MAX712 question sur la fin de charge
    invited74ea62c
    Je suis en train de créer un chargeur de batteries Ni-MH à partir d'un MAX712 pour pouvoir charger mes différantes batteries.
    Sauf que j'ai des batteries de 800mAh, d'autres de 2400mAh etc.. j'ai créer donc 4 courant de charges différents (0.5A, 1A, 1.5A et 2A) sauf que donc lors de la charge, je pourrais mettre à charger que mes 800mAh ou mes 2400mAh mais pas les deux ensemble ? Et si dans mes 2400mAh si je met 4 accus ensemble, la fin de charge se passe comment ? Je sais que sa s'arrête par détection du delta peak mais il surveille chaque accus individuellement ce qui fait que je peux charger un accu vide et un autre à moitié plein en même temps sans souci ou alors dés qu'un accu est plein, le chargeur se met en mode de charge d'entretien même si dans le lot un accus n'est pas complètement chargé ?
    Merci de prendre en considération mes questions
    http://datasheets.maximintegrated.co...712-MAX713.pdf
    invite91822b8c
    Re : MAX712 question sur la fin de charge
    si pas encore fait regarde cette vidéo on en apprend pas mal ( même si je pense que tu l'aie déjà vue )
    http://www.youtube.com/watch?v=BB8KmpYVF0k
    bobflux
    Dans la 1è page du datasheet on voit que ce chip ne gère qu'une seule batterie (éventuellement composée de plusieurs éléments en série).
    Donc si tu mets tes 4 "piles" rechargeables en série et qu'elles ne sont pas dans le même état de charge, y'en a qui vont pas aimer.
    Mets un chip par batterie par exemple.
  1. Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 09h26
  2. Delta Peak sur MAX712/713 (chargeur nimh)
    Dernier message: 27/09/2013, 00h58
  3. Question sur Rsense du MAX712/713
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 11h22
  4. Question, charge Li-PO Li-Ion
    Par invitef94a5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 20h14
  5. max712 chargeur nimh
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 17h33
