Eclairage Néons
Eclairage Néons
    oniff
    Eclairage Néons
    Je souhaite équiper mon atelier et mon garage avec un bon éclairage.
    Mon garage fait environ 40m2 et l'atelier 15m2.
    Pour l'atelier, j'envisage d'avoir uniquement un éclairage néon.
    Pour le garage, je conserve mes deux ampoules standard lorsque je n'y reste que 5mins par exemple et pour le gros boulot, je mes en marche les néons.
    Donc je souhaite disposer deux réglettes double dans l'atelier
    Et quatre réglettes double dans mon garage (double garage).
    Par contre, niveau consommation, je ne sais pas du tout quoi prendre....
    J'ai vu du 2x36W (par caisson) ou 2x58W (par caisson)
    Hors mis l'allumage, il y a t'il une grosse différence de conso entre les deux?
    Si elle n'est pas si flagrante, autant prendre en 58W pour un meilleure éclairage non?
    invitee05a3fcc
    Re : Eclairage Néons
    Tu veux éclairer ton garage en lumière rouge ?
    inviteede7e2b6
    la différence , c'est 22 W
    au prix actuel du kWh , c'est peanuts..
    OBSERVATION : ça n'est pas de l'éclairage au NÉON , mais de l'éclairage FLUORESCENT
    un tube au néon , c'est rouge !
    oniff
    Oh bein me..de, vous m’apprenez quelque chose...
    Je pensais qu'un néon confondait tout types de tubes en verre vertical au gaz.
    Ok va pour le 58W
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par oniff ; 19/12/2014 à 12h36.
    oniff
    A propos,
    Je vais devoir tirer une ligne complète pour les réglettes.
    Je ne sais pas quel fusible ou disjoncteur automatique utiliser.
    Donc 1 pour 4 réglettes double (2x58W la réglette).
    et l'autre pour 2 réglettes double de même puissance.
    Si je prends du 10 ou 16 Amp? et le fil si je prend du 1.5 ou 2.5mm?
    arsene de gallium
    Un disjoncteur est toujours automatique.
    6 réglettes double = 12 tubes FLUO
    1 tube, suivant ton choix, = 58W donc 12 tubes x 58 W = 696 W
    En 230V, oui il n'y a plus de 220V depuis 15 ans minimum, ça fait:
    696W / 230V = 3A mais comme on est en alternatif il faut corriger par le cos phi, 0,8 pour un tube fluo => 3A / 0,8 = 3,8A
    Et puis on s'en fout:
    - un disjoncteur ou un fusible se calcul en fonction de la section du cable qui relie le disjoncteur ou le fusible à l'appareil.
    Un disjoncteur ou un fusible n'a jamais protéger un appareil mais l'installation qui relie cet appareil à l'alimentation générale pour éviter les risques d'incendie ou de disjonction générale.
    Dans ton cas, puisque c'est de l'éclairage et vu la consommation, 2 disjoncteurs de 5A et du cable de 1,5mm2 sont suffisants.
    N'oublie pas les mises à la terre.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 19/12/2014 à 14h36.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Un disjoncteur ou un fusible n'a jamais protéger un appareil mais l'installation qui relie cet appareil à l'alimentation générale pour éviter les risques d'incendie ou de disjonction générale..
    j'aime ces retours au fondamentaux....
    oniff
    Alors la, Tip Top
    Merci beaucoup.
    invite5f3df1f4
    Dans un garage, par sécurité, n'oublie pas un éclairage de secours qui reste allumé si le disjoncteur de l'éclairage à sauté.
    Je pense que c'est ton garage perso, car pour un lieu professionnel, il y a des normes plus contraignantes.
    Bonne suite.
    R.
    oniff
    Oui, c'est mon garage perso.
    Je conserve l'éclairage existant (deux ampoules standard à douille)
    Je ne me servirai des réglettes pour le gros boulot, ou quand je passe du temps dans le garage.
    Pour 5 mins d'utilisation, je me sert de l'éclairage à ampoule.
    Pour l'atelier, j'aurai uniquement deux réglettes double.
    Montd'est
    Citation Envoyé par oniff Voir le message
    Un éclairage plus "fort" disons plus tôt.
    Et pour être un peu plus précis: un tube 36W de génération récente doit produire 3350 lumens, un de 58 W, 5200 lumens, tu gagnes donc 35% de lumière en plus avec des 58 W.
    Quelle est la hauteur de ton plafond ?
    Pour la qualité de la lumière, essai de t'assurer que les tubes (si ils sont vendus avec le luminaire) ont un marquage "840" au autre qui commence par un 8. "827,830" te donneront chalereuse, alors que "860/865" te donneront une lumière froide (couleur du ciel).
    Evite le tubes marqués 33, 133, 20, 640 ou encore 530. (couleurs blafardes)
    Dernière modification par Montd'est ; 20/12/2014 à 17h17.
    oniff
    Mon plafond doit faire 2m30/ 2m40. dans le garage.
    Dans mon atelier j'ai une partie haute à 3m et la plus basse ou est mon établi à 2m peut être.
    Pour tout vous dire, j'ai trouver l'occaz des réglette sur le bon coin, l'annonce est toujours la (je vais les chercher demain):
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/702402915.htm?ca=6_s
    Je ne sais pas quel sorte de tube ils utilisaient, il me laisse en plus des tubes neuf encore emballés pour le même prix.
    Tout se que je sais c'est que ces réglettes éclairaient une piscine. C'est un club de mise en forme .
    Montd'est
    Faut demander pour les tubes...
    Franchement ailleurs tu dois pouvoir avoir du 2x58 W étanche neuf et pour moins cher que 35€... c'est abusé pour de l'occas.
    Pour l'endroit ou t'es sous 3 m , en effet les 58W sont à préférer.
    oniff
    Bin j'ai regardé chez Merlin, ils étaient à 44€ pièce de mémoire. Chez Castor idem. à 44€ X 6= 264€, j'en ai pour 150€ avec des tubes neuf en plus.
    La référence des réglettes sur l'annonce correspond à la marque LUXNA LIGHTING.
    Dernière modification par oniff ; 20/12/2014 à 23h52.
    Montd'est
    Ok, bon après tout pourquoi pas, c'est pas une mauvaise entendons nous bien.
    Demande au vendeur si c'est à ballast ferromagnétique ou électronique. (si ya des starter dans le luminaire c'est du ferro)
    Les ballasts ferromagnétiques deviennent rares de nos jours (donc en achetant du neuf peu de chance d'en avoir) mais ont l'avantage d'être pratiquement incassables !
    oniff
    Je ne sais pas si il va être au courant de se qu'il a. Comme c' est une entreprise, il na peut être pas fait l’installation lui même.
    Sinon je peu le voir moi même? c'est noté sur le ballast?
    Donc le top c'est avec les starters donc?
    Montd'est
    Tu peux lui demander si les tubes clignotaient à chaque allumage ou si c'était un allumage instantané ou différé de 1 à 2 seconde (mais sans clignotement) après l'appui sur l'interrupteur .
    Ca dépend des photos qu'il peut te fournir... Si tu vois des starters (petit cylindre au boitier en plastique).
    Si il te fait une photo se l'interieur du lumi on aura aucun doute.
    Tout dépend de l'avis de chacun:
    Les fabricants te dirons surement que les ballasts électroniques fatiguent moins les tubes et font économiser quelques watts d'électricité par tube (ce qui est vrai).
    En revanche moi perso je te dirais que les ballasts ferro bien qu'un peu plus gourmands ont le grand intérêt d'être quasi incassables et que j'ai beaucoup vu dans ma courte vie des ballasts électro tomber en panne très vite ( bien avant les 50000 Heures parfois promises) ou moins vite...
    Ca dépend de leur qualité de fabrication des conditions d'usage et autre.
    Dernière modification par Montd'est ; 21/12/2014 à 00h56.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Tout à fait d'accord ! J'ai changé il y a quelques mois un ballet vieux de 60 ans, qui sert tous les jours, mais c'était la première fois...{ bobinage coupé}
    Bonne journée à tous.
    R.
    oniff
    Voila des photos que j'ai faites.
    Les câbles sont présent car ils ont été coupés avant la connexion interne.
    Donc, par réglette, il y a deux starters et deux ballasts, le truc rond (première photo), il n'y en a qu'un... un condensateur?
    Sinon, les réglettes ont 5 ans.
    Dernière modification par oniff ; 21/12/2014 à 21h32.
    Montd'est
    Maintenant on sait tout:
    ce sont des ballasts ferromagnétiques.
    Les tubes "865" sont de qualité et te donneront une lumière une peu bleuté.
    oniff
    Ok, donc de la bonne came
    oniff
    Je vais réaliser les branchements des réglettes.
    J'ai fait un petit schéma (à l’arrache) de ce que je souhaite réaliser:
    Vu la config de mon garage, je suis obliger de faire une ligne pour deux réglettes et les connecter dans une boite de dérivation.
  1. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  2. Les néons.
    Par invite7d742feb dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/05/2011, 18h05
  3. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
  4. concevoir un éclairage avec plusieurs néons
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 20h30
  5. Eclairage avec tubes néons (fluo) et spots ?
    Par invite8630b34f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2009, 14h15
