Commande relais 24V avec 5V par pnp type BC557??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite90c916ed
    J'ai un petit souci: je voudrais commander un relais 24V (r bobine 2,88K avec résistance et led en parallèle) à l'aide d'un transistor pnp de type BC557 et d'une tension de commande 5V. Ceci fonctionnant très bien avec un npn (bc547) je me suis dit que j'allais faire pareil à la valeur de résistance de base prés. Manque de chance, ca marche pas. Après quelques simulations sur LTSpice, j'ai percuté que l'écart entre mes tensions (5V et 24V)risquait d'être trop grand.
    Quelqu'un pourrait il m'aider d'urgence svp?
    Rich
    Re : Commande relais 24V avec 5V par pnp type BC557??
    Citation Envoyé par Rich31 Voir le message
    Rich
    Bjr à toi,
    Je doute que tu arrives à faire coller un relais 24v AVEC du 5 volts !!
    A la rigueur je comprends que ton relais fonctionne sous 24 volts et que tu le commandes via un transistor qui LUI
    est commandé sur sa base avec du 5 volts.
    C'est t'y QUOI cette led et resistance en PARALLELE sur ta bobine ?
    Ca sert à quoi ?
    Que tu utilises un NPN ou un PNP suffit que la base du transistor soit bloquée ...ou débloquée...c'est tout.
    Regarde donc "blocage et déblocage transistor PNP et NPN" ( google)
    Pour éviter tout quipropo metttre en ligne le SCHEMA de ton montage.
    Gérard
    Tu ne pourras pas faire le montage suivant :
    +24V, émetteur PNP, relais, masse et commander la base en 5V.
    Pour bloquer un PNP, la tension sur la base doit être supérieure à VCC - VBE, donc pas possible si la commande est en 5V.
    Si tu tiens au PNP, il faut intercaler un NPN qui lui sera commandé en 5V, une résistance de charge au 24V et la base du PNP (avec résistance) au collecteur.
    Cette solution n'a d'intérêt que si tu es obligé d'utiliser un PNP.
    Je ne sais pas si ce que je dis est clair.
    invite90c916ed
    Merci a vous 2.
    Je vous met le chéma mais je vais le modifier en suivant les conseils de Gérard. C'est assez Clair, je vais faire un test sur LTSpice histoire de ne pas me retromper et je vous remettrez le nouveau schéma au cas ou ça pourrait aider.
    J'avais oublié ce petit détail du du PNP (Vb > VCC-VBE). Ca fait bien longtemps que je ne m'était pas mis a faire du developpement elec!!!! J'en oubli les bases (c'est le cas de le dire!!!!!!)
    Pour info f6bes, la resistance et la led ne sont la que pour signaler quel relais est commandé (pour la maintenance dans quelques temps...).
    Nom : Schema.GIF
Affichages : 845
Taille : 8,7 Ko
    inviteede7e2b6
    la partie du bas ne marchera pas , le transistor sera toujours passant
    ( (re)voir les fondamentaux du transistor)
    invite90c916ed
    Oui, c'était justement mon pb car comme je le disais, j'avais oublié les fondamentaux...
    inviteede7e2b6
    quand le micro est à +5 , le transo Q3 verra - 19 V à travers R 9 ( 24-5 , signe retourné bien sur)
    il y aura donc TOUJOURS un courant de base , et Q3 passant.
    c'est même pas de la théorie du transo , juste la loi des mailles.
    invite90c916ed
    Pixel, j'avais même pas remarqué, je n'ai fait aucun calcul, mis à part les valeurs de resistances, je me suis juste contenté de recopier un schéma qui fonctionnait en 24V et je me suis dit qu'en simplement recalculant la resistance de base ça marcherait en 5V, je me suis pas plus posé de questions...
    En effet en voyant ta remarque je suis honteux!!!!!
    Bref, voici le schéma du montage qui devrait fonctionner (en tout cas en simu ca roule!!). Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas...
    Nom : SchemaV2.GIF
Affichages : 1021
Taille : 9,3 Ko
    Bsr,
    j'aurais bien tenté ça, si j'ai compris le but du jeu...
    R10 à calculer.....
    invite90c916ed
    Bonsoir annjy, la pièce jointe est "non valide" lorqu'on clique dessus
    ben oui,
    les modérateurs doivent valider. (ils vérifient le contenu de l'image avant de la faire apparaître. Imagine, j'aurais pu mettre n'importe quoi dans ce fichier GIF...)
    Et comme ils sont bénévoles,.......patience.
    Amicalement,
    invite90c916ed
    Ha pardon, les images que j'ai joint sont apparue desuite, je pensais que ca serait le cas pour celle là.
    Merci pour l'info.
    Rich.
    Bon, ça dort...
    tu enlèves Q3, R17, R9 et tu relies R10 (côté gauche) au collecteur de Q2.
    R10 =4,7K à 10K, à vérifier
    Cdlt,
    Merci pour l'info.
    Rich.
    elles sont visibles tout de suite pour toi , pas forcément pour les autres......(je vois mon schéma depuis le début.)
    Cdlt,
    Gérard
    Juste quelques questions :
    - pourquoi 2 relais ?
    - pourquoi une commande par NPN et une autre par PNP ?
    - quels sont les objectifs ?
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    j'ai pensé qu'il voulait un relais collé si entrée= +5V, l'autre si entrée = 0V
    j'avais dit "si j'ai compris le but du jeu..."
    Cdlt,
    Gérard
    Je crois bien que le problème a été mal posé.
    invite90c916ed
    Bon, ça dort...
    Cdlt,
    Ha oui , bien joué c'est beaucoup plus simple!!!!!
    Bonsoir Gérard,
    - A ta première question: parceque j'ai pour ordre de ne pas utiliser un relais avec un NF et un NO, je n'ai droit qu'au NO (je mesure de faibles signaux et on a peur que la resistance de contact annoncée ne soit pas valable sur une position de relais non commandée)
    - A ta 2eme question: parceque je n'avais pas pensé au système de Annjy et comme je le disais plus haut, j'ai pris des bouts de schémas qui tournaient sur d'autres machines et j'ai assemblé à la vas vite sans me poser de questions
    - A ta 3eme question: le but est de coller un relais et lorsque je ne suis pas commandé et d'en coller un autre, en relachant le 1er, lorsque je suis commandé.
    invite90c916ed
    Cdlt,
    C'est effectivement ça.
    C'est également possible.
    En tout cas merci pour votre aide.
    Gérard
    La solution de JY est bonne, quand le 1er NPN est conducteur, il bloque le 2e et inversement.
    Il fallait dire tout de suite ce que tu viens de dire juste avant.
    invite90c916ed
    Oui en effet, si j'étais partit du début ça aurait été plus rapide!!!!
    Gérard
    L'important, c'est d'arriver à la solution.
    invite90c916ed
    Oui en effet, encore merci.
    Bsr,
    une petite question complémentaire: quel est le circuit qui donne la tension 0/5V à l'entrée ? TTL ? merci d'être précis.
    si c'est bon, on recalculera R8 et R10.
    Cdlt,
    - A ta première question: parce que j'ai pour ordre de ne pas utiliser un relais avec un NF et un NO, je n'ai droit qu'au NO (je mesure de faibles signaux et on a peur que la résistance de contact annoncée ne soit pas valable sur une position de relais non commandée)
    je pense qui te faut lire çà :http://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
    Cela ne serait il pas pour faire un chopper électromécanique?
    invite90c916ed
    Bsr,
    Cdlt,
    C'est un amplificateur a detection synchrone, aussi appelé Lock-in Amplifier. On me fournis un 5V grace a une sortie pouvant fournir un signal analogique entre -10V et +10V.
    Non du tout, je mesure le signal dun capteur qui tranforme les vibrations en tension....
    C'est donc un chopper électromécanique qui va transformer du continu en alternatif pour pouvoir amplifier plus facilement, dans ce cas il faut un relais spécial.
    Ou l’équivalent "solid state".
    ...... On me fournis un 5V grace a une sortie pouvant fournir un signal analogique entre -10V et +10V.
    Quelle est l'impédance de sortie ?
    Quel courant max peut-on avoir quand la sortie est à +5V ?
    A+,
    On dirait un pot vibrant.....
    ............ On me fournis un 5V grace a une sortie pouvant fournir un signal analogique entre -10V et +10V.
    Est-on sûr que le signal fourni sera du 0/5V si l'ampli sait fournir du +10/-10. Qu'est-ce qui limite ?
  1. Commande moteur avec relais SSR ?
    Par invite853a3e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2014, 08h50
  2. Commande avec relais
    Par invitec4b07764 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2012, 16h38
  3. Commande de relais 5v avec bus 1-wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2011, 08h05
  4. commande relais 12v avec un signal de 1v
    Par invite0e47141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 17h45
  5. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 07h04
