GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    invitea7ea7df4
    bonsoir,
    j ai realisé un GBF numerique a base de pic 16F84A(programmer en assembleur).
    quand je fais la simulation, isis affiche une erreur disant (real simulation failed to start).
    je présume que le programme est correcte. j ai essayé de localiser la source du probleme , mais j y parviens pas.
    j aimerais bien que quelqu un me donne un suggestion.
    voici le schéma et le programme.
    PS: pour faciliter la lecture du programme, il est constitué de 4 parties:
    1/ l initialisation et configuration des registres speciaux du pic (trisA et B , option_reg )
    2/ test sur les Bouton poussoirs reliés au PORTA
    3/ fonctions permettant de genérer les differentes formes du signal.
    4/ les tables des echantillons qui vont synthetiser le signal.
    merci pour votre assistance ^^
    invitea7ea7df4
    Re : GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    salut tout le monde,
    est ce que quelqu un peut me donner un coups de main ici, parce que je suis vraiment coincée.
    j esperes recevoir une reponse favorable de votre part. n'importe quelle suggestion ou chemin a suivre sont les bienvenus.
    merci ^^.
    cubitus_54
    Ton schéma est complexe, tu peux essayer de simuler partie par partie.
    Tu peux poster ton fichier avec le .hex je veux bien essayer
    invitea7ea7df4
    merci pour votre reponse. est ce que vous pouvez me passer vos données pour que je puisse vous les envoyer.car ils affichent que ces fichiers sont invalides.
    j esperes recevoir une reponse rapide de votre part.
    cubitus_54
    Il faut "zipper" les fichiers pour les mettre en pièce jointe...
    bertrandbd
    Tu peux envoyer ton fichier du circuit sous Isis
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par hades1992 Voir le message
    ... est ce que vous pouvez me passer vos données pour que je puisse vous les envoyer.car ils affichent que ces fichiers sont invalides ...
    Les caractéristiques des fichiers autorisés sont décrits dans l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Il faut respecter les extensions et les tailles limites.
    invitea7ea7df4
    ok merci.les voila. mais sinon est ce que le programme vous parait correct? parce que je commence a douter en mon sens de programmation.
    cubitus_54
    En attendant
    Pour le programme je passe la main, l'assembleur c'est trop loin pour moi
    petit exemple avec des composants un peu plus "moderne" (PIC 16F1847 à 32MHz + DAC 12 bits
    Nom : Image2.gif
Affichages : 170
Taille : 18,1 Ko
    cubitus_54
    Je regarde demain matin... promis.
    En fait ton montage avec le pic c'est un simple compteur avec une mémoire contenant la forme à générer...
    Il y a sans doute moyen d’améliorer la chose...
    invitea7ea7df4
    Code HTML:
    Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes (PJ) et s'abonner
    merci, ^^ excusez mon ignorance
    invitea7ea7df4
    je vous remercie pour votre assistance^^
    Code HTML:
    la seule contrainte du projet a realiser (dans le cadr de mes etudes), la necessité d utiliser un pic16F84A. a part cela on est libre.
    cubitus_54
    pas mal de problèmes... :
    L'alimentation :
    court circuit
    Nom : Image3.gif
Affichages : 163
Taille : 9,7 Ko
    Le 5V fait presque 8V... mauvaise simulation du 7805 ???
    Le MRLR est actif... : brancher POWER plutôt que 5V
    Le PIC est configuré sous Isis à 1MHz
    Ton programme ne fonctionne pas ...
    Le branchement de ton CNA ne fonctionne pas...
    Voilà il te reste du boulot
    Après suppression du cc tu pourras simuler ton schéma
    cubitus_54
    un truc en plus,
    Tu as choisi un DAC non simulable
    Nom : Image5.gif
Affichages : 165
Taille : 21,8 Ko
    invitea7ea7df4
    merci énormément pour tes conseils en effet la simulation se lance.
    mais il y a encore qq problemes:
    1/ normalement, comme la freq du quartz est de 20Mhz donc je pense que la fréq interne u pic doit etre 5MHz et c est d ailleur la nouvelle valeur que j ai donné a sa fréq interne dans le schéma d isis rectifié. est ce que j ai raison de faire ainsi?
    mais lors de la simulation il affiche le message d'erreur suivant:
    Pièce jointe 251516
    2/ il ya aussi le problem des broches 1 et 5 des ampli TL071 ,qui sont au fait des offset(d apres le datasheet) .
    voici le message affiché:
    Pièce jointe 251517
    voici le projet rectifié:
    cubitus_54
    En attendant la validation...
    Non si tu as un quartz de 20MHz tu mets 20MHz dans Isis (pourquoi vouloir faire compliqué )
    cubitus_54
    Problème sur le DAC, voir le schéma,
    DAC A8 -> D0
    DAC A1 -> D7
    Ton programme ne fonctionne toujours pas, et tu as toujours un problème avec le 5V
    chez moi avec mon programme ca fonctionne
    Nom : Image2.gif
Affichages : 143
Taille : 14,1 Ko
    Le fichier ISIS chez moi est la version 8 si tu as la 7 comme il me semble, je ne peux pas de donner mon fichier...
    invitea7ea7df4
    juste une chose est ce que la simulation a fonctionner chez toi avec le programme que j ai posté??
    cubitus_54
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Bien lire la réponse SVP
    invitea7ea7df4
    et puis comment vous avez obtenu le bus sur isis ?
    merci beaucoups.
    cordialement hades1992^^
    cubitus_54
    Il y a un outil "bus" pas très facile à utiliser la première fois. Cela évite le croisement D0 A8, etc.
    invitea7ea7df4
    ok merci^^
    invitea7ea7df4
    SVP quel sont les parametres avec lesquels vous avez configuré votre graphe mixe?
    cubitus_54
    Paramètres ?
    Il faut mettre des sondes D0 à D7 dans le circuit et les ajouter au graphe avec CTRL T
    CRTL E pour la base de temps
    Mais pour avoir quelque chose sur le graphe, il faut que ton programme fonctionne.
    En PJ un fichier .hex qui te génère une rampe (il n'utilise pas l'entrée A0)
    invitea7ea7df4
    je veux verifier aupres de vous , si ce convertisseur (-12,12)--->TTL est correcte:
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 151
Taille : 9,8 Ko
    invitea7ea7df4
    salut tout le monde je m'excuse pour le derangment,
    enfin j ai pu reglé le probleme du regulateur ^^
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 213
Taille : 21,1 Ko
  1. GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    Par invitea7ea7df4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 14h57
  2. cette serrure est elle realisé avec un 16f84A-04 ou 16f84A-10?
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2011, 16h34
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  4. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  5. Débutant avec un 16f84a
    Par invite3afc9382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 21h09
