Débuter avec MPLAB X - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invitead51e543
    Re : Débuter avec MPLAB X
    J'ai déjà programmer des PICs pendant ma formation donc je connais un peu .
    Après c'est sûr que de se remettre dedans comme ça, je me mélange un peu (beaucoup) les pinceaux .
    Donc, bien sûr que je vais aller sur le site de Bigonoff.
    Je vais utiliser des PICs 18F, et je vois que sur le site de Bigonoff, les parties 2,3 & 4 concernent surtout les 16F. Faut-il quand même y étudier?
    invitead51e543
    http://fr.farnell.com/microchip/dv16...pd-r2-acce-sto
    Ce petit kit à l'air sympa, avec un PIC18F en plus. Possibilité de tester beaucoup de fonctions du PIC je suppose?
    mp3dux
    @flolarajasse, je pense que tu peux trouver des liens intéressants d'apprentissage dans cette discussion.
    http://forums.futura-sciences.com/el...lateurs-c.html
    Il y a aussi la chaîne YouTube de Microchip qui est intéressante.
    Ou des vidéos explicatives, celle là au hasard et qui est pas mal à première vue fait un lien entre la version X est la précédente.
    Si tu t’intéresses aux interfaces graphiques tu pourrais aussi jeter un coup d’œil sur le Designer GDD, moi je connais pas du tout...
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    invitead51e543
    Exemple :
    Si je créé un petit programme qui incrémente une variable avec un delay() entre temps, ou peux tu vérifier la valeur de ta variable?
    invitead51e543
    Je relance ce post.
    Voilà j'ai acheté un petit kit PICkit 3 In-circuit debbuger afin de me remettre dans la programmation des PICs.
    J'utilise MPLAB X avec le compilateur XC8.
    J'ai téléchargé des programmes tout près disponible sur : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41370C.pdf .
    Après avoir créer un nouveau projet et en incluant les fichiers nécessaires, je compile mon programme.
    Erreur, dans la fenêtre PICkit3, j'ai l'erreur suivante :
    Connecting to MPLAB PICkit 3...
    Firmware Suite Version.....01.31.20
    Firmware type..............PIC18F
    Connection Failed.
    Mon kit est bien relié à mon pc par USB, avec les Leds POWER et ACTIVE qui sont allumés.
    Je voulais savoir si vous voyez d'où peut venir le problème.
    invitefa96bd8f
    tu as redémarré le PC depuis ?
    invitead51e543
    Non pourquoi?
    Gérard
    Concernant ton erreur, je dirais que PICKit3 est reconnu mais je suppose que tu n'avais pas raccordé de PIC, en toute logique, le programmateur te répond qu'il ne peut pas se connecter.
    invitead51e543
    Si pourtant ma platine de test était bien reliée au PICkit3.
    Pour info, c'est ce kit : http://fr.farnell.com/microchip/dv16...-G12-MICROCHIP
    Quand je relance MPLAB X, je n'ai plus l'onglet PICkit3 donc je pense que c'est bon.
    En revanche, quand je fais un RUN du Hello LED.C, soucis au niveau de la compilation.
    make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
    make[1]: Entering directory `C:/Users/Florian/MPLABXProjects/HelloLED.X'
    make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/HelloLED.X.production.hex
    make[2]: Entering directory `C:/Users/Florian/MPLABXProjects/HelloLED.X'
    "C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.31\bin\ xc8.exe" --pass1 --chip=18F45K20 -Q -G --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug --addrqual=ignore --mode=free -P -N255 --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib --output=-mcof,+elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%%f:%%l: error: (%%n) %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: (%%n) %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: (%%n) %%s" -o"build/default/production/_ext/1817397740/01 Hello LED.p1" "../../Desktop/MPLABX/Exemples/PICkit 3 Debug Express Lessons/01 Hello LED/01 Hello LED.c"
    "C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.31\bin\ xc8.exe" --chip=18F45K20 -G -mdist/default/production/HelloLED.X.production.map --double=24 --float=24 --emi=wordwrite --opt=default,+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug --addrqual=ignore --mode=free -P -N255 --warn=0 --asmlist --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-download,+config,+clib,+plib --output=-mcof,+elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto:auto "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--warnformat=%%f:%%l: warning: (%%n) %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: (%%n) %%s" -odist/default/production/HelloLED.X.production.elf "build/default/production/_ext/1817397740/01 Hello LED.p1"
    Microchip MPLAB XC8 C Compiler (Free Mode) V1.31
    Copyright (C) 2014 Microchip Technology Inc.
    License type: Node Configuration
    :: warning: (1273) Omniscient Code Generation not available in Free mode
    :0: error: undefined symbols:
    _TRISD(dist/default/production\HelloLED.X.producti on.obj) _LATDbits(dist/default/production\HelloLED.X.producti on.obj)
    (908) exit status = 1
    make[2]: Leaving directory `C:/Users/Florian/MPLABXProjects/HelloLED.X'
    make[2]: *** [dist/default/production/HelloLED.X.production.hex] Error 1
    make[1]: *** [.build-conf] Error 2
    make[1]: Leaving directory `C:/Users/Florian/MPLABXProjects/HelloLED.X'
    make: *** [.build-impl] Error 2
    BUILD FAILED (exit value 2, total time: 4s)
    Je ne sais pas si ça peut vous aider, et ce que j'ai mal fait.
    Merci.
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Non justement, il n'arrive pas a trouver le pickit3, d'où l'erreur, c'est l'étape "avant" la connexion au circuit electronique.
    Tu as des erreurs bizarres, je n'ai jamais eu le cas. Tu as les droits d'admin sur le PC ? ( programme installé avec les droits ?)
    invitead51e543
    Il s'agit de mon pc personnel, tu parles de l'installation de Mplab x?
    invitefa96bd8f
    Oui.
    Dans tout les cas, en cas de problème, éteindre le PC, et le rallumer, ca résoud en général la moitié de mes problèmes (je parle d'ordre général, je ne rencontre pas spécifiquement de problème avec MPLABX)
    invitead51e543
    J'ai redémarré mon pc, toujours le même problème.
    invitead51e543
    Dans mon gestionnaire de périphérique, il ne se passe rien visuellement quand je branche ou débranche mon PICkit ; juste un bruit.
    Peut-être un soucis au niveau des drivers?
    RISC
    Ton problème est apparemment un problème de compilation, et n'a rien à voir avec le Pickit3.
    Pour vérifier que le Pickit3 est correctement énuméré par MPLAB X tu peux utiliser le freeware USBdeview qui permet de voir tous les périphériques USB.
    Le Pickit3 utilise la classe HID donc il n'y a pas besoin de driver (c'est la même classe que les souris et les claviers).
    tu trouveras un tutoriel sur mplabx ici : www.microchip.com/developerhelp
    a+
    Dernière modification par RISC ; 28/05/2014 à 22h48.
    invitead51e543
    Re bonjour à tous,
    Je reviens vers vous.
    Maintenant, j'arrive à compiler mon programme, le problème c'est que MPLAB X IDE et même MPLAB IPE voit bien mon PICkit, mais pas le PIC associé (voir fichier joint).
    Savez vous d’où cela peut venir?
    Un investissement à 70€ qui n'a toujours pas fonctionné
    invitead51e543
    J'ai réessayé plusieurs fois, en ayant éteint mon pc, mais non rien n'y fait, toujours le même problème.
    Est-ce un soucis au niveau des configurations?Ou tout simplement mon kit qui est défectueux?
    Merci de votre aide.
    RISC
    Quelle carte utilises-tu ?
    Comment est-elle alimentée ?
    Sous IPE par défaut, le Pickit3 n'alimente pas la carte extérieure. Si tu veux l'alimenter (attention ta carte doit consommer MOINS de 30mA) il faut aller dans le menu Settings > Advanced mode > password : microchip > bouton Power > ICSP options : coche "Power Target Circuit from Tool" > Log out
    A partir de ce moment là le Pickit3 alimente la carte extérieure (jusqu'à ce que tu décoche)
    a+
    invite5637435c
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Tu m'étonnes...
    Oriente toi vers de vraies solutions et tout rentrera dans l'ordre.
    Va faire un tour chez mikroelektronika si tu veux gagner du temps, des sous et ta sueur.
    invitead51e543
    J'utilise la carte fournit avec le kit de développement, et elle est alimentéé par usb.
    J'ai essayé de modifier la config comme tu me l'a dis, ça ne détecte toujours pas la carte.
    RISC
    As-tu essayé d'installer MPLAB v8.xx pour voir s'il détecte le Pickit3 ? (j'ai été parfois obligé comme d'autres, de recourir à cette manip pour que le Pickit3 se mettre à jour en le sortant de la boite. Après cela le problème est réglé). Tu trouveras MPLAB v8.92 ici
    C'est le dernier test à faire si tu ne l'as pas encore fait.
    A ce stade je pense que le Pickit3 doit avoir un problème... fais-toi le échanger
    a+
    NB : il existe plusieurs cartes fournies avec le Pickit3. Es-tu absolument sûr de la référence sur le PIC de ta carte ? (prendre une loupe pour vérifier)
    Dernière modification par RISC ; 23/06/2014 à 19h12.
    invitead51e543
    Red face Re : Débuter avec MPLAB X
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    J'essaye ce soir en rentrant du boulot. Mais le Pickit est bien détecté étant donné que je peux visualiser son n° de série sous MPLAB IPE? Le problème ne viendrait-il pas juste de la carte associée? J’essaierais quand même ce que tu proposes.
    Oui j'ai vérifié bien évidemment, et pas besoin de loupe, j'ai encore la vue claire
    Merci de ton aide RISC.
    invitead51e543
    Après avoir installé MPLAB V8.92, et en me connectant au PICkit3, les leds de la carte semblent s'initialiser (allumage puis défilement des leds) ; ceci n'était encore jamais arrivé. Je n'ai pas pu tester de programme car je n'avais pas installé de compilateur.
    Je n'avais pas de message d'erreur quand je me connectais, juste un warning il me semble.
    En revanche, quand je repasse sous MPLAB IPE, j'ai la même erreur que cité précédemment.
    On progresse petit à petit
    RISC
    Il faut tout d'abord être sûr que la connection sous MPLAB 8 est complète et que le PIC est reconnu.
    C'est à dire que MPLAB 8 arrive a reconnaitre le PIC sur ta carte (oublie les leds, cela n'aide pas...).
    Tu connectes ta carte au Pickit3, tu choisis le PIC : Configure > Select Device > ref de ton PIC
    Ensuite : Programmer > Select Programmer > Pickit3
    Programmer > Settings > Onglet Power > Power Target circuit from Pickit3.
    Tu devrais ensuite voir un message de connection qui te dit que le PIC a été reconnu
    Si tout cela fonctionne c'est que ton Pickit3 est OK et il devrait donc pouvoir être reconnu sous MPLAB X
    a+
    RISC
    Pourrais-tu confirmer si par le passé dans tes essais tu as utilisé l'application Pickit3 standalone ???
    Si c'est le cas il se peut que tu aies basculé le Pickit3 dans un mode non compatible MPLAB.
    Il faut donc retourner dans le PIckit3 GUI et sélectionner un truc comme "Switch to MPLAB mode" au moment ou tu sors du logiciel Pickit3 standalone.
    a+
    invitead51e543
    Salut RISC,
    Ok pour ces infos, je ferais le test ce soir.
    Non je n'ai jamais utilisé cette application, à quoi sert-elle?
    invitead51e543
    PIC reconnu sous MPLAB V8.92 (message en bas à gauche de la fenêtre).
    En revanche pas sous MPLAB X IDE 2.10.
    Vais-je m'en sortir ^^?
    RISC
    Donc ton Pickit3 et ta carte fonctionnent au moins sous MPLAB.
    Utilise MPLAB X IPE pour tester car sous MPLAB X il faut au minimum créer un projet.
    As-tu bien fait le test que j'ai décrit dans le post #48 (il faut surtout cocher "Power Target Circuit from Tool") pour pouvoir alimenter ta carte à partir du Pickit3.
    Assures-toi d'utiliser un port USB 2.0 si tu en as un sur ton PC
    Si cela ne fonctionne pas je n'ai plus aucune idée de la raison de ton PB...
    Tu peux juste faire l'essai sur un autre PC avec MPLAB X pour voir si le PB est lié à ton PC ou non.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 26/06/2014 à 22h43.
    invitead51e543
    Merci beaucoup à toi RISC, cela fonctionne à présent.
    Maintenant, plus qu'a codé
    invitead51e543
    Re à tous,
    Désolé de déterrer ce sujet, juste une remarque.
    J'étais allé un peu vite en besogne la dernière fois concernant l'utilisation de mon "super"(ou pas) PICkit3 et la carte ; en effet, MPLAB IPE détecte bien mon PIC, mais en revanche quand je veux balancer mon programme via MPLAB X IDE, verdict :
    The programmer could not be started: Could not acquire hardware tool communications resources: PICkit3PlatformTool SN#<sn>BUR132571919
    J'ai bien essayé de quitter MPLAB IPE afin que 2 programmes différents ne soit pas connecté au PIC en même temps ; malheyreysement, quand je quitte, l'option "Power Target Circuit from Tool" se décoche toute seule, et le problème du début réapparait...Bref.
    Moi qui voulait profiter de ce PICkit pour coder chez moi, je crois bien que le seul moyen que j'ai actuellement, c'est de coder avec mon ICD3 au boulot...
  1. GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    Par invitea7ea7df4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 14h57
  2. débuter avec AVR
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2012, 12h28
  3. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  4. Débuter avec 300€
    Par invite275cd958 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2009, 18h34
  5. Débuter avec les torseurs !
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2007, 21h05
