ai vu petit ; histoire de voir si ca me plait .
    J'ai pris PIXACE-20M2 et PICAXE-08M2 . c'est Juste pour me faire la main, avec des défis , comme refaire mon chenillard mais gérer part un µC .
    Pour le cordon mag1, m'as filer le schéma de cablage, jai plus qu'a le fabriquer
  5. #155
    invite3a1051d7
    voila u petit exercice sympa pour debuter
    relever l'amplitude de déplacement en fonction des valeurs !
    et nous communiquer le resultat .
  6. #156
    invitef86a6203
    t as commandé ou ?
    ça coute combien, port compris ?
    publie le schéma ou le lien S.V.P.
  7. #157
    mag1
    Le cordon série, c'est uniquement pour un PC avec port série
    http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Pour le reste, tout est là
    http://www.gotronic.fr/cat-microcont...picaxe-325.htm
    MM
  8. #158
    dje8269
    Pour le lien du cordon : regarde la : Cordon RS-232
    Pour la commande j'ai pris chez Go tronic Par ici
    Pour les prix
    Nom : commande.jpg
Affichages : 106
Taille : 35,6 Ko
  9. #159
    chimere322
    erratum;
    pas 225 !
    The positioning signal is a pulse between 0.75 and 2.25 milliseconds (ms) long,
    repeated about every 18ms (so there are roughly 50 pulses per second). With a 0.75ms
    pulse the servo moves to one end of its range, and with a 2.25ms pulse the servo
    moves to the other. Therefore, with a 1.5ms pulse, the servo will move to the central
    position. If the pulses are stopped the servo will move freely to any position.
    Pour un servo 0-180°
    Bien cordialement Jean Claude.
  10. #160
    invitef86a6203
    SVP référence de ce servo que j'ai jamais vu ?
  11. #161
    Gérard
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Le tout 1er à t'aider doit être toi-même.
    Lire et relire la doc, chaque fois on y découvre des choses.
  12. #162
    dje8269
    C'est bien vrai ca !!! je vais m'y atteler, mais j'apprend beaucoup plus vite en faisant les choses !! pour moi le concreet vaut 100 la theorie, mais je suis conscient qu'il enfaut un minimum quand meme .
  13. #163
    invitef86a6203
    malheureusement les docs ne disent pas tout.
    Cette histoire de servo en est un exemple
    Les servos fonctionnent entre 1 et 2 ms et la commande le fait entre 0.75ms et et 225ms
    Et comme cela m'est arrivé le servo allant hors de sa limite se met à forcer sur les pignons pour finir par les broyer , et finit pas tourner en rond...
    D'ailleurs l'angle est à vérifier pour chaque type ainsi que ce qui se passe en fin de course...
    Les docs disant à peu près n'importe quoi , certain dise 180° d'autre 360°, enfin c est de l'a peu près.
    Ce que j'ai remarqué c est qu'il sont couplés a un potentiomètre qui fait environ 270°.
  14. #164
    invite3a1051d7
  15. #165
    mag1
    C'est poignant, cette lutte des cerveaux...
    MM
  16. #166
    dje8269
    Moi perso , je suis largué depuis le premier post . heuresement pour le moment je n'ai rien a base de servo moteur . Mais ca pourrais venir !!! on ne sait jamais
  17. #167
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    "Débattement de 180° à +/-100% de la commande"
    Je comprend un débattement de 180° + 180° = 360° puisque il y a le "+-"
    Je suppose que le retour de position ce fait avec un potard qui lui n'a pas 360°
    Donc c est pas clair .
    Si 360° il y a , les pignons sont il adaptés au 2 angles, ça se complique , j'y crois pas trop.
    Tout ça ne semble pas très standard.
    Et il est possible que les servos récents fonctionne un peu différemment.
    Il existe des servo multi-tour pour les bateaux à voile RC, donc tout est possible.
    Ces servos sont fait pour de la radiocommande , pas des applications professionnel, ça explique les docs un peu vague.
    De plus les émetteurs RC maintenant ont des réglages d'amplitudes, de sens , etc... et le levier dispose de plusieurs trous pour régler mécaniquement, donc l'angle importe pas vraiment.
    A une époque il y avait des servos linéaires (le temps héroïque des débuts de Lextronic , avant leur divorce LOL), ça ne se fait plus trop...ou alors ça doit être cher.
    y a plus qu'a mesurer , j'ai bien peur que les résultats soit différents selon la marque et le type...
  18. #168
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    non !
    Coopération pas lutte.
    Voilà la déformation dû à la société qui n'a qu'un but exploité son monde en piétinant ses semblables
    ça s'appele "brain storming"
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
  19. #169
    mag1
    C'est triste, on peut même plus faire un jeu de mots, alors j'explique:
    cerveaux - servos ...
    C'est déjà moins drôle
    MM
  20. #170
    invite1d577638
    Mwahaha !! J'avais pas percuté !
  21. #171
    Gérard
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Moi non plus ...
    Trop fort mag1 ...
  22. #172
    invite3a1051d7
    c'est a cause du cerf-volant ! (promis j'arrete là !)
  23. #173
    invitef86a6203
    LOL
    Il parait que chez Renault lors de la première mise en route de chaines robotisées.
    Ils appellent ça "la bataille des robots".
    ça explique bien le phénomène ...
    La mise au point doit être délicate pour tout synchroniser.
  24. #174
    invite5c0d525e
    De toute façon les sujets qui traitent des µ-cons-trollers ça part toujours en biberine...
  25. #175
    dje8269
    bonsoirà vous,
    Je déterre un vieux post, pour ne pas en recréer un nouveau , surtout sur un sujet comme les PIC, qui parfois s'emballe lol .
    Voila ce qui m'amene , actuellement je programme sur PICAXE, simple et convivial , avec de tres bonne possibilité .
    Je souhaiterais savoir la différence avec un chip de chez microchips ou un arduino . Pour un projet pro.
    Mon but serais de communiquer par voie radio et de traiter le signal reçu en réception afin d'allumer tel ou tel led, suivant le code envoyer a l'émission
    De plus il devras être capable d'envoyer un message d'une 20 de caracteres avec lettres et chiffres .
    Je voulais donc savoir , si ça valais le coup de passer a la gamme du dessus comme un chip ? question vitesse ; traitement de l'info , affichage LCD ...
    Merci a vous .
  26. #176
    invite1d577638
    Les chips PIXAXES sont en réalité des microcontrôleurs PICS, de Microchip. Ils sont en fait pré-flashés en usine avec un programme spécial qui leur permet d'être programmés facilement (avec le fameux jack 3.5 stéréo des Picaxes).
    Arduino, un peu pareil, un petit programme spécial (le bootloader) est utilisé afin de faciliter la programmation.
    Dans le premier cas, le programme usine du Picaxe est un logiciel propriétaire de l'éditeur, il est libre dans le cas de la arduino (tu peux en flasher toi même si besoin). La Arduino est aussi caractérisée par les fameuses cartes qui l'ont rendue si simple à utiliser par les novices.
    Enfin, pour les Picaxes et la Arduino, les environnements de développements ont été très simplifiés.
    Pour les PICS purs, il te faut passer par des outils de développement plus "pros", comme MPLAB, ou AVR Studio pour les microcontrôleurs Atmel.
    En espérant t'avoir éclairé...
  27. #177
    dje8269
    Oui oui , gros eclairages .
    Question performances ! y'a-t-il une difference consequente ?
    Je m'explique afficher des infos sur un LCD avec un picaxe est faisable, mais soumis a quelques contraintes , notamment le rafraichissement pas top .
    Un autre exemple , sur ma voiture télécommandé a base de picaxe , les commandes entre deux reception radio, sont limités par le temps de réponse entre deux commandes pour les servos . Disons que j'ai 20ms par travaillé , ce qui me laisse pas trop de possibilité . même le picaxe poussé a fond ( 32Mhz) ca suffit pas .
    Les performances des chips sont elles comprables avec des picaxes , auriez un exemple d'ordre de grandeur ; Comme la vitesse de travail ou le multitache ( le vrai, pas le pseudo) ?
  28. #178
    invite1d577638
    Je comprends tout à fait ta problématique, mais j'ai peur de répondre complètement à coté...
    Je ne pense pas que les performances du chip (atmel pour arduino, microchip pour picaxe) soient altérées par le fait que le bootloader soit présent. Après, je ne suis pas un expert, je crois que la programmation s'effectue en déclenchant une interruption spéciale, alors peut être que oui, sur certains points les performances peuvent être affectées.
    En tout cas, si tu cherches les meilleures performances, c'est évident que tu as tout intérêt à travailler à partir du chip "nu".
    Modérateurs, n'hésitez pas à faire le ménage dans ce post, j'ai peur d'avoir raconté des bêtises...
  29. #179
    mag1
    Oui gje, l'arduino est certainement plus rapide que le picaxe (au fait, pour info les X2 tournent à 64MHz).
    La programmation se fait en C (enfin très proche), il y a aussi des forum et tutos très efficaces.
    MM
  30. #180
    dje8269
    Merci Michel ,
    Et les pics encore plus que l'arduino en termes de vitesse? niveaux multi tache qu'en est il ?
    Car j'ai aussi besoin de DTMF, et les modules arduino pour ca sont vraiment bien ! .
    Si il sont la moitié du forum PICAXE se serait déjà pas mal !! ( niveau sympathie et efficacité) .
    Quelle est l'Elite du µC la bête de course ?
    Dernière modification par dje8269 ; 07/03/2014 à 23h23.
  1. transistors complémentaires
    Par invitea18369eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 13h06
  2. Infos sur les listes complémentaires et les rangs
    Par inviteec898881 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2010, 12h27
  3. Angles complémentaires
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2010, 16h57
  4. [Microbiologie] COS non complémentaires
    Par invite2072b0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2008, 12h01
  5. questions complementaires tp
    Par invitec4b3faf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 20h25
