pont en H? problème - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
pont en H? problème
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pont en H? problème
    Citation Envoyé par hassanmottaki Voir le message
    pardon voici l'mage :
    Pièce jointe 247372
    ça fait plaisir de voir que tu n'apprends rien de ce que l'on peut te fournir comme information !
    le schéma de branchement des mos P du post #24 n'est pas pour décorer tes toilettes !!
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6a6d92c7
    C'est normal qu'ils chauffent: lorsque les NPN sont polarisés la grille est à ~0V, donc ils conduisent franchement, et lorsque les NPN ne sont pas polarisés la grille est à ~7,5V, donc ils conduisent... Toujours, car 7,5<<24! Du coup, lorsque les N-MOS se mettent à conduire, les P-MOS conduisent toujours et la source est en quasi court-circuit... Pas étonnant que ça chauffe!
    invite6b368990
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Merci infiniment pour votre aide vraiment , comme je vous ai dit , je suis débutant , et j'ai un projet de fin d’études dans moin de deux mois , le sujet c'est de commander un moteur pas à pas (et non pas un moteur à courant continu ) , et pour le composant L298 , j'ai essayé de travailler avec , mais j'ai brulé deux .
    Pardon encore une fois Qristoff pour le derangement
    Qristoff
    Je te parle pas du L298, je te dis simplement qu'au post #24 je t'ai proposé un schéma montrant comment commander les mos P du haut et toi, tu ne trouves rien de mieux que nous pondre un schéma tout complétement foireux.. des transistors montés à l'envers, des diodes zener mal placées, des valeurs de résistances inappropriées.. enfin, à ce rythme, dans deux mois, tu seras encore sur ta page blanche.
    invite6b368990
    ook je vais essayer avec votre schéma , mais svp donnez moi un lien où je peux trouver des informations sur les rôles de chaque composant (si vous l'avez biensur).
  1. probleme pont en H.
    Par invite510a51de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2013, 16h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  3. problème pont en H
    Par invite24e0e68a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 08h00
  4. Problème Pont h et MCC
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 11h19
  5. problème pont en h
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 23h28
