Fonctionnement triac
    invite0aa765ca
    Je m'intéresse aux schémas avec triacs et en commande "simple" sans optotriac.
    Voici 2 exemples de montages qui ont retenu mon attention :
    http://www.*********************/ele...es-de-commande
    http://electropratique.blogspot.fr/2...composant.html
    Cependant, je ne comprends pas qu'on puisse appliquer une tension continue directement sur la tension secteur 220V alternative ! quelque chose m'échappe pour la compréhension. Lorsque la tension secteur 220V passe à son max 311V, la tension continue de 9V est négligeable ? Et inversement lorsqu'elle passe à 0V, que devient la tension continue ?
    Quelqu'un saurait il m'expliquer s'il vous plait (calcul à l'appui si possible), comment cela fonctionne ? et comment on calcule la résistance de gâchette en fonction des 4 quadrants ?
    Merci pour votre aide.
    David
    invite0aa765ca
    Re : Fonctionnement triac
    Schéma :
    Nom : le-triac-schemas-simples-de-commande-1.jpg
Affichages : 2699
Taille : 23,3 Ko
    invitee05a3fcc
    On n'applique pas une tension, mais un courant !
    Et ce courant est égale à 9/R
    Mais le schéma en figure 3 est COMPLETEMENT FAUX ! le triac est dessiné à l'envers .....
    un bon tuto : http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    Et tu prends le schéma qui pilote le triac avec un courant négatif (A1 relié au 9V)
    Pour le calcul du courant gâchette, tu regardes la spec du triac !
  1. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  2. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  3. Fonctionnement Triac
    Par invite98933673 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2012, 12h10
  4. Triac 36v
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2009, 15h04
  5. fonctionnement d'un triac ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/10/2008, 13h25
