Problème Relais (bobine) + LED 24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    DAT44
    Re : Problème Relais (bobine) + LED 24V
    Citation Envoyé par avenger22 Voir le message
    Merci beaucoup pour votre aide
    Par contre concernant ce point :
    ce qui m'embête c'est que c'est un cordon de test que je fais et je ne peux garantir que les opérateurs fassent le branchement des relais correctement à 100%, en fait ils peuvent très bien faire une inversion et du coup je peux avoir du 24V sans passer par la bobine (cas extrême mais possible).
    Dans ce cas il faut rajouté un fusible rapide 0.16 à 0.25 ampère en série pour protéger le voyant.
    http://composants.e44.com/fusibles/f...a-FMP0.25.html
    http://composants.e44.com/fusibles/f...-F5R200MA.html
    Dernière modification par DAT44 ; 26/06/2014 à 07h48.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour Dat et Avenger
    Avec le schéma proposé, la LED, avec sa résistance série, reçoit 4V7 dans le bon sens et 0,7 V dans le sens opposé: aucune protection suppléméntaire n'est nécessaire sauf en cas d'absence du relais qui reviendrait à appliquer 24 V directement sur la Zener et c'est l'alimentation ou la Zener qui sauteront, d'où le fusible de sécurité proposé (0,5 ou 1A)
    Bonne journée à vous
    R.
  1. bobine de relais
    Par invite8836e202 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/01/2014, 21h46
  2. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h28
  3. Résistance de la bobine d’un relais
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 21h09
  4. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 15h31
  5. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 13h44
