Commande relais 24V avec 5V par pnp type BC557?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Commande relais 24V avec 5V par pnp type BC557??
    Re et Salut annjy,
    On dirait un pot vibrant.....
    Normalement les pots vibrants possèdent les ampli ad hoc pour les accéléromètres, sans doute encore un projet secret!
    Re et Salut annjy,
    Salut, JR,
    tout à fait d'accord,.....mais il y a des bricoleurs,....d'autres avec peu de moyens...
    Quoique, le Lock-in amplifier, je n'en ai pas dans mon garage....
    Bon, en admettant que tout soit OK, petit calcul des résistances :
    La charge équivalente dans le collecteur (Led + résistance en parallèle avec le relais) est d’environ 1,8 K.ce qui fait en conduction un courant collecteur de 13 mA environ.
    En condition de saturation, pour le BC547, Ib = Ic/10. donc Ib = 1,3mA
    Pour R8 : (5 – 0,6)/1,3 = 3,38. Donc 3,3 KiloOhms
    Pour R10 : (24 – 0,6)/1,3 = 1,8 + R10
    R10 = 23,4/1,3 – 1,8 = 16,2 KiloOhms. Donc 15 ou 16K suivant ce dont on dispose.
    invite90c916ed
    Oui en effet, je multiplexe le signal d'excitation de 2 pots vibrants avec un autre circuit et d'autre relais, ce circuit la ne concerne que le multiplexage des capteur que font vibrer mes pots. Pour les accéléromètres ils sont amplifiés et renvoyés sur un lock in.
    Est-on sûr que le signal fourni sera du 0/5V si l'ampli sait fournir du +10/-10. Qu'est-ce qui limite ?
    Le fait de devoir tourner avec un software déjà opérationnel et qu'on ne veux pas modifier pour le garder standard.
    Re et Salut annjy,
    Oui pour le projet "secret", cela concerne mon boulot et je ne peux pas trop en dire non plus.
    Salut, JR,
    Pour les résistances, merci, j'avais fait le calcul pour R8 et était partit sur du 1k ( coefficient se saturation pris en + et arrondi inférieur...). mais je vais sûrement l'augmenter, car le lock in a une résistance de sortie de 1k ce qui fait que normalement je bouffe tt le courant dispo en sortie du lock in. Test à faire, je verrais ça demain, je n'ai pas retravaillé sur ce sujet depuis le début de la discussion. En tt cas, merci à tous pour tout et dsl de ne pas avoir donnés toutes les infos, comme je le disais ça concerne mon bouto et je ne peux pas tout dire...
  1. Commande moteur avec relais SSR ?
    Par invite853a3e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2014, 09h50
  2. Commande avec relais
    Par invitec4b07764 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2012, 17h38
  3. Commande de relais 5v avec bus 1-wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2011, 09h05
  4. commande relais 12v avec un signal de 1v
    Par invite0e47141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 18h45
  5. commande relais 5V avec du 1.5V
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 08h04
