modelisation signaux à la main Convertisseur secteur vers 5V continu - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite87ca5a51
    Re : modelisation signaux à la main Convertisseur secteur vers 5V continu
    Je déjeune et j'envoie les éléments demandés
    Merci bonne appétit
    invite5637435c
    Dans ce cas fait une bonne photo autour des transistors en question avec leur marquage.
    Bon'app
    invite87ca5a51
    Voici les photos vue des 4 cotés et une vue de dos
    invite87ca5a51
    et voici mon schéma initiale représentant les composants sur plaque numérotés.
    les informations/indications que je lis sur le composants sont:
    (je n'ai pas mis de sens aux transistors pour rester , j'ai
    juste mis des lettre a,b et c.....)
    1 diode
    2 resistance : rouge rouge vert (or ou vert pour tolerance) = 2.2M ohm
    3 transistor C945 P 331
    4 diode : 2.2uF 400V 11D CD110
    5 transistor : 13001 S 6D
    6 zeener :
    7 resistance : rouge violet orange or = 27K ohm
    8 resistance : marronFoncé Rouge Noir or = 12 ohm
    9 Condensateur polyester (vert) 2A 222J : 2.2nF 100V
    10 condensateur : 10uF 50V 11D CD110
    11 DIOODE
    12 zeener :
    13 resistance : marronFoncé vert noir (vert ou or pr tolerance) = 15 ohm
    14 resistance vert bleu "marronClair" = 560 ohm
    15 Transfo d'usine
    16 condensateur : 16V 220uF
    17 resistance vert bleu MaronFoncé Or (ou 5 couleurs je ne sais pas) = 560 ohm
    18 Diode
    invite5637435c
    4-condensateur.....
    Et c'est Zener pas zeener
    Pour les diodes il y a celle qui est transparente avec une bague noire: 1N4148
    Et celle avec le corps noir 1N4007.
    Attendons que tes documents soient validés par un modo.
    invite87ca5a51
    ha ok:
    le souci sur les diodes je ne lis qu'un bout d'indication (le reste est caché sous la diode
    et donc collé à la plaque):
    1 diode .... 07...
    6 diode:
    11 DIODE ..07.....
    12 diode: ..AB....
    18 Diode: ..58 MI(O Q ou C )
    Oui le N°4 est un condensateur (et non une diode..erreur de frappe)
    je pensais que les diodes transparentes oranges étaient des diodes Zener.
    Ps: mon schéma initiale sera le miroir de ce qu'il y a sur la plaque....(car j'ai mis les points
    selon le bas de la plaque puis j'y ai ajoué les composants puis j'ai relié selon pistes du bas)
    invite5637435c
    En attendant la validation, ma doc sur le 13001 est peut-être mauvaise (ça arrive), poste la tienne stp.
    Ce serait la seule explication possible pour retrouver un sens au schéma.
    Je te poste la mienne
    invite87ca5a51
    C'est celui la*:
    en image
    http://www.ebay.fr/itm/50pcs-DIP-Tra...-/320773289360
    et datasheet*:
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...001-TO-92.html
    (leurs schémas pas clair on ne sait pas trop si dans leurs
    numérotations font référence à partie bombée ou plate)
    invite5637435c
    Voici ton schéma corrigé.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par NoviceElectronique001 Voir le message
    et datasheet*:
    Si si c'est bien clair
    en haut tu as la vue de dessous, donc c'est B-C-E vue plat en face de gauche à droite.
    invite87ca5a51
    Merci pour ton schéma.
    Je vais simuler cela via spice et je fais un retour.
    (je simule rien que la partie avant bobine)
    invite5637435c
    Tu n'obtiendras rien du tout.
    Il faut nécessairement que tu aies 2 bobines pour obtenir une oscillation.
    Tu peux essayer avec pour la bobine du haut en prenant 850µH et pour la bobine du bas 15µH.
    invite5637435c
    Bon comme tu as l'air de t'être évaporé j'ai fait la simu et voici ce que ça donne avec le schéma que j'avais posté et les valeurs que je t'ai indiqué pour les bobinages.
    Résultat ça fonctionne comme prévu, j'ai 5.7V avec la 560 Ohm en sortie.
    invite87ca5a51
    en fait , je suis en train
    de prendre en main spice.
    J’étais sur des tutoriels.
    J'attends la validation pour voir ta simulation, bravo en tout cas et merci
    invite5637435c
    Une autre avec Is=200mA, on a dans ce cas Us=4.7V
    Dernière modification par Jack ; 04/01/2015 à 18h22.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Voilà, au moins ici tu as eu tes réponses, pas comme sur .......
    Chaque forum a ses spécialistes !
    invite5637435c
    Sans doute mais à part toi y en a pas des masses, quand on lit les réponses sur le topic
    invitee05a3fcc
    merci ! Mais, c'est en gros, à 75%, les mêmes qui interviennent sur les deux (quatre ?) forums d'électronique ....
    invite87ca5a51
    Talking Re : modelisation signaux à la main Convertisseur secteur vers 5V continu
    Oui, tu l'as aussi remarque sur l'autre forum
    J'ai la version Pspice Student (gratuite) que je viens de télécharger aujourd'hui.
    tu aurais svp ton fichier source spice?
    (si est compatible bien sûr avec PspiceStudent)
    Dans ma version je ne trouve pas (entre autre) le condo chimique.
    invite5637435c
    @Daudet: oui c'est pour ça que parfois on se ramasse des "mec chiant", j'ai eu affaire à 2 "pointures" pendant mes congés... si tu vois ce que je veux dire
    Pas grave demain je retrouve mon labo et mes batteries, ça fera des vacances aux modos
    @Novice: sais-tu que LTSpice est gratuit? Il faut 1h pour le prendre en main, t'embête pas avec une version étudiante qui ne te servira jamais plus.
    Je te joins le fichier source, si tu as besoin d'aides sur LTSpice tu demandes ici.
    invite87ca5a51
    Ok un grand merci encore une fois à toi.
    J'analyse tout cela et je te tiens au courant.
  1. alimentation sur secteur 40v continu
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2011, 12h06
  2. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  3. Modélisation des signaux à bandes étroites
    Par invite0e188b54 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 17h35
  4. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  5. Convertisseur 72-90V continu
    Par inviteacdc05f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 17h22
