convertisseur usb rs232 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitef625d7cf
    Re : convertisseur usb rs232
    Je me demande si au lieu de DIL, ce n'est pas plutôt DIP pour DIP Switch.
    invite0a2defb0
    Par contre pauldair la c'est du langage que je ne connais pas spécialement comment connaître la position du DIL 7 DU DIL OU DIP switch? ??????
    invitef625d7cf
    Si tu regardes l'image que j'ai mise en lien sur le post précédent, tu vois un DIP Switch. Regarde sur ton automate, le DIP Switch se trouve en général à proximité du connecteur DB25 ou DB9 du port RS232. Le N° 7 est-il en position ON ou OFF ?
    Si tu ne trouves pas le DIP switch, essaie avec les deux vitesses, à tour de rôle, l'une d'entre elle fonctionnera à coup sûr.
    invite0a2defb0
    Salut donc après test pas de DIP switch en façade , suite au essaie avec les deux vitesses sans succès
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    suite aux essais avec les deux vitesses sans succès
    As-tu toujours le même message d'erreur ?
    Peux-tu tester ta connexion RS232 avec autre chose qu'un automate ?
    Par exemple, tu mets un convertisseur USB/Serial sur un second PC et tu lances un terminal sur chaque PC. Si ça communique, tes convertisseurs fonctionnent correctement et c'est donc un/des paramètre(s) de communication qui est/sont incorrect(s) (vitesse, bits, stop bit, etc).
    invitee05a3fcc
    Il suffit de lancer hyperterminal sur un seul PC ....
    - réunir les pins 2 et 3 , il y a écho du clavier sur l'écran
    - les pins 2 et 3 libres, il n'y a pas écho du clavier sur l'écran
  1. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2011, 21h27
  2. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2011, 17h15
  3. convertisseur USB / RS232 et Win 7
    Par invite8406d0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 19h19
  4. convertisseur RS232 -> RS485
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 15h05
  5. Convertisseur CAN/RS232
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 15h13
