Créer une alimentation
    invite4d1459dd
    J'ai un projet dans lequel j'utilise un Raspberry PI (5V, 2A), un controlleur LCD (12V, 3A) et un Hub Usb (5V, ??A)
    Ce que j'aimerais c'est créer une alimentation unique pour tout cela, pas quelque chose de portable mais une alim qui serait relié à une prise électriqune en permanence.
    Comment puis je réaliser cela? Et que dois je me procurer?
    Je suis un gros noob en électronique
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Creer une alimentation alimentation
    Bonjour bromlecornu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bromlecornu Voir le message
    Heu ...heu .... c'est quoi ce truc qui bouffe 36W ?
    invite4d1459dd
    Jette un coup d'oeil, dans la description y'a un tableau avec le recap des puissances.
    http://www.ebay.fr/itm/B-NTA92C-Auid...item565b58605f
    Je crois que je me suis trompé sur le nombre d'ampère.
    Merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Alors, tu te fais une recap de tes besoins en courant et en tension .....
    Perso, avant de penser regrouper tout sur une seule alim, je testerai mon montage complet et seulement ensuite, avec le bilan énergétique, je cogiterai l'alimentation !
    invite4d1459dd
    C'est justement pour ça que je me suis dirige vers ce forum pour avoir votre aide. J'aimerai y voir un peu plus clair dans le voltage et l'amperage nécessaire à tout ce petit monde.
    Après pour le.montage je regarderai les éléments nécessaires.
    invitee05a3fcc
    Tu as le matériel sous la main ? Tu as les docs ? Tu es le mieux placé pour faire cette évaluation .
    invite4d1459dd
    Je vais regarder tout ça
    invite4d1459dd
    J'aurai besoin de vos lumières. En image jointe c'est le cable d'alimentation de ma carte controlleur LCD qui sert à alimenter ma dalle LCD.
    D'après ce que je comprend pour alimenter ma carte il faut donc du 12V et 4A?
    Nom : 2014-02-03 21.48.59.jpg
Affichages : 168
Taille : 222,3 Ko
    Mosfet_05
    Oui il te faux 12 V et 4 A (avec une marge je dirais 5 A).
    Le Rpy ne s'alimente qu'en 5 Vdc sous 2 A
    Un hub, ben faut voir ce qui est mis dessus : - matos normal : max 100 mA - matos déclaré comme gros consommateur : max 500 mA. Tu prends par sécurité 500 mA par port et tu multiplies par le nombre de port puis tu as une idée. (les valeurs données ne sont valables que pour les résidents du pays "Théorie")
    Fait la somme
    Niveau batterie : plomb gélifié, Li-po ??? Autonomie de l'engin voulue ???
    Il te faudrait deux grosses alimentation : une en 5 Vdc et une autre en 12 Vdc (genre 78** avec TIP 142 en ballast si on veut du linéaire ou découpage pour éviter de grosses pertes et un gros encombrement) capables de donner 5 A.
    invitee05a3fcc
    P'tet ben que oui ... P'tet ben que non !
    Ca, c'est l'alimentation 12V 4A livrée avec la carte . Mais elle consomme peut être du 12V avec seulement 2,5A ???? et c'est marqué sur la doc de ta dalle LCD .
    carcan
    Hello !
    une alim simple 12V (ta 4A sera peut-être suffisante pour le tout, il faut comme le disent mes collègues vérifier la conso de la dalle).
    Et pour générer le 5V avec un rendement correct, il te faut un convertisseur... par exemple le LDO-03C sort jusqu'à 3A sous 5V.
    Laurent
    IC-CD0000
    autre possibilité, une ancienne alimentation de PC récupérée...il y a le 12V= et le 5V=. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/02/2014 à 06h16.
    invite4d1459dd
    Re : Créer une alimentation
    Un grand Merci pour toutes vos réponses
    Je vais voir tout ça et me faire un listing de tout ce qu'il me faut.
    Super Forum
    invite4d1459dd
    Alors, je me suis renseigné sur ma dalle LCD et j'ai trouvé son datasheet, malheureusement je ne suis pas sûr de savoir où regarder.
    D'après ce que j'ai compris le voltage est compris entre 3.0 et 3.3 V pour ce qui est de l'ampérage par contre oO
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=620827
    Je vous met le lien du datasheet, si vous pouviez y regarder et me valider les données
    DAT44
    l'info est a la page 21 : 3.3 volt 0.6 ampère (1.8 ampère en pointe), ne pas oublier la conso de l'inverter qui doit fournir 4.3 W au fluo (4.73 max) voir page 19 (720 Vrms ;6 mA et 60KHz)
    invitee05a3fcc
    J'ai bien fait de te dire de te renseigner ......
    Alimentation 3,3V
    Courant Alimentation panneau = 2W soit 0,6A avec une pointe au démarrage de 1,8A
    Courant Alimentation CFL = 4,3W soit 1,3A
    Soit un courant moyen de 1,9A avec une pointe de 3,1A
    Donc il faut une alimentation 3,3V 4A
    invite4d1459dd
    Grand merci je vais regarder j'adore le monde de l'électronique malheureusement je n'ai pas pu tout faire à l'école
    Encore merci vous assurez
    invitee05a3fcc
    Donc il te faut
    • Raspberry PI (5V, 2A) je n'ai pas vérifié le 2A
    • controlleur LCD (3,3V, 4A)
    • Hub Usb (5V, ??A) disons 1A
    Le LCD , tu l'alimentes à partir du 5V
    • Il faut 4A (et 6,8W) de dissipation pour un régulateur linéaire
    • Il faut 3,3A (et 3,3W) de dissipation pour un régulateur à découpage
    Donc en gros, il faut une alim secteur à découpage qui puisse sortir , (en 5V DC) 7A
    Par exemple
    invite4d1459dd
    Merci pour tout ces conseils et ton lien est parfait.
    Pour le RPi je me suis renseigné sur le wikipedia, pour mon modèle ça serait 700mA et 5V
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Raspber..._B_512.C2.A0Mo
    invitee05a3fcc
    Peu importe . Il semble que des alims secteur à découpage 5V 5A, c'est rare et que l'on trouve plutôt des 5V 10A . Qui peut le plus peu le moins !
    Par contre, faut te pencher sur le convertisseur DC/DC 5V -> 3,3 . L'avantage du découpage, c'est la moindre dissipation thermique .
  1. Créer une sonde de température + alimentation
    Par invitec903dc4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 23h37
  2. créer une alimentation multiple
    Par invite24027955 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/06/2013, 21h27
  3. créer alimentation 12V stabilisé 60W
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2010, 15h21
  4. Créer mon testeur d'alimentation
    Par invite574c1bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 20h33
  5. créer son alimentation sans danger
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 21h57
