Théorème de Thévenin - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    DAT44
    Re : Théorème de Thévenin
    attention, I dépend de Ro et R.
    calculair
    Bojour,
    Je crois qu'il faut que tu fasses une phrase qui correspond à a loi que tu appliques, puis l'equation mathematique qui en résulte
    exemple
    J'applique la loi d'ohm E = RI
    Dans le cas du theorème de thevenin Eeq = (Req + R) I
    La puissance dissipée Eeq I = (Req + R) I^2
    Etc .....
    invite717d01c3
    Voilà ma correction :
    Nom : correction 001.jpg
Affichages : 126
Taille : 72,4 Ko
    DAT44
    OUI, mais en fait la bonne réponse est R>=250 ohms.
    pour P= f(R) je pense que c'est bon aussi.
    invite5637435c
    Juste une petite remarque dans ce qui a été écrit plus tôt: on ne court-circuite jamais une source de tension, on l'éteint simplement et on la remplace par sa résistance interne.
    DAT44
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    oui, bien sur, mais quand on court-circuite un générateur avec un resistance interne nul, en général l’effet est plus spectaculaire !!!
    invite717d01c3
    Merci pour vos réponses qui vont me faire gagner quelques point. Je me suis entraîné mais j'ai quelques difficultés à un exercice :
    Je suis bloquer à la question 1, c'est la première fois que je trouve un générateur d'intensité. J'ai lu quelques truc sur internet, comme quoi il a une résistance infinie... mais dois-je utiliser la loi des mailles ?
    E1-Ur1-Ev=0
    E1-Ur1+Ui1 = 0
    E1-Ur1-Ur2=0
    Voilà les réponses auxquelles j'ai répondu :
    Qu'en pensez vous ?
    nornand
    lois d'Ohm Thevenin Kirchloff superposition ce sont les bases minimum qui se doivent d'être connue sans même y réfléchir. se sont les piliers, partie sans ses bases, c'est naviguer sans connaitre bâbord et tribord au bout d'un moment ca va mal se passer !
    invite717d01c3
    Cela signifie que pour la question 1, je doit appliquer le théorème de superposition. Je court-circuite le générateur de courant, je calcule la tension de Uab avec un pont diviseur de tension. Je fais de même en court-circuitant le générateur de tension ?
    invite5637435c
    J'ai pourtant expliqué plus haut qu'on ne court-circuite RIEN!
    On éteint le générateur et on le remplace par sa résistance interne.
    Idem pour un générateur de courant....
    invite5637435c
    Il faut revoir tout votre cours ça parait indispensable.
    invite717d01c3
    Le soucis c'est que j'en ai pas. Je le fais à partir d'informations glanés sur internet. Je n'ai jamais fait d'exercice d'électronique auparavant. Je ne sais pas comment appréhender un exercice de ce type. Je suis venu sur le forum pour tenter d'avoir des réponses à mes nombreuses questions.
    nornand
    Citation Envoyé par Captjean Voir le message
    Voilà ce qu'il te faut ---> http://openclassrooms.com/courses/l-...onique-de-zero
  1. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  2. théoreme de thévenin
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2012, 21h59
  3. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  4. Théorème de Thévenin
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 06h09
  5. Théorème de thevenin
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h52
