[Outils/Fab/Comp] Problème d'affichage sur multimètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite9b5f820d
    Je possède un multimètre de modèle "ST-9927T" dont la marque je ne connais pas, car il y a écrit "TRUE RMS MULTIMETER"
    Je reviens aux problèmes que je rencontre, donc l'écran LCD montre des chiffres déformés quand je le mets sur n'importe quelle fonction (ampèremètre, voltmètre, etc...), pourtant auparavant j'ai jamais eu de problème avec.
    Donc je voulais savoir d'où pouvait venir les problèmes ?
    Merci cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème d'affichage sur multimètre
    Bonjour Skandalouz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Skandalouz Voir le message
    Euh ... pas clair !
    Tu peux mettre une photo ?
    azad
    True RMS, ça ne veut pas dire exempt de panne d'affichage.
    invite9b5f820d
    Nom : DSCN0952.jpg
Affichages : 3805
Taille : 228,1 Ko
    Merci pour votre réponse, voici une photo
    azad
    A vu de nez, deux causes possibles et deux remèdes.
    1- La connexion entre la carte du multimètre et l'afficheur est mauvaise. Cette connexion se fait par un (ou deux) rubans plastique contenant les fibres conductrices. Il suffit de resserrer les vis (ou les pattes de fixation) entre l'afficheur et la carte.
    2- Le fameux ruban plastique est sale. On enlève l'afficheur (repérer le sens au cas où ) on extrait le ruban et on nettoie ses deux tranches avec de l'alcool. On sèche et on remet tout en (bonne) place.
    Il m'est arrivé parfois et en cause perdue, de ré-étamer les pistes coté carte. Coté afficheur, généralement rien à faire car les pistes sont invisibles et formées d'une vaporisation métallique sur le verre.
    invite9b5f820d
    Je vais aller vérifié vos deux hypothèse.
    invite9b5f820d
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Donc, j'ai essayé de nettoyer le ruban en plastique comme vous me l'avez dit, et j'ai vérifié la connexion entre la carte et l'écran LCD. J'ai toujours le même affichage. Il y aussi une chose que j'ai oublié de mentionner : Quand je le mets en fonction "Ohmètre" j'entend aucun bruit dès que je fais toucher les deux baguettes.
    Bjr à toi,
    Donc ton engin est sensé fournir un signal audio!
    Question béte: quel est l'état des piles internes ??
    Faut pas croire que c'est éternel .
    Bon AM
    invite9b5f820d
    Bjr à toi,
    Bon AM
    Bonjour à vous aussi,
    Oui !
    Mais pourtant j'ai changé deux fois la pile (9V)
    ... j'ai essayé de nettoyer le ruban en plastique comme vous me l'avez dit ...
    Ce "ruban", c'est, en réalité, un câble solide, multibrins et souple, qui doit être zébré sur deux faces opposées. Chaque trait noir est un conducteur en carbone, qui doit faire contact sur les deux parties mises en contact.
    Chaque conducteur, de piste à piste, est supposé utiliser plusieurs zébrures, ce qui accepte bien certaines erreurs (tolérances) des alignements, mais sans trop d'excès. Il faut donc bien veiller à ce que l'afficheur soit bien positionné par rapport aux pistes de la carte qui l'alimente, et il est aussi indispensable que la ruban (les zébrures) soit bien en contact sur toute sa longueur et bien serré et en appui.
    ... J'ai toujours le même affichage ...
    Si tout est parfait partout mais que l'affichage n'est toujours pas bon, le premier suspect est la puce ou les contacts qui en sortent, suivi de l'afficheur qui a pu être "détruit".
    ... Quand je le mets en fonction "Ohmmètre" j’entends aucun bruit dès que je fais toucher les deux baguettes.
    Tous les ohmmètres ne font pas systématiquement bipper. Il faudrait vérifier que les pistes (et fusible éventuel) sont sains.
    Quand cela bipe, c'est entre zéro et une "certaine valeur". L'affichage change-t-il quand tu passes du contact à pas de contact? (montrant que les fils aboutissent quelque part et surtout, à la puce.
    Edit: la pile doit être neuve et sûre pour que cela fonctionne. Il faudrait un multimètre en état pour tester la pile, en place et en marche du multimètre malade.
    Dernière modification par gienas ; 10/06/2014 à 17h45.
    azad
    As-tu essayé d'appuyer sur l'afficheur quand il est allumé ? Si tu as affaire à des mauvais contacts, tu devrais voir des segments s'allumer quand tu fais cela.
    invite9b5f820d
    C'est à dire "La puce" ?
    Les fusible sont opérationnel !
    Je viens aussi de remarquer une choses à l'instant, vous allez peut-être me prendre pour un fou je m'explique :
    J'ai tourner la molette de contact à contact comme un dégénéré et sa m'arrive de voir enfin le multimètre fonctionner mais avec des bug parfois, des fois quand je tombe sur la fonction Voltmètre continu je vois l'affichage à 300v qui descend à 0v.
    Bjr à toi,
    L'AFFICHEUR n'est pas la "puce"...c'est..l'afficheu r
    La PUCE c'est ce qui COMMANDE l'afficheur.
    "... à contact comme un dégénéré ..." va falloir soigner ça !!
    T'as des probléme de CONTACTS MECANIQUES sur ton appareil.
    C'est pas un marteau piqueur ces engins là !
    Yvan_Delaserge
    J'ai déjà eu ce type de problèmes sur des afficheurs à LCD.
    Ce qui va assez bien pour aviver les surfaces de contact, plutôt que de les passer à l'alcool, les frotter (délicatement!) à la gomme à effacer.
    Amicalement,
    Yvan
    invite9b5f820d
    Bjr à toi,
    Quand tu commences à désespère tu es prêt à tout !
    invite9b5f820d
    Amicalement,
    Yvan
    Alors j'ai fais comme tu dis, j'ai nettoyé dans la quasi totalité les circuit électronique, ça donne et se fige sur ça (mieux qu'avant)
    Remoi,
    Hum c'est LES CONTATCS qui nécessite ( éventuellement) un néttoyage. Les circuits eux memes n'en n'ont rien à cirer.
    C'est les pinces et les lyres du CONTACTEUR dont ils s'agit.
    Mais nettoyer ce genre de matériel (pince ) n'est pas toujours évident et accessibles ( entre les pinces)
    invite9b5f820d
    Remoi,
    Donc tu me parle de ça :
    À voir ton afficheur, on peut penser que le problème est résolu. Qu'en est-il dans les conditions de ton #1?
    C'est possible mais ton problème initial n'a rien à voir avec ces frotteurs (balais).
    invite9b5f820d
    Non le problème n'es pas résolu totalement l’écran se fige !
    C'est à dire "conditions #1" ?
    Yvan_Delaserge
    Il y a un bouton "hold" qui sert à figer les affichages. Est-ce que ça change selon qu'il est enfoncé ou pas?
    ... Non le problème n'es pas résolu totalement l’écran se fige ! ...
    La suggestion de Yvan_Delaserge peut être une piste, mais le terme "fige" est troublant pour moi (et je pense ne pas être le seul). Il est sûrement inadapté car les solutions que nous proposions ne tenaient pas compte de ce "détail".
    L'indication change-t-elle quand la valeur à mesurer (et donc à afficher) est modifiée?
    Est-il possible d'avoir une indication 000 dans une quelconque position?
    Ne pas avoir tous les éléments dès le départ peut faire partir sur une fausse piste.
    Si "fige" est bien confirmé, le démontage/nettoyage proposé et fait était inutile voire dangereux (pour l'appareil).
    Il y a un bouton "hold" qui sert à figer les affichages ...
    Les valeurs se figent mais sur des nombres lisibles et donc valides. Là, les indications avec des segments manquants n'entrent pas dans cette catégorie.
    invite9b5f820d
    L'affichage est redevenu comme avant, comme sur la première photo qui j'ai affiché !
    Il a les mêmes symptôme qu'avant maintenant.
    C'est pas que l'affichage qui déconne mais je dirais tout en même temps !
    Je reviens sur l'hypothèse de la pile :
    J'ai remarqué quelque information aux niveau de l'emplacement de la pile, il y a écrit "9V BATTERY NEDA 1604 IEC 6F22" que pensiez-vous ?
    Yvan_Delaserge
    Sais-tu que tu peux trouver un appareil neuf sur internet pour quelques euros?
    Ne tombe pas dans l'acharnement thérapeutique quand même!
    Amicalement,
    Yvan
    lionelkjh
    Bonsoir; panne resolue??
    invitef48cedd6
    Nom : 12270040_986434084801549_1823050241_n.jpg
Affichages : 3531
Taille : 64,7 Ko voila la photo
    invitef48cedd6
    Et comment je regle le problem ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par medb15 Voir le message
    Problème de contact entre le LCD et le PCB .... Pour moi, c'est déchetterie .
    lionelkjh
    la reparation va couter trop cher, mieux vaut un neuf!
  1. [Divers] instabilité affichage multimètre
    Par invite03069278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 19h51
  2. Problème Multimétre
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2014, 13h50
  3. Problème multimètre
    Par invite2d2cccb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 08h25
  4. Problème Multimètre
    Par invitea41ec5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 08h04
  5. [Divers] Probléme multimétre en ohmmétre
    Par invitef111b3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h01
